כל התקן לא נקרא!
שלום,
אני מקווה שאני כותב את זה בפורום הנכוןxD.. זה יכול להיות באמצעי אחסון או משהו??
יש לי בעיה שכאשר אני מחבר כל התקן USB דיסק און קי וכו' .. המחשב מזהה אבל לא מעלה לי את ה"AUTOPLAY" שמשם אני נכנס לתקיות שנמצאות בתוך הדיסק או קי או כל התקן אחר...
בביוס הכול טוב בדקתי זה על ENABLE בUSB וכו'...
משהו יודע מה הבעיה בבקשה אני חייב עזרה!!...
Properties על ההתקן USB, שמה יש תפריט AUTOPLAY שבוא אתה יכול להגדיר אותו שיעלה את התפריט על ידי כך שתיבחר את האפשרות למטה...
:kopfpatsch: זה מסומן כבר.........
עוד משהו??
תנסה
[attachment deleted by admin]
מה תנסה.?? מה שהוא אמר ניסיתי לא עובד....
זה פשוט לא פותח לי את התקייה שרואים מה יש בתוכו... אהה וחיברתי את הMP4 שלי והוא עובד מצויין...
אם משהו יכול לעזור אני ישמח כי אני ממש רוצה לדעת את הפתרון לבעיה...!
למקרה שלא שמת לב, צירפתי קובץ.
התכוונתי שתנסה אותו :P
אהה חח תודה אני בודק..[br]פורסם בתאריך: 18.04.2009 בשעה 18:31:41
הוא כותב
Cannot import C:\Documents and Settings\yair\Desktop\AutoRun fix.reg: The specified file is not a registry script.
You can only import binary registry files from within the registry editor.
מה זה אומר??
