Gameplay ראשון מ - MAFIA II !
עזבו את הבאנצ' המיותר או את הפיזיקס שייפרק כל מערכת ומוסיף 4 פירורי אבק עפים באוויר !
הדמו אדיר !
איכיות הפקה גבוהות מאוד ! FEEL מצויין ! וזה עוד בלי כל ההבטחות של המפתחים מכל הראיונות על עונות בשנה, התקדמות משמעותית בציר הזמן (דובר על איזה 15 שנה) ועלילה מורכת וטובה.
  • תגובות 200
  • צפיות 28.8k
אני מקבל עם המפרט שלמטה על 1920 ו 1080 על פול הגדרות -פרט לפיזיקס שהוא כבוי 46 FPS בערך בממוצע-מזה הפיזיקס הזה לעזאעזל שכולם מדברים עליו ומה זה בידיוק תורם למשחק......?תודה.כי אני לא מתחרט שלא קניתי NVIDIA
just reinstal the physx driver and the game runs fine now everything maxed physx high 70-90 fps
הדמו קצר מידי! אני רוצה עוד!
52 fps בממוצע על המפרט מימין , הגדרות מקסימליות ללא Physx
אתה בטוח כי אני עם מפרט טוב משלך-מקבל 46...זה הגיוני????אני שמתי הכל על מקסימום כולל AF16
אצלי הכל על מקס' 40.3 ממוצע בלי פיזיקס ועם פיזיקס על high זה 11 fps...
קודם כל נפתח ונגיד שאהבתי את הערומות חחחחח אבל מצאתי רק שתיים :(
ועכשיו לשאר
יש באג במשחק מין זליגה כזאת בסצינה של היריות במפעל הפריימים ירדו ונשארו על 10
ואז נהרגתי והמשחק עלה שוב והפריימים חזרו והתייצבו על 50 אבל אז ירדו שוב ל 20
קיצר יש בעיה באג מסויים שפיזיקס או משהו במשחק עצמו
בקשר לבנצים הרצתי עם פיזיקס מופעל והכל על מקסימום והתוצאות לא טובות באזור של 22 פריימים בממוצע
יש בעיות מסויימות טכניות נראה ככה
המשחק עצמו נראה זהב
העיר נראת מעולה וההתנהגות של הרכב בנהיגה מרגישה טוב
האיכות של הסצינה והעלילה של הדמו וכנראה שכל המשחק יהיה ברמה הזאת
הנשקים והירי מרגישים די טוב גם כן
רק חבל שיש איזו בעיה כרגע עם הפיזיקס או מה שזה
ועכשיו לקצת פריימים שלקחתי
בנצים
כולם גרועים אפילו על המערכת שלי משהו לא תקין
mafia22010081017422852.th.jpgmafia22010081017452359.th.jpgmafia22010081017481439.th.jpgmafia22010081017541929.th.jpgmafia22010081017570945.th.jpg
ומהמשחק
הייתי מעלה את הערומות אבל לא יודע אם זה מקובל פה על גבי הפורום אהאה
מצחיק אם הורים יקנו את זה לילדים בני 13 ואז יראו את כל השאפות מפלייבוי
בואנה הסנדוויץ הזה במקרר נראה טעים
mafia22010081017592657.th.jpgmafia22010081017594410.th.jpgmafia22010081017595693.th.jpgmafia22010081018005908.th.jpgmafia22010081018013354.th.jpgmafia22010081018022891.th.jpgmafia22010081018025606.th.jpgmafia22010081018032725.th.jpgmafia22010081018033096.th.jpgmafia22010081018035676.th.jpgmafia22010081018050561.th.jpgmafia22010081018050765.th.jpgmafia22010081018050904.th.jpgmafia22010081018052348.th.jpgmafia22010081018052618.th.jpgmafia22010081018053411.th.jpgmafia22010081018055200.th.jpgmafia22010081018062471.th.jpgmafia22010081018065022.th.jpgmafia22010081018072627.th.jpgmafia22010081018074326.th.jpgmafia22010081018074658.th.jpgmafia22010081018081359.th.jpgmafia22010081018081559.th.jpgmafia22010081018082352.th.jpgmafia22010081018082886.th.jpgmafia22010081018083173.th.jpgmafia22010081018083345.th.jpgmafia22010081018084292.th.jpgmafia22010081018112107.th.jpgmafia22010081018112874.th.jpgmafia22010081018114906.th.jpgmafia22010081018120585.th.jpgmafia22010081018122054.th.jpgmafia22010081018133717.th.jpgmafia22010081018135320.th.jpgmafia22010081018143681.th.jpgmafia22010081018162379.th.jpgmafia22010081018170355.th.jpgmafia22010081018180986.th.jpgmafia22010081018181272.th.jpgmafia22010081018193651.th.jpgmafia22010081018204295.th.jpgmafia22010081018205943.th.jpgmafia22010081018215399.th.jpgmafia22010081018223980.th.jpgmafia22010081018232501.th.jpgmafia22010081018232709.th.jpgmafia22010081018233038.th.jpgmafia22010081018245362.th.jpgmafia22010081018250572.th.jpgmafia22010081018252031.th.jpgmafia22010081018252407.th.jpg
if fps goes down to 10 physx not instaled corectly , download latest gpuz ,uninstall yours physx driver and instal again when you click on mafia 2 exe he give an eror and instal latest physx from the game, now open gpuz and see if physx install corectly, i have the same problem , if fps deeps down to 10 that mean your cpu caliculate the physx not gpu
http://physxinfo.com/news/3590/mafia-ii-physx-usage/
SOLUTION: you need to reinstall PhysX drivers.
Uninstall current one, than install PhysX_10.05.12_9.10.0512_SystemSoftware package manually,
from \Steam\steamapps\common\mafia ii – public demo\3rd
יפה תודה
באמת פתחתי GPUZ וה פיזיקס הופיע לא מסומן בתור לא פעיל
הסרתי והתקנתי שוב ועכשיו יש V
עכשיו ננסה להריץ את המשחק ונראה
עריכה " כן פתר את הבעיה עכשיו בבנץ על ההגדרות הכי גבוהות רץ סביר
Uploaded with ImageShack.us
אצלי עם המפרט בצד מקבל 34FPS שפיזיקס על HIGH ו42FPS שפיזיקס על MEDIUM..
רזולוציה 1920X1080 16XAF
5850 על 950/1200
9800GT על סטוק
עוד קצת תמונות עכשיו לקחתי את הזמן להסתובב בעיר ולהכנס לחנויות וסתם לעשות בלאגנים :P
אגב לא ממש אהבתי את האנימציה של הדמות המרכזית שאתה משחק
שאתה פותח וסוגר דלתות ודברים כאלו זה מרגיש ונראה לא הכי אמין וקצת BUGGY כזה
ובכלל האנימציות של הדמויות בעולם מרגיש לא הכי מושלם והרבה אנשים חוזרים על עצמם יותר מידי
וגם הלכתי מכות עם איזה מישהו ברחוב והמערכת קרב אגרופים די מעפנה במיוחד אחרי שהתרגלתי לאנימציות ולקרבות באססין קריד החדש
אגב מצאתי את כל החמש ערומות אז בעקרון מיציתי את הדמו :P
mafia22010081019573953.th.jpgmafia22010081019575128.th.jpgmafia22010081019575553.th.jpgmafia22010081019581289.th.jpgmafia22010081019591671.th.jpgmafia22010081020001794.th.jpgmafia22010081020002623.th.jpgmafia22010081020051194.th.jpgmafia22010081020052172.th.jpgmafia22010081020074957.th.jpgmafia22010081020103866.th.jpgmafia22010081020105713.th.jpgmafia22010081020111908.th.jpgmafia22010081020114618.th.jpgmafia22010081020125464.th.jpgmafia22010081020125794.th.jpgmafia22010081020141370.th.jpgmafia22010081020142394.th.jpgmafia22010081020164395.th.jpgmafia22010081020170507.th.jpgmafia22010081020172144.th.jpgmafia22010081020173226.th.jpgmafia22010081020203092.th.jpgmafia22010081020204570.th.jpgmafia22010081020224213.th.jpgmafia22010081020252249.th.jpgmafia22010081020253831.th.jpgmafia22010081020264915.th.jpgmafia22010081020271344.th.jpgmafia22010081020273190.th.jpg
חוץ מבעיות רציניות של ירידת FPS שנתקע על איזה 10 FPS ומטה בגלל הPHYSX, המשחק נראה מצוין.
השליטה ברכבים מזעזעת, והאקשן סביר מינוס...
לא התרשמתי לטובה בכלל...
מחכה למשחק השלם לחוות דעת רצינית יותר. ומקווה שאני טועה.
הפיזיקה של הרכבים לא טובה בכלל, יכול להיות שזה בגלל שאצלי ה PHYSX כבוי, אבל זה נראה כאילו הרכבים הם גושי פלדה יצוקה שאי אפשר להזיז לה.
אצלי 57 FPS על 1920*1200 והכול מקסימום כולל AA ובלי פיזיקס.
עם פיזיקס על בינוני כבר יורד תחת ל-30.
והמשחק כמובן מדהים. :xyxthumbs:
