התלבטות:MSI Wind VS. Asus 1000HE עריכה: נקנה MSI, יש ביקורת
כאמור בכותרת.. שני המחשבים הם המתמודדים העיקרים.
שימושים: אנטרנט אופיס וסרטים בדרך (אני יודע שהם 10'' ולא מיועדים לסרטים)
מעבד זהה N280
זיכרון 2 GB (גם בASUS)
HD 160GB
הבדלי משקל ומחיר לא רלוונטים. התיק שוקל מספיק ויש אוטו :)
השאלה מה עדיף מבחינת שימוש.. הייתי מעדיף לשמוע המלצות ממי שיש לו אחד כזה בשימוש ועדיף שימוש יומי.
האם יש למישהו המצלצה על נייד אחר? האם להתפשר על 8.9''?
עריכה: נקנה הMSI באיבורי. יש ביקורת משימוש ראשון בהודעה האחרונה.
לינקים להשוואה
ASUS
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=7247&perur=2&t=1&c=331
או
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=3265&CatCode=315
MSI
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=3155&CatCode=315 (לינק מתוקן)
המעבד לא זהה.
ה1000he הוא עם המעבד החדש יותר.
גם לי הייתה את ההתלבטות הזו. בסוף קניתי את ה1000he ובקרוב אני קונה סטיק זכרון חדש (2gb).
אני עומד לרכוש אחד כזה בקרוב, אז אתה מבין מהי העדפה שלי.
אכן היתה גם העדפה שלי בתחילה... הMSI לא נראה כזה רע...
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=401124.0 - ביקורת טובה.. אחרי זה הדיון עובר לשיחה על הפעלת סרטים שם.. מעניין אחרי שקונים...
מה הם החלופות שלך.. אשמח לשמוע את ההתלבטות... הקניה אולי מחר ככה שאני די סגור על אחד משנהם.. מחר כנראה הולך לשחק בעוד אחד אחר לראות איך הוא מרגיש...
אני סגור כבר הרבה זמן על msi, קצת מוטרד בגלל אייבורי...?
בכל מקרה המטרה שלי פרזנטציות ללקוחות, סרטים לא מעניין אותי במחשב נייד.
אני פריק של ווינד, ועדיין, חוץ מהמחיר אני לא רואה סיבה להעדיף את הMSI היום.
ה-1000HE עדיף עליו בכל פרמטר, פרט אולי למראה האסתטי אבל זה עניין של טעם, וגם כאן - ההבדל קטן עד זניח.
ועוד דבר חשוב לאסוס יש כרטיס מסך יותר טוב x3100 לעומת ה דור הישן של ה gma950 של ה msi
תכלס, זה לא כזה משנה את מי מהם קונים, הביצועים כמעט בכל מבחן יהיו דומים זה לזה.
מבחינת ביצועים ממש לא נכון האסוס כן לוקח במבחני ביצועים בגלל הכרטיס מסך והיתרון הגדול של האסוס שהוא לא דרך אייבורי....
שלילי. ה 1000HE משתמש באותו צ'יפסט ובאותו כרטיס מסך GMA950 כמו היתר. אחת מהאכזבות בדגם הזה.
לא יודע למה, אבל משום מה כל החברות הללו אף פעם לא הולכות עד הסוף עם הנטבוקים שהן מוציאות לשוק. כל אחת מהן יכולה ליצור את הנטבוק המושלם (בהתחשב בטכנולוגיה באותו זמן כמובן) אבל בוחרת לדפוק אותם בצורה כזו או אחרת: פעם סוללה של 3 תאים בלבד (הווינד המקורי), פעם אחרת מקלדת קטנה מדי או סידור מקשים מוזר (אסוס), משטח מגע שמוחלף בדגמי הייצור לנחות יותר (ווינד שוב), רק שני כניסות USB (לנובו), מעבד חלש מדי (hp 2133), רזולוציה נמוכה יותר (2140)...
אסוס היו יכולים להכניס את ה GN40 בדגם הזה וליצור סוף סוף דגם שבולט מעל ים החיקויים והמפרטים הזהים אבל לא... :nixweiss:
אתה טועה תבדוק את עצמך באסוס יש x3100
הנה מפרט :
מעבד
Intel ATOM N280
מהירות
1.68GHz
זכרון מטמון
512MB
מהירות FSB
533MHz
זיכרון :
נפח
1GB
מהירות זיכרון
533MHz
חריצי זיכרון פנויים
0
קיבולת זכרון מקסימלית
2GB
אחסון :
גודל דיסק
160GB
מהירות דיסק
5400RPM
כוננים :
DVD Multi Burner
חיצוני
מסך :
סוג
WSVGA LED
גודל
10''
רזולוציה
1024x600
מצלמה
כולל
תקשורת :
כרטיס רשת
כן
Bluetooth
כן
WiFi 802.11
כן
גרפיקה :
כרטיס מסך
INTEL GMA X3100
סאונד :
כרטיס קול
Built-in High Definition Audio
רמקולים
Built-in speaker
מיקרופון מובנה
כולל
יציאות :
USB
X3
RJ-11
כן
RJ-45
כן
Firewire 1394
כן
מערכת הפעלה :
מערכת הפעלה
Windows XP HOME
נתונים טכניים :
משקל
1.45KG
סוללה
6cell
הערות :
אחריות ושירות :
משך האחריות
שנה
הציפסט הוא עדיין i945gse ולכן השבב הגראפי נותר GMA950. ככה רשום בביקורות, ככה GPUZ אומר על 1000HE שבדקתי, וככה גם התוצאות אומרות. חבל שאתה מטעה אנשים.
אם התקציב באמת לא מוגבר אז למה לא ללכת על:
http://www.notebookclub.co.il/cat-DELL+Inspiron+Mini.htm
גם ביצועים, גם אחריות וגם ביקורות איכותיות...
מבחינת עלות/שימוש... עוד כ1000 שח עבור אותם תוצאות? אולי הם פשוט שכחו להוריד את המחיר? ההתלבטות בין חסוס לMSI היא כיוון שהמחשבים זהים כמעט (בתוספת גיגה לחסוס - 100 ש"ח) ומה שמשנה זה באמת הנוחות למשתמש.. ASUS היו הבחירה הראשונה שלי בלב שלם עד שבאו הספקות כשניסיתי את הMSI. המלצות יש לכול הכיוונים.
כרגע די סופי שאני הולך דווקא על הMSI, הבנתי שהמקלדת יוצר נוחה וגם לחברים יש אז... למרות שASUS נראה יותר טוב, לטעמי. והטאצפד יותר טוב לפי מה שהבנתי.
זז לבאג עוד שעה ככה לשחק בהם קצת... ואז לאיבורי אם הMSI עדיין יהיה רלונטי... נעדכן בהמשך ואולי גם משם...
תודה לכול המגיבים
