מה ההבדל בין DVD-R לבין DVD+R?
שאלה בכותרת
האמת שקראתי את זה ועדיין לא היה ברור לי מה ההבדל בין פלוס למינוס [או DASH אם להיות מדויקים יותר]
A DVD+R is a write-once optical disc
DVD-R is a DVD recordable format [ formats that can be recorded (written, "burned"), either write once or rewritable (write multiple times) ]
לקוח מ-Wikipedia, מהשורה הראשונה ???
http://www.videohelp.com/dvd
אלה שני תקנים שונים ל-DVD-ים הניתנים לצריבה. כיום כמעט כל נגן תומך בשניהם.
תכל'ס אין כמעט הבדל מעשי ביניהם.
מצטער אבל יש גם DVD+R גם DVD+RW גם DVD-R וגם DVD-RW...ז"א שההסבר הזה לא משכנע וממש לא עונה על השאלה.
לגבי העובדה ששניהם שני פורמטים שונים, זה היה ברור. השאלה החשובה היא - מה ההבדל בתכלס ביניהם? מי משניהם יותר טוב ולמה?
R זה recordable, כלומר הם לכתיבה בלבד.
RW זה Rewritable, שזה אומר שאפשר לכתוב עליהם הרבה פעמים (אפשר למחוק את המידע ולצרוב מחדש).
...Data on a DVD-R cannot be changed
The primary advantage of DVD-RW over DVD-R is the ability to erase and rewrite to a DVD-RW disc.
DVD+RW supports random write access, which means that data can be added and removed without erasing the whole disc and starting over
- לא המצאתי כלום, הכל מ-Wikipedia.
אם אתה רוצה להכנס עמוק יותר, יש שם מספיק מידע טכני.
DVD-R גדול יותר מDVD+R:
DVD+R (SL): 4,700,372,992 bytes
DVD-R (SL): 4,707,319,808 bytes
לא היה לי כח לבדוק למה... סתם מספרים
בכל אופן, כאן יש עוד: http://en.wikipedia.org/wiki/Dvd-r
