מפרט מחשב קיים של pandas או המלצה על מפרט חלופי, בתקציב של 6000 ש"ח
לא התחשק לי לנסות להרכיב מפרט בכוחות עצמי, אז חשבתי ללכת על אחד המחשבים המומלצים בפנדס מחשבים.
המחשב הממולץ הוא:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=335_1267_2518&products_id=25150
האם הוא נראה לכם כדאי?
או שייש לכם המלצה למחשב חלופי שניתן להרכיב בחנות פנדס באותו תקציב? אולי ניתן לחרוג בעוד 500 שקלים, נניח.
האם החסרתי איזשהם פרטים שאתם צריכים בשביל לעזור לי?
תודה.
ערכיה: שכחתי לציין שהמחשב נועד בשביל לשחק משחקים ובשביל אינטרנט.
  • תגובות 34
  • צפיות 5.1k
המחשב הממולץ הוא:
תודה.
עקרונית לא ממליצים פה כרגע לרכוש מערכת I7 ובמיוחד לא למשחקים , אתה יכול לקנות מערכת מעולה ב6000 ש"ח שמבוססת על E8400 או כל מעבד אחר.
אני אתן למישהו אחר לבנות לך מפרט שמבוסס על מעבד דו ליבתי (E8400 או משהו בסגנון)
לגבי מפרט חלופי , בניתי את אותו המפרט בIQPC ויוצא 107 ש"ח יותר מפנדה ככה שזו לא "מציאה".
מעבד:
[..] INTEL CORE i7 S1366 2.67GHz 920 - BOX ₪1603
לוח אם:
[..] DFI LANPARTY DK X58-T3eH6 ₪1294
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD PCI-EX 2.0 GeForce GTX260 "GOLDEN SAMPLE" 216 SP 896MB DDR3 - RETAIL - זמין במלאי ₪998
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD501LJ ₪300
כמות:2
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ₪132
זיכרון:
[..] OCZ 6144MB (2048MBX3) DDR3 1600 CL 8-8-8-24 - GOLD EDITION : OCZ3G1600LV6GK ₪610
מארז:
[..] THERMALTAKE V9 ( BLACK+WINDOW) VJ40001W2Z w/o PSU ₪488
ספק כוח:
[..] PCP&COOLING SILENCER 500W : PPCS500 - זמין במלאי ₪382
מחיר סופי: ₪6107
להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינם
Xtazy-Mike מה ההיגיון במפרט שנתת אם הוא עולה יותר מהמפרט בפנדה ??
סה"כ מדובר כמעט באותו מפרט אלא שבפנדה אתה מקבל דיסק קשיח בנפח 1TB במקום 500GB במפרט שאתה הצעת ??
אז מה הרעיון ??
אז מה הרעיון ??
קודם כל תלמד לקרוא , שמתי לו בדיוק את אותה כמות הדיסקים הקשיחים.
דבר שני , בניתי את המפרט כדי להראות לו שאין ממש הבדל בחנויות אחרות וזאת שלא יחשוב שמציאים לו דיל מיוחד ושהוא צריך "לקפוץ" על המציאה.
צודק !! :hi:
אז אני כבר לא יודע איזה מחשב אני צריך לקנות.
חשבתי שהיום משחקים כן מנצלים את הQUAD CORE.
זה לא QUAD זו טכנולוגיה מתקדמת יותר שאין עוד אף פעם שמנצל אותה..
זה 4 ליבות פיזיות ו 4 וירטואליות..
אני חושב שיקח עוד המון זמן עד שמשחקים יתחילו לנצל את פלטפורמת ה I7
בוא נתחיל מההתחלה.
איזה מסך יש לך, ובאיזה משחקים אתה משחק?
יש לי מסך של EIZO מדגם FlexScan S2100
נראה לי שהוא 21 אינצ', אבל נותן רק רפרש רייט של 60 הרז.
אולי אני יחליף למסך עם קצב רענון יותר מהיר, מתישהוא, אבל האם זה כל כך רלוונטי למחשב עכשיו?
אני רוצה את המחשב בשביל המשחקים הכי חדשים כמובן.
ואני לא משחק במשחקים הכי חדשים כרגע, משום שהמחשב שיש לי ברשותי הוא לפחות בן 7.
האם אני צריך לפרט יותר לגביי איזה משחקים? יש מחשבים שיותר טובים למשחקים מסויימים ולאחרים לא? לא קובעים את זה שפוט לפי דרישות הגרפיקה והפיסיקה של המשחק?
טוב, ניסיתי לבנות מפרט בIQPC.
דבר ראשון, הכפתור של השלמת המפרט בכלל לא עובד, אז הייתי צריך להעתיק הכל ידנית.
דבר שני, יצא לי 7700 ש"ח בסך הכל. אז אני ממש לא יודע להרכיב מפרט.
המארז, הלוח אם, והספק, לא ידעתי כל כך מה לבחור, אז שמתי סתם משהוא.
הנה המפרט.
אולי תוכלו לומר לי איך להוזיל אותו ל6500-6000 ש"ח ואולי יש דברים שבכלל לא צריך.
טוב, לבסוף אני פשוט מצרף תמונה.
וואי וואי איזה מפרט, תיהיה בריא :screwy:
ברמת העיקרון, המפרט שבנית הוא יקר ובזבזנתי, זה יהיה לך טוב:
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX - זמין במלאי ₪919
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-EP43-DS3L ₪452
מסך:
[..] SAMSUNG LCD 22" T220 2ms DVI WIDE ₪991
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD PCI-EX 2.0 GeForce GTX260 "GOLDEN SAMPLE" 216 SP 896MB DDR3 - RETAIL - זמין במלאי ₪989
דיסק קשיח:
[..] WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ₪332
דיסק קשיח 2:
צורב:
זיכרון:
[..] ADATA GAMING 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 ₪344
מארז:
[..] COOLERMASTER CM 690 : RC-690 w/o PSU ₪365
מערכות הפעלה:
[..] WINDOWS XP PRO - ENG - OEM ₪781
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 - זמין במלאי ₪116
מחיר סופי: ₪5753
אין סיבה לקחת יותר מהE8400, שמתי לך גם לוח אם שהוא יותר טוב ממה שאתה שמת והרבה פחות זול. כמו כן שמתי לך זיכרונון DDR2-ממש אין צורך לקחת DDR3.
שים לב שלא שמתי ספק כוח, זה תחום שאני לא מבין בוא אז העדפתי להשאיר את זה לאחרים.
אגב, מכיוון שנשאר הרבה מהתקציב הרשיתי לעצמי לצרף למפרט מסך 22 אינץ' של סמסונג, תומך בFULL HD ואחד המסכים הכי מומלצים פה.
אם אתה רוצה לקנות מעבד מרובע ליבות אז אני יכול להמליץ לך את המפרט הבא:
מעבד:
[..] INTEL CORE 2 QUAD S775 2.83GHz Q9550 : "SLB8V" - BOX ₪1490
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
דיסק קשיח 2:
צורב:
זיכרון:
מארז:
מערכות הפעלה:
ספק כוח:
[..] CORSAIR VX 550W : CMPSU-550VXEU ₪545
קרור למעבד:
מחיר סופי: ₪5878
מעבד גם כן חזק ממשפחת מרובעי הליבות ובשאר הנתונים פחות או יותר שווים. פה שמתי את הספק כוח שיש לי שהוא שקט ומעולה. פה ד"א לא שמתי את המסך של סמסונג כדי להישאר בתקציב.
אגב, כמו ששמת אני שמתי, שמתי לך את הXP PRO, אבל אני ממש ממליץ לך להתקין דווקא ויסטה 64bit ככה תוכל לנצל את הפוטנציאל של המחשב שתקנה. XP PRO 64bit הוא ידוע כגרוע, אם אתה קונה XP אז רק 32bit.
הנה המפרט.
המפרטים של גיא סבבה לגמרי ויהיו טובים למשחקים (אפילו שהייתי שוקל לקחת מעבד 4 ליבות,קירור איכותי ולעשות אוברקלוק למעבד)
לגבי המפרט שלך , אתה ממש לא יודע להרכיב מפרטים (אל תעלב,אתה במקום הנכון) , לא ברור לי למה לקחת דיסקים קשיחים וצורב IDE שהיום ב99% מהלוחות בכלל אין יותר מחיבור IDE אחד (שטוב לשני כוננים) ובכלל מדובר בחיבור עתיק ומיותר.
מעבד שלא שווה את ההשקעה הנוספת מE8400 שעם OC מגיע לאותם ביצועים.
הספק כוח ששמת הוא אולי טוב אבל יקר ומבוזבז במפרט כזה , מה יש לך לעשות עם ספק 750W ?
לא מכיר את המארזים של ג'יגהבייט אבל במחיר הזה אתה מביא FULL TOWER של CM (הHAF 932) או אפילו את הSTORM SNIPER או אחד מהANTEC הטובים (900 II או אפילו את ה1200 - כאשר חוסכים משאר הדברים)
מה יש לך לעשות עם כרטיס קול חיצוני ב400 ש"ח?
תודה רבה על העזרה. אני באמת חלוד או כבר רקוב לגמריי בהרכבת מחשבים.
המחשב האחרון שקניתי הוא מלפניי חמש שנים.
המפרט באמת נראה סבבה.
ונראה לי שאני אלך על משהוא בסיגנון של הQUAD.
כרטיס מסך רציתי בכוונה של evga, אז אני מוכן להוסיף עוד מאה מאתיים שקל בשביל הכרטיס הזה. כי הבנתי שאין הבדל גדול בין החברות מבחינת הכרטיס עצמו, אולי רק בקירור ששמים עליו. ומה שמוצא חן בעיניי בEVGA זה התמיכה המעולה שלהם.
רציתי את הכרטיס קול בגלל שהיה כתוב שהוא דולבי 5.1, כי יש לי מגבר עם ארבעה רמקולים מחוברים אליו. לא ידעתי שהוא חיצוני.
וכמו שאמרתי, ספק, לוח אם ומארז סתם בחרתי באקראי כמעט, כי לא ידעתי מה צריך.
צורב, נראה לי שאני אקח משהוא אחר מLG. הסמנכל"ים של LG ביקרו במעבדה שלנו, ואין לי משהוא אישי נגד LG, אבל אני לא סובל את המוצרים שלהם.
בנוגע למערכת הפעלה. השאלה אם אני אקח VISTA64BIT תהיה לי בעיה עם כל מיני משחקים? או שמקסימום אני אריץ אותם באמולציה ויהיה טוב?
טוב האמת, צריך קצת להתקדם לכיוון מערכת הפעלה חדשה יותר, אז נראה לי שאני אלך על הוויסטה פרו 64 ביט.
עכשיו נשאר לי רק לבחור חנות מתאימה.
אני גר בחיפה, והכי נוח לי זה חנות או בחיפה או בתל אביב. אשדוד נראה לי פחות סימפטי במקרה שאני אצטרך שהם יתקנו לי משהוא או יסדרו משהוא במחשב.
בחיפה לא נראה לי שיש חנויות שהייתי שמח לקנות מהם, למען האמת. אז זה משאיר את תל אביב, פחות או יותר.
אז יש לכם המלצות על חנויות? או שאתם לא ממליצים על חנויות פה כדי לא לעשות פרסומת?
אתה יכול להחליף את הצורב רק תזכור לחפש צורב עם יציאת SATA2, ואם תרצה יש את סמסונג אבל ישנה הבעיה שאנשים טוענים שהצורבים של סמסונג לא עובדים עם כל תוכנות הצריבה.
לגבי הויסטה, ברור שהיא תפעיל את המשחקים, כל המשחקים שיוצאים כיום הם מיועדים לויסטה, התמיכה בXP היא רק בנוסף.
אגב, בלוח אם ששמתי לך יש כרטיס קול מובנה, הוא תומך אפילו ב7.1 ככה שאין בעיה לשים 5.1..
ישנה חנות אחת שאני מכיר בחיפה והיא TMS שהם נחשבים למאוד איכותיים, אבל הם לא כ"כ זולים.
בחיפה יש לך את TMS, נעה מחשבים, פנדה, IVORY וKSP (שהשתיים האחרונות לא מומלצות), ואם שכחתי עוד אז שיוסיפו.
תבנה את המפרט שנתנו לך באתרים הנ"ל ואז תחליט איפה לקנות.
ואם אתה מסתכל על מחשבים מוכנים מפנדה יש לך את זה
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=335_1267_2518&products_id=24969
אבל עדיף שימליצו לך כאן באתר על שינויים במפרט, לדוגמא הוספת קירור חיצוני למעבד במידה והם לא נותנים (הם לא כתבו)
