מה לבחור בין הלוחות הבאים? GA-EP31-DS3L או JETWAY BI-100 לא מתוכנן OC.
שלום לכולם!
אני כרגע נמצא בהתלבטויות לגי לוח אם אשר יותאם למעבד E7400. אני לא מתכנן OC והמחשב אמור להחזיק עד שI5 יכנס לשוק בצורה יציבה והמחירים יתייצבו.
הציעו לי 2 לוחות הבאים (על מנת לחסוך בהוצאות)
GA-EP31-DS3L
ו - JETWAY BI-100 אשר מבוסס על P35.
הלוח האחרון תומך רק בזכרונות שך 667 ו 800 MHZ . והלוח של GIGABYTE תומך בקצת יותר.
המחירים שהציעו לי הם בערך 400 ש"ח לכל אחד מהם. אזי השאלה היא איזה מהם עדיף? לשניהם יש אחריות של 3 שנים. אך את JETWAY אני לא מכיר תכלס.
או אולי יש משהו אחר. - הכי חשוב שהלוח לא יהיה MATX. אלה ATX מלא.
מודה לכם מראש על תשובתכם.
צודק ב 100% אני אשאל מחר את החברה בחנות אם הם יכולים להשיג כזה.
בסוף התברר כי המחירים שם באתר אינם נכונים... המחיר של הלוח הזה קרוב ל 600 ש"ח.
למה חשוב לך ATX?
כי יש לוחות G31 או 630i נחמדים שיכולים להתאים..
אני צריך מרווח גדול בין כרטיס המסך לבין כרטיס קול הנוסף שיש לי (הכרטיס מיועד להקלטות קול). וכרטיס מסך אשר ישב על המחשב יהיה כנראה עם קירור די מסיבי
למה הכוונה ? הם מודים שהמחירים שהם מפרסמים באתר שקריים ?
הכוונה היא שהאתר נראה לא מעודכן. והמחירים אצל יבואן הרשמי גבוהים יותר בצורה רצינית (מחירים עבור דילרים).
אולי הם מייבאים בעצמם בייבוא לא רשמי...
חשבתי דיברת איתם בעצמך.
יכול להיות, ולכן אני לא מאשים אותם בכלום... אני מעדיף לשלם עוד 200 ש"ח ללוח אך להיות שקט בליבי (אני מדבר על קניית ASUS או GIGABYTE.) במקרה שיקרה לו משהו ואצטרך להפעיל אחריות. לפי דעתי יש מלא חנויות שידוע כי הן אמינות גם במתן שירות. ולא רק במכירה עצמה. כמו כן אני למשל חיפאי, ולקנות משהו לא באזור מגורי נראה לי קצת מסובך עם כל העניין של אחריות משלוחים במקרה הצורך וכו...
ואיפה ראית את ה - JETWAY בחיפה ? ::)
באלוף מחשבים.
ה JETWAY ירד אצלי מן הפרק לבסוף כמו הP31 או G31. עקב כמות נמוכה של חיבורי SATA. אני כנראה חוזר ללוחות עם P43. רק אצטרך להחליט איזה דגם אני אקח, עם שווה להשקיע ב FIREWIRE על הלוח או שעדיף לקנות אותו בכרטיס נפרד... :)
אז בסוף אני מניח שהכל יהיה בסדר :xyxthumbs:
אלוף מחשבים זה בכל מיני מקומות בארץ. יש גם סניף בחיפה. והם מוכרים גם דברים שלא נמצאים באתר שלהם, אשר לא מעודכן בעליל והם מודים בכך. הלוח שהבאת הוא לוח מעולה, רק שהמחיר שלו מיבואן רשמי ולא מיבוא עצמי של החנות יוצא כמעט 700 ש"ח ובמחיר הזה ניתן כבר לקחת לוח מעולה על P45. אני לא מחפש את החנות הזולה ביותר אלה את החנות האמינה אפילו אם היא יקרה יחסית.
מה זה חשוב לך איפה אתה קונה ? יש אותו באייבורי ב - 20 ש"ח יותר אגב.
