גובלינים 4 דיון עזרה ראשי
שלום,
אם מישהו שיחק כבר במשחק במסך השלישי עם השלד של הדרקון איך עוברים אותו?
הגעתי למעלה אבל הוא לא מצליח להקיא את הכתר
אנחנו באותו מצב
עם הפטרייה שהגדלתי, ועם הקופסא והעכביש מה עושים ?
סיימתי אותו, לא עושים כלום עם הפטריה ועם העכביש ועם הקופסא.
הסוד זה לגלות איך מפעילים את הגולגלות שידברו.
אני הולך לנסות שוב
תרשום בינתיים את הסוד :-)[br]פורסם בתאריך: 18.04.2009 בשעה 16:52:50
אני באותו מצב כמו מקודם.. תן טיפ (אחרי שהגולגולות אומרות שזה בגרון שלו)
תרים את האבן הגדולה מצד שמאל וקח משם את הצמח הזה. תן לדרקון.
אני בינתיים תקוע בסוף שלב 6
הבעייה שעל האבן אין לי אפשרות לעשות כלום (זאת ליד השלטים) למטה בצד שמאל
תרים עם הקוסם. קח את הקרש ששמת בסולם ושים אותו מתחת לאבן. אז תוכל לקחת את הצמח.
אם אין לאבן שם, ז"א עדיין אי אפשר לתפעל אותה, כנראה שאתה צריך שהגולגולות יגידו לך שצריך את הצמח,
או אולי זה רשום בשלט, לא זוכר. יש קטע כזה במשחק דברים מסויימים בלתי נתנים לתפעול עד שאתה "מבין" שצריך אותם.
עדיין לא הולך, על האבן הזאת אין סימן שאפשר לגשת אליה בכלל
מישהו הצליח לקחת את הLEDGER מלמעלה בשלב 5? אין לי אפילו רעיון...יש לי את התמונה של RIRI..
אוקיי, עכשיו אני רואה שפספסתי עצם אחת.. תודה לשניכם
כשהקוסם עושה קסם על הארון - הספר הנדרש "מבצבץ" ואז אפשר לקחת אותו (נכון לגבי כל הספרים שצריך)
אני לא זוכר אם ה-ledger נמצא באמצע או בפינה ימנית\שמאלית.
אם בפינה, אתה עולה על הסולם ואז עם הקוסם מרים את הסולם למעלה.
אם באמצע, אתה מזיז את הספר העבה למטה (tome), עולה על הסולם ואז דוחף אותו עם הבריון. הסולם נתקע בספר שהזזת
ואז אתה תעוף מהסולם ותפגע ב-ledger שיפול על הרצפה.
איך המשחק משתווה לקודמים בסדרה?
מאוד נאמן למקור, לפי מיטב זכרוני. אין הרבה הבדל מלבד שהדמויות ב-3D (הרקע עדיין 2D \ תמונה)
אם אהבת את הקודמים אסור לך לפסוח על זה.
הסתדרתי...
המשחק דומה מאוד, למרות שפעם אחרונה ששיחקתי את הקודמים היה לפני יותר מעשר שנים...נראה לי שהקודמים היו יותר מצחיקים וקשים..בכל מקרה שווה בדיקה.
