בעיה בUSB
שלום
יש לי בעיה במחשב יש לי USB ומחוברים אליו כמה דברים יש לי 4 יציאות מאחורה אליו מחובר מסך(DELL עם 4 יציאות USB)מדפסת מקדימה יש פאנל שמחובר לUSB שמאחורה בתוך המחשב דרך חיבור USB בלבד ואצלו יש עוד 3 יציאות
קורה מידי פעם שהיציאות לא עובדות ורק אלו שמאחורה עובדות.יש גם עוד שתי יציאות מקדימה שמחוברות ישר ללוח והם גם תמיד עובדות.
חשבתי שהבעיה היא בספק הכוח בזמנו ולכן החלפתי אותו לספק חזק אבל לא זאת היתה הבעיה ואמרולי שאולי עלי לקנות עוד כרטיס USB2 לPCI מכיון שכרגע כל היציאות USB הם עובדות בעצם תחת כרטיס אחד שקורס.
השאלה שלי האם זה יפתור לי את הבעיה?וכן איך אני יכול לדעת האם יש לי מקום להוסיף את הכרטיס הזה במחשב?
זה נשמע הגיוני.
בכל מחשב יש יצאת PCI כך שיהיה לך לאן לחבר את הכרטיס.
השאלה דבר ראשון אם זה הפתרון לבעיה שלי?
ודבר שני אני רוצה להיות בטוח יש תוכנה שמאפשרת לי לבדוק אם יש יצאה פנויה?
זה לא הבעיה הכסף אלא הטירטור..שאלה אם יש לי מקום לזה במחשב על הלוח זה הכל
זה משהו ש לASUS אם אני זוכר טוב ..אין תוכנה שבודקת את זה ????????
באמת אני לא מבין למה אתה מסתבך, כן זה הפתרון לבעיה שלך, וכן רוב הסיכויים שיש לך חריצים פנויים
אוקיי ואני רק שם את הכרטיס וגמרנו א תהכל נכון לא התקנות ועניינים..
אפשר בבקשה לכוון אותי בידיוק לאיזה כרטיס אני צריך לקחת?[br]פורסם בתאריך: 19.04.2009 בשעה 17:03:43
על הלוח שלי רשום
gigabyte GA8s661Fxm-775
sis 964
תמונה אם תרצו
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/Image/motherboard_productimage_ga-8s661fxm-775_big.jpg
יש לי כמו שאני רואה עוד 2 יציאות PCI פנויות
איזה USB 2 בידיוק לקנות...?
חבר'ה קניתי כרטיס חיברתי בקרבים של המחשב וזה לא מזהה אותו..מה עושים?
אני אתייחס גם להודעה הראשונה וגם לאחרונה:
היש מצב שהתקן ה- USB שאתה מנסה לחבר (עכבר או מקלדת או מה שזה לא יהיה) לקוי ?
הכל סודר..לא יודע מה היה שם חיברתי את זה שוב..אולי קצת יותר בלחץ והכל עובד מצויין עכישו נשאר לקוות שהכל יעבור בשלום ולא יקרה שוב המקרים ההם..
כרגע מחובר ליציאה החדשה רק המסך(וממנו עוד 4 יציאות באחת מהם עכשבר ומקלדת)ולUSB הקיים כבר מחוברת מדפסת בלבד ובתוך המחשב מחובר עוד פאנל של USB וזה מחובר ישר ללוח עם חוט..
לא אמור לקרוס העסק שוב נכון?
אגב
http://img5.imageshack.us/img5/6885/13230686.jpg
בתמונה בעיגול האדום כתוב USB בצהובים האלו..באחד מהם לא יודע מה מחובר בשני יש חוט שמתפצל לשניים צד אחד שלו הולך לפאנל שמקדימה זה בסדר נכון?
