מתלבט בין לקנות מחשב חדש(8K-9K) או לשדרג את המחשב הישן (1.5K)צריך עזרה בעניין
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX - זמין במלאי ₪919
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP43-DS3L ₪452
מסך:
[..] DELL ULTRASHARP 22" 2209WA ₪1685
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD PCI-EX 2.0 GeForce GTX275 896MB DDR3 - RETAIL - זמין במלאי ₪1445
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 640GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD642JJ ₪342
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ₪130
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ₪259
מארז:
[..] COOLERMASTER CM 690 : RC-690 w/o PSU ₪365
ספק כוח:
[..] PCP&COOLING SILENCER 500W : PPCS500 - זמין במלאי ₪382
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 - זמין במלאי ₪116
מחיר סופי: ₪6095
להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינם
מפרט מצויין! כרטיס מסך מאוד חזק, מעבד שיכול בקלות להגיע ל-3.6GHZ עם המפרט הזה, מסך מצויין! ואני מתכוון למסך באיכות מאוד גבוהה.... לא מתקרב לכל שאר מסכי ה-TN ב-1200 שקל...
מפרט מצויין.
אני חייב לציין שהמפרט ש-Access denied הביא + 2209WA יותר משתלם ממה שהבאתי פה... אבל! לדעתי ה-275GTX שווה את התוספת + ה-OC שתוכל לעשות לו בזכות היותו כרטיס NVIDIA ובזכות הקירור שבא איתו.
  • תגובות 45
  • צפיות 4.8k
מה שAccess denied לא שם לב הוא שהוספנו לו מסך T240 בתוך המפרט , תסתכל במפרט שרשמתי לו ותגיד לי מה לא בסדר בו...
המפרט שלך בסדר... אבל אני חושב ששלי מעט יותר עדיף.
24" - פחות ביצועים בגלל הרזולוציה שגדלה וגם לא משהו בפותח התרד' ביקש. אישית אני מעדיף את ה-2209WA
610W - מיותר. אפשר גם 500W שלא יעשה שום בעיות. גם לא גבוליות.
בשביל 120 ש"ח אין סיבה לא לקחת 610W.
24" פחות ביצועים? עם כרטיס כמו 275 הוא לא ירגיש את זה מה גם שהוא לא מוגבל באיזה רזולוציה הוא משחק ויש לו מסך 24" לצפות בסרטים כולל FHD באותו סכום כסף.
הדבר היחיד שאני לא סגור עליו זה הלוח אם אבל את זה אפשר לשדרג אם צריך (בשביל OC) והקירור למעבד (שזה זניח).
לא רואה פה את העדיפות של המפרט שלך מה שגם ל275 שאני רשמתי יש קירור עדיף מה שיביא יותר לידי ביטוי את יכולות הOC של ה275.
GTX275 הוא כרטיס מיותר לחלוטין!
הוא עולה כמעט פי 2 מ-4870 וממש לא מתקרב לתת אפילו 25 אחוז יותר ביצועים.
בנוסף אל תשכח שהכרטיס שבמפרט מומהר ולכן אפילו יותר טוב מ-4870 רגיל
אם הוא לוקח מסך 22 אינצ' הכרטיס בכלל נעשה מיותר ודביל מי שלוקח GTX275 לכזה מסך
לגבי המסך, אני רק הצעתי מחשב - מסך שיקח מה שבראש שלו.. הוא רצה 22, אתם דחפתם 24 סתם.. לי אישית לא ממש מזיז
מה שכן, אם תשאל אותי אני מעדיף 22 איכותי כמו ה-2209 מאשר 24 גדול יותר.
לגבי הספק, מדובר בספק שעולה לבדו 600 שח. בשום מצב לא הייתי ממליץ עליו בנפרד למרות שהוא מעולה בגלל שהוא יקר
אבל (וזה אבל חשוב) מדובר בבאנל - כלומר מחשב מורכב מוכן מהחנות.
המחיר שלהם זול בכ-300 שח מכל דבר דומה שתרכיב (גם אם תשים ספק זול, וכרטיס מסך זול יותר ואפילו קירור מעבד פשוט יותר)
אז אם תתיחס לרכיבים עצמם הרווח פה אפילו גדול יותר!
למי שמחפש מחשב טוב וכדאי זה הפתרון האידאלי.
ה275 הוא בגלל המסך 24" , ברור שאם הוא לוקח 22 הוא יכול לוותר עליו ואז גם יורד בספק.
T240 הוא אחד ממסכי ה24 האיכותיים למרות הפאנל "הנחות" לעומת הדל 22" אבל למה לא להנות כבר עם מסך 24" וכרטיס איכותי עם יכולות OC מעולות
שלא נדבר שה275 יותר טוב גם מה4890 , לבחור יש את התקציב ולא נראה לי שיש פה איזושהי התפשרות של איכות מול ביצועים.
בתקציב כזה ממשיכים להמליץ על E8400...? :kopfpatsch:
חברה... תתעוררו מרובע ליבות קורם עור וגידים גם במשחקים! אולי הקישור פה ישפוך אור על הסוגיה Qcore vs Dcore.
http://www.tgdaily.com/content/view/38660/98/
"DirectX 11 promises to unlock the horsepower in multi-core CPUs and enable GP GPUs"
אתה יודע למי ניתנה נבואה נכון?
כבר הוכח מליון פעם שמהירות שעון עדיפה במשחקים על מספר ליבות, ומה לעשות שכפולים מהירים ממרובעים (בטח כשהם באותו מחיר)
ויותר חשוב מזה,
עד שנראה משחקים שתומכים ב-DX11 אינטל כבר תוציא את הסדרה אחרי ה-I7 (לפי החוקיות של סדרה חדשה כל שנתיים שלה)
לגבי הכרטיס מסך, מצטער פשוט לא שווה תוספת של 700 שקל! הביצועים לא עד כדי כך עדיפים כמו שאתה מציג את זה
אתה מוזמן לבדוק בפורום כרטיסי מסך לפי שאתה ממשיך לבלבל ת'מוח לכל הפורום
עדיף לשים את הכסף הזה בכרטיס מסך אחר עוד שנה וחצי.
נ.ב. להזכירך - 4870 מסתדר מצויין גם עם מסך 24 אינצ'
אין טעם לנסות לשכנע מישהו שלא מוכן לקבל שום עובדה חוץ משלו.
תקח אלף לשדרג את המחשב שתשחק במשחקים ישנים שלא יכלת עד כה
ואת השאר תשאיר (דולר ירד וכמה אחוזים)
ותקנה אז מחשב במה שתרצה ...
הייתי גם משדרג מסך ל22 אינטש טוב שזה לטווח ארוך עדיין
ויותר חשוב מזה,
אם כל הכבוד לך , אתה צריך ללמוד איך לדבר עם אנשים.
אם היית טורח לקרוא את כל הת'רד , היית רואה שבכלל שמנו לו 260/216 ואמרנו לו שיש לו אופציה לשדרג במידה והוא רוצה.
אם היית טורח לקרוא באנצ'מרקים של כרטיסי מסך היית רואה שכל הכרטיסים האלה לא מצטיינים ב1920X1200 בלי התפשרות על איכות התמונה.
הבחור קיבל פה מס' הצעות שונות והוא יחליט מה שהוא רוצה בלי קשר למה שאתה תרשום או שאני אלא לפי מה שהוא ירצה.
למי התכוונת?
להזכיר לך שהוא ביקש מסך 22 ואתה דחפת לו 24 אינצ'?
הוא רצה 22, תן לו 22 עם 4870 שיהיה אפילו קצת אוברקיל למסך הזה.
וחוצמזה דיי להתווקח, אמרתי לך.. תבדוק בפורום כרטיסי מסך ותחזור!
נ.ב. לפותח הדיון:
אם אתה רוצה לבזבז 1000 שח מיותרים, זה החלטה שלך..
המטרה שלי היא להציע לך את המפרט בעל השיקול הכספי הכי טוב שיש
כשתלמד לאיית ילד...
בפעם האחרונה שבדקתי אני לא מוכר ולא דחפתי לו שום דבר (כנראה שזה התחום שלך) , אני רק מציע לו אפשרויות בגבולות התקציב שלו.
תודה על ההצעות
אכשיו יותר דילמה ממה שהיה
בעניין התקציב אין בעיה שיהיה גם 5K או 4K וכו כולה אמרתי שאין לי בעיה גם לשלם 9K אבל זה לא אומר שעדיף לתת מפרט ב9K עים מפרט של 6K יותר עדיף כרגה בשוק .
מה שיהיה עוד חצי שנה ושנה זה לא נידע וגם לא מעניין אותי כי כבר עשיתי טעות כזות קניתי מעבד 64BIT הדור הבאה וכלנו יודעים מה קרה איתו
אז סתם שילמתי כסף על מעבד יקר שאפשר היה לקנות יותר זול ואותו דבר, הדבר היחידי שבעתיד יהיה זה שיתרוג קל למחשב כמו כרטיס מסך אז עדיף שתיקחו בחשבון את זה כי 9K זה ל3-5 שנים אז עים אתם נותנים לי מפרט של 8K-9K זה אומר שאני לא יכל לשתרג לו כלום בנוסף
נתתם לי הצעות רק של חברה אחת אינטל אבל יש גם מעבדי AMD. אני השמח לקבל גם מפרטים לAMD
כשתלמד לאיית ילד...
אני אשמח לקבל שיעור באיות אם טעיתי..
ילד? חח.. ככה מזמן לא קראו לי, אם אתה בן 25 אני בגיל שלך
עריכה:
בקשר לשאלה על AMD, התשובה פשוטה הם לא משתלמים..
אם תשווה מעבדים משתי החברות באותו מחיר, המעבד של אינטל יקח במשחקים בלי למצמץ.. פשוט אין סיבה לקנות AMD
