המלצות לHD חיצוני\ מארז בלבד
מה המצב אנשים?
אני רוצה לקנות לי HD חיצוני שיהיה לי לגיבוי בלבד ומידי פעם גם לנשיאה ממקום למקום
עכשיו אני מחפש משהו בסביבות ה1.5T-2.0T השאלה שלי היא ככה
האם כדי לי פשוט לקנות מארז וHD בנפרד על מנת להוזיל לי את הקנייה?
יש הבדל בין קנייה של HD חיצוני שלם (עם מארז וכו') או קנייה בנפרד??
ה-1.5/2.0TB החיצוניים יעודיים הם יקרים..
עדיף לך לקנות את ה-1.5TB של סיגייט בשילוב מארז.
ההבדלים הם שאתה בוחר איזה כונן יהיה בתוך המארז, אתה בוחר גם את המארז.. וההבדל העיקרי הוא שאתה יכול להחליף את הכונן מתי שבא לך מבלי לפגוע באחריות.
מגניב סבבה
תודה על התשובה המהירה
אתה רוצה המלצה למארז שילך יחד עם ה-1.5TB של סיגייט?
אם כן אז תרשום איזה חיבור אתה מעוניין שיהיה. לרוב המחשבים אין יציאת eSATA אז מבחינת "נשיאה ממקום למקום" זה לא רלוונטי. מארזי eSATA בשילוב USB2.0 הם יקרים יותר, אבל בשילוב הזה תוכל להנות ממהירות במחשב שלך עם eSATA ואילו יכולת חיבור למחשבים אחרים בממשק USB2.0.
* אם אין לך תמיכה ע"י הלוח ב-Hot-Swap ואופציית AHCI לא מופעלת בביוס אז תצטרך לכבות את המחשב בשביל לחבר את המארז בממשק eSATA.
אני מוכן להשקיע במארז עם חיבור USB 2.0+ESATA
אז אילו המלצות יש לך?
וכמובן תודה :)
את המארז הבא של Macally מצאתי לראשונה בפלונטר, אך הם כבר לא מוכרים אותו. מצאתי אותו שוב לאחרונה בחנות אחרת.
http://www.pcpoint.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=561
הוא נראה לא רע בכלל, כולל סוויץ' ו... טוב, יש לו יתרון אחד וחיסרון אחד. היתרון הוא המחיר, לא תמצא מארז שמשלב eSATA עם USB2.0 במחיר של מתחת ל-190 שקלים. החיסרון הוא שזהו לא חיבור eSATA אלא חיבור SATA. החיסרון דווקא אינו חייב להיות בעיה: אתה פשוט לוקח כבל SATA, מחבר קצה אחד ללוח אם ואת הקצה השני מעביר דרך איזשהו חור אוורור במארז שיבלוט קצה החוצה, ומתי שאתה רוצה להשתמש בו אתה פשוט מחבר לקצה וממקם את המארז על מארז המחשב שלך. כמובן שאתה יכול להשאיר כבל בולט במחשבים אחרים שאתה ניגש אליהם הרבה ומתי שתרצה להשתמש בו בחיבור הזה גם כן (כמובן שלכבות את המחשב קודם.)
http://www.macally.com/EN/Product/ArticleShow.asp?ArticleID=176
http://educations.newegg.com/item/17/347/17-347-011/17-347-011_1.jpg
מגניב אחי אני אבדוק את זה אולי אני באמת אזמין את המארז הזה
תודה רבה על העזרה
אם לא אכפת לך גם אני יצטרף לדיון
חבל לפתוח אחד חדש
גם אני רוצה אחד של1TB
אבל ראיתי שרוב המארזים לכוננים מגיעים עם מיגבלה של נפח
למה זה?
מאיפה המארז יודע עם הכונן הוא של 1TB או של 400GB?
ואם אפשר המלצה מארז טוב ויפה
הHDD ככל הנראה יהיה WD 1TB
אני יודע שהSEAGATE יותר זול אבל אני לא אוהב סיגייט
תודה מראש
אם אתה בכיוון של 1TB ולא 1.5TB:
אני לא המלצתי על סיגייט, זה היה רק בנפח של 1.5TB. ההמלצה ל-1TB היא HD103UJ Samsung.
בנוגע למארז: אותו מארז שהמלצתי לבחור הקודם.
לגבי הנפח, שאלה טובה.. אבל על המארז הספציפי הזה מוצהר שהוא תומך בכל נפח.
כן אבל אם אני כבר קונה דיסק פנימי ועוד מארז חיצוני אז לא עדיף כבר של WD?
של סמסונג עולה 475 שקל ל1TB
של WD עולה 530 ל1TB
זה כולה 60 שקל הבדל
לא עדיף?
ומה תקבל ב-60 השקלים הללו?
לצורך העניין אני אשאל את זה אחרת. אם המחיר שלהם היה זהה, למה אתה חושב שה-WD עדיף?
זה פשוט העדפה לפי כל ההיסטורית כוננים שלי
דווקא לא היה לי שום דבר רע עם סמסונג
הכונן הראשון שלי היה אחד של 40
ועד עכשיו הוא עובד (בארון, אבל צריך לעבוד)
מWD היה לי אחד של 80 אחד של 320 ואחד של 1TB
ועד עכשיו טפו טפו טפו חמסה חמסה מלח מים מלח מים אך אחד לא עשה בעיות
ובגלל שהכונן כל כך גדול ומיועד לגיבויים אז לא מפריע לי להשקיע עוד 60 שקל כדי לקבל אחד שכבר יש לי (אני כמעט 100% שה1TB שכבר יש לי זה אותו מודל שמדובר פה)
זה באמת נראה לך מיותר?
מאוד מיותר.
1TB של WD במחיר 530 שקלים זה בטח WD10EACS או WD10EADS, הם טובים בצריכת חשמל וברמת רעש.. אבל ה-F1 של סמסונג לא נופל מהם ברמת הרעש ואילו מציג ביצועים טובים מהם ברוב הישומים.
אני הייתי לוקח את הסמסונג.
לי יש את ה 10EACS שזה הסדרה הירוקה
מה שראיתי באתר זה ה10EADS
איזה סדרה זה?
אם אני לא טועה זה הכחולה לא?
מאותה סדרה (ירוקה, Caviar GP/Green).
שוב, הסמסונג עדיף מעט בביצועים ואילו בעל אותה רמת רעש, זאת בנוסף לעובדה שהם אמינים באותה מידה והסמסונג זול יותר, משמע שהסמסונג הרבה יותר משתלם.
