אין POST, מחשב ישן
כשהמאווררים על פול ספיד ואין תגובה מהמחשב+אין תצוגה, זה לא אומר כלום :nono:
זה יכול להיות לוח מת, ספק שנדפק מקפיצת מתח(קרה לי לא מזמן), מעבד, כרטיס מסך, התקן אחר שמחובר למחשב בחיבור כלשהו
תחילה כדאי לבדוק שספק-הכוח הנו תקין - עדיף באמצעות צב"ד ייעודי, אך אפשר גם ע"י רב-מודד תקני (כדי להפעיל את ספק-הכוח מחוץ למערכת, צריך לקצר בין הגיד הירוק לגיד שחור כלשהו - ר' כאן).
שהרי בד"כ עדיף שלא לשרוף ציוד של חברים, גם אם הוא ישן...
סליחה שאני נדחף אבל יש לי דיון בעמוד השני שהפעלתי את הספק EZCOOL על קיצור של השחור ירוק והוא נדלק ונשמע רעש שהכונני דלקו לשניה ואז סתם הספק פעל ועז ניסיתי שחור סגול ואותו דבר והיה ריח של שרוף, יש לך מושג איך זה קרא כי אולי זה סורף שפקים מסויימים?
סך הכל ספק 300W בן שנה על מערכת לא זללנית ישנה
למה לעזזל ניסית לחבר את ה-5Vsb ל-GND ?!?? כדי "לבדוק מה יקרה" ?
טוב. בדקתי את המערכת עם ספק תקין - אותו דבר. בדקתי את כרטיס המסך בפרד, עובד כמו מלך.
כנראה באמת לוח האם...
Screw_Master אני שונא אותך, אתה והפה הגדול שלך... :bash:
שחק עם הזכרונות - לפעמים לשים רק אחד עוזר, או לשים אחד על סלוט אחר, כל מני קומבינציות כאלה.
עריכה : תתעלמו. לא שמתי לב לכך שהבדיקה שהצעתי שכבר בוצעה.
המחשב הזה עושה דברים כ"כ מוזרים שהפסקתי בכלל לפקפק בידע שלי...
עכשיו משום מה הוא עושה את ה "ביפ" ההתחלתי, אבל לא ממשיף לעלות משם.
כרטיס AGP4 מתאים לוסקט AGP8, נכון?
אם כן, אני אתחיל לחפש לוח חלופי...
אלא אם תוכל להשיג לוח-ראשי תקין לחלוטין ומאד בזול, לא נראה לי שכדאי להשקיע משהו בתשתית מבוססת Intel Socket-478 (שגילה כ-5~ שנים), ובפרט כאשר ב-700~ש"ח אפשר לקנות לוח+מעבד+קירור+זיכרון חדשים, וכמובן עדיפים בהרבה.
לדוגמה :
לוח-ראשי Gigabyte GA-G31M-S2C, יחידות 1
¤257
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=738
מעבד-ראשי Intel Pentium Dual-Core E5200 2.5GHz 2MB-Cache 800MHz-Bus Tray, יחידות 1
¤332
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=427
פתרון-קירור למעבד Cooler Master for Intel Socket-775, יחידות 1
¤46
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=51
זיכרון-ראשי Transcend 1GB DDR2-800MHz , יחידות 1
¤60
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=194
סה"כ מחיר לכל המוצרים: ¤695
* באותה הזדמנות כדאי מאד להחליף גם את ספק-הכוח - HEC/FSP 300W/350W צפוי להתאים כאן.
