איזה זיכרון יותר מהיר?1066MHZ CL5 הוא 800MHZ CL4
1066MHZ CL5 הוא יותר גדול אבל הcl שלו יותר מי 800MHZ CL4 וזה יותר קטן ה cl שלו פחות בקיצור מי משתהים יותר טוב? ויותר מהיר?
לא נכון להסתכל על CL בתור מספר אבסולוטי- צריך להכפיל אותו במחזור השעון.
לא תשים לב להבדלים במהירות, לוקחים 1066 רק לצורך אוברקלוק רציני ולמרות זאת יש גם זכרונות 800MHZ שמסוגלים להגיע למעל 1000MHZ.
כשעשיתי אוברקלוק לAMD ATHLON 4400+ שלי מ2.3 ל2.8 העלתי את ה FSB ולכן גם הזכרונות g.skill 2x2 800mhz עשו אוברקלוק ל 1090MHZ בערך אם אני לא טועה...
עכשיו אני עם ה 7750BE @ 3.2 GHZ אבל לא נגעתי בFSB רק בMULTIPLIER אז הזכרונות נשארו על 800 :P
1066MHZ CL5 אז לא הבנתי זה יותר כדי?
:xyxthumbs:
אם הם באותו מחיר קח 1066.
אם אתה מתכנן OC קח 1066. אם לא זה לא ממש חשוב.
וכן 1066 CL5 מעט יותר זריז בהשהיה מאשר CL4 800, לא משהו שאפשר להתפאר בו.
תכלס אתה לא תרגיש בהבדל... הזיכרונות האלה מיועדים ל-OC כשהיחס בין המעבד לזיכרון הוא 1:1... הזיכרונות 1066 יתנו לך באס של 533 בלי OC
והזיכרונות 800 CL4 יתנו לך להגיע לבאס דומה עם שחרור התיזמונים וOC לזיכרונות אבל גם זה לא בטוח לכן ל-OC עדיף 1066...
533*9=4797 שזה מטורף! (כלומר הזיכרונות לא יגבילו אבל המעבד\לוח\קירור עלולים להגביל)
בטח לא משהו שאפשר לחוש בו,
בקיצור, כבר הכל נאמר, בשביל OC קח זיכרון עם תדר כמה שיותר גבוה בשביל שתגיע כמה שיותר רחוק, אם לא?
פשוט כך זיכרון הכי זול שתמצא בעל נפח זהה.
