מתלבט בין לקנות מחשב חדש(8K-9K) או לשדרג את המחשב הישן (1.5K)צריך עזרה בעניין
אני אשמח לקבל שיעור באיות אם טעיתי..
ילד? חח.. ככה מזמן לא קראו לי
טעית אבל אני לא אכנס לזה כי זה לא המקום ולא עושה כבוד לאף אחד מאיתנו.
לגבי ה"ילד" , אתה מתנהג כמו אחד , אין קשר לגיל ולא משנה בן כמה אתה.
פותח הת'רד:
אם הייתי מבין במחשבי AMD אולי הייתי בונה מחשב שמבוסס על מעבדי AMD , מה שאני כן יכול להגיד לך זה שהם מציגים יכולות נמוכות במשחקים לעומת המקבילים שלהם באינטל.
לפני שהדיון הזה נגרר לספאם וננעל , תחליט על תקציב סופי , גודל מסך ומשם נמשיך הלאה.
לבוא ולזרוק תחום מ4K עד 9K לא עוזר לאף אחד.
  • תגובות 45
  • צפיות 4.8k
גודל מסך 22 אין לי מקום ל24
גודל תקציב כמו שכתבי לפני זה 9K ל3-5 שנים שחקו עים זה אך שבה לכם העיקר שמחשב יחזיק 3-5 שנים לא יעלה לי יותר מ9K בפרק זמן הזה
אם זה ככה אין לך מה להתלבט, לך על המפרט ב-TMS עם אחד המסכים שנתתי לינק אליהם.
דבר ראשון אני מבין שאתה חיפאי לפי הניק (בוסמת חיפה) ו-TMS יושבים בכניסה לקריות שזה קרוב יחסית
דבר שני, המחשב כולל המסך יעלה לך 4700 במידה ותלך על המסך הפשוט יותר או 5300 למסך,
זה משאיר אותך עם 4000 שקל לשים עוד שנתיים במחשב חדש לגמרי ולקבל ביצועים הכי טובים לאורך זמן!
אתה יודע למי ניתנה נבואה נכון?
כבר הוכח מליון פעם שמהירות שעון עדיפה במשחקים על מספר ליבות, ומה לעשות שכפולים מהירים ממרובעים (בטח כשהם באותו מחיר)
ויותר חשוב מזה,
עד שנראה משחקים שתומכים ב-DX11 אינטל כבר תוציא את הסדרה אחרי ה-I7 (לפי החוקיות של סדרה חדשה כל שנתיים שלה)
החמצת אינפורמציה חשובה.
חסכתי לך את הטירחה, בבקשה...
"Unangst: What you are going to see is functionality in DirectX 11. For example, things like being able to support better multi-core, multi-thread machines, using multi-core in a more optimal way. We can now put multi-thread optimization into the API itself. Those benefits will be available whether you're running DirectX 10.0, 10.1 or 11 hardware. Ideally, once we can see all the driver optimizations, all the things that need to happen over time, we do believe that because of addition of things like multi-threading and better multi-core support, you are actually going to see some performance improvements even on existing hardware. That is the goal and that is what we are hoping to achieve."
הבנת את הכוונה, DX11 יאפשר תאימות לאחור למשחקי DX10 עם תמיכה בריבוי-נימים.
מסקנה: מעבדי Q ינוצלו במלואם.
שורה תחתונה: אם יש תקציב למחשב עם מעבד Q, אז ממש טיפשי לקנות ליבה כפולה במיוחד שיש כבר משחקים שמנצלים את מרובעי הליבות.
עכשיו אני אפילו יותר שמח שבחרתי לקנות Q6600.... (למרות שזה היה רק כשהוא יצא - 1500שקל.... חחח...)
Access denied, אני חייב להסכים עם GUY ו-MIKE.... אתה חייב ללמוד לקבל דעות של אחרים ולפתוח אופקים!
22" - 2209WA
5-3 שנים - אומנם אין דבר כזה אבל הכי קרוב לזה במחיר שפוי זה 275GTX.
לסיכום אני חושב שתלך על המפרט שאני הבאתי לך. הוא כנראה הכי מתאים לך. אם מישהו חושב אחרת, אני מבקש ברצינות, תגידו ותנו משהו שאתם חושבים עדיף.
אני חושב שקניית כרטיס מסך צריכה להתבסס על מה שצריך היום. כרטיס מסך שעולה 1500 ש"ח ואמור להחזיק ליותר זמן = אשלייה.
בתקציב כזה עדיף לקנות כרטיס בחצי מחיר כמו 4850 (שנמכר ב-707 ש"ח) שיחזיק לפחות שנה וחצי (ה-8800GTS שלי מחזיק מצויין מסך 22" והוא ימשיך עוד איזה שנה) ולקנות בעוד שנה וחצי כרטיס ב-800 ש"ח (או למתוח את התקציב לסביבות ה-1000, תלוי בשוק) ולקבל כרטיס שלא יראה את ה-275 או אפילו 295 ממטר. אני בהחלט מאושר שקניתי את הכרטיס שלי בזמנו (לפני כמעט שנתיים) ב-1600 ש"ח ולא את ה-8800GTX שעלה 3000 ש"ח. ב-1400 ש"ח שחסכתי אני אקנה בעוד שנה כרטיס מפלצתי.
זאת ההצעה שלי :
ANTEC 900 FOR GAMERS בכמות 1
¤587
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=1305
ENERMAX PRO82+ 625W בכמות 1
¤747
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=3336
ASUS P6T בכמות 1
¤1499
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=3107
INTEL Core i7 920 BOX בכמות 1
¤1525
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=2867
THERMALRIGHT ULTRA-120A 1366 בכמות 1
¤400
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=3241
OCZ OCZ3G1600LV6GK 3X2GB 1600MHz CL8 בכמות 1
¤759
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=2976
Western Digital WD5000AACS בכמות 1
¤325
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=3257
Western Digital WD5000AAKS בכמות 1
¤335
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=736
ASUS DRW-2014L1 DVD-RW DL x20 IDE Light Scribe בכמות 1
¤177
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=1153
GIGABYTE Radeon HD 4870 1GB DDR5 PCI-E בכמות 1
¤1250
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=3106
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤7604
המפרט הורכב באתר:http://www.cobrapc.co.il/
מפרט מבוזבז מאוד.
יכולת לעשות I7 הרבה יותר זול.... (למרות שאני בכלל לא בעד I7... ממש לא משתלם עדיין)
אבירם, ממך ציפיתי ליותר... סתם דחפת לו דברים יקרים כי התקציב איפשר את זה... זה שהתקציב מאפשר את זה, לא אומר שצריך להשתמש בכולו...
עריכה: אני לא ידעתי עד כמה הוא מבוזבז עד ששמתי לב שאין בו אפילו מסך.
זה התקציב , אז למה לא לקחת חלקים טובים וחזקים?
תמיד אפםשר להוציא גם 775 ולחסוך
אבל אם פותח התראד הביא תקציב של 9 אלף שקלים
אז למה לא ?
אחח בדיוק היה לי החלום הכי טוב בעולם.. להעמיד את כל מי שחושב שיעיל לקנות מחשב ב-5000 שקל ומעלה רק למשחקים (למסך 22 אינצ')
בשורה, ולדרוס את כולם.. חבל שהוא נגמר :'(
ועכשיו לשאלה ששאלת, הסיבה פשוטה מאוד - במשחקים מעל 50fps לא רואים הבדל (עניין טכני, העין שלך לא מבחינה ביותר פרטים)
מה שאומר שגם המערכת הכי פסיכית ב-20 אלף דולר תראה זהה למפרט ב-4000 שח שיוציא 50fps בלי בעיה
השוק היום במצב שיש אפשרות לקנות מערכת מלאה מבוססת E8400, ארבע ג'יגה זיכרון וכרטיס מסך חזק כמו 4870 ב-3700 שח
המערכת הנ"ל תחזיק מסך 22 אינצ' במחשחקים על הגדרות מלאות ותתן חוויה זהה לכל מערכת יקרה יותר.
צדק מי שאמר שחולם משהו שכרטיס כמו GTX275 יחזיק שנה מעבר ל-4870 במשחקים רק כי הוא מציג 15 אחוז ביצועים עדיפים.
לכן במסגרת הבקשה שלו, עדיף ללכת על הפיתרון האידאלי עכשיו, שישאיר כסף למפרט חדש וחזק בעוד שנה וחצי-שניים וירים לו את הביצועים בהמשך לרמה שלהם עם המחשב הנ"ל. לאורך זמן, כי הדרך הכי טובה לשמור על ביצועים בלי לשרוף כסף מיותר
אני מאוד מקווה שאתה יודע שבבנצ'ים 50FPS זה לא כמו שאתה אומר 50FPS.... יש נפילות, חלקן גדולות!
ממוצע 70FPS לדוגמה, זה באמת חלק.
תמיד יהיו קטעים של 15fps במשחק.. בלי קשר למערכת
זה נובע מבעיות ובאגים במשחק עצמו, לא במערכת
טעות! לא כל המשחקים זה קרייסיס.
אם אתה נכנס למפה עמוסה בפוליגונים של סביבה ושחקנים, אז תהיה לך נפילה של 10-15% בביצועים.
לא סתם מודדים מכסימום FPS, ממוצע ומינימום במשחקים.
במקרה כזה ריג עם מרובע ליבות וכרטיס גרפי חזק, יתן מינימום מעל ל-30 פריימים בהשוואה למפרטים שאתה מציע מבוססי ליבה כפולה.
ממש לא נכון..
מעניין אותי איפה אתה מוצא את השטויות שאתה אומר.. או שאתה כנראה ממציא
יש הוכחה למה שאתה אומר?
לא ולא אל תיקנה תמחשב עכשיו,כל ההכרזות על חומרה חדשה שיוצאת בחצי שנה או שנה הבאה תחכה לא יקרה כלום ואז כשיצא כרטיס מסך של INTEL ומעבדי הCORE5 אז תיקנה תמחשב שיחזיק לך להרבה זמן אבל זאת רק הצעה שלי :xyxthumbs:
