בניית מערך RAID 0 מארבע כונני ST3500320AS - לא מסתדר עם ההגדרות
שלום, צהריים טובים..
קודם כל אני רוצה לציין שחפשתי בפורום (וגם מחוץ לו) לפני שהעלתי את הנושא ואני פשוט לא מצליח לפתור את זה.
אז ככה:
לוח אם של ASUS - P5K
שעליו מובנה בקר RAID JMICRON 363
כוננים קשיחים כמו שכתבתי בנושא: 4 ST3500320AS X
מערכת הפעלה: WIN XP X64
עכשיו לבעיה..
חברתי את כל הכוננים הקשיחים ללוח - 3 לחבורי SATA רגילים ואחד (שעליו מותקנת מערכת ההפעלה) לחיבור שעל פי ההוראות של הלוח שייך לבקר
כמובן שהתקנתי את הדריברים של הבקר ואת התוכנה שלו והבעיה היא שהבקר פשוט מזהה רק את הדיסק שמוחבר לבקר עצמו..
אין בזה הגיון משום שיש רק חיבור SATA אחד לבקר והרי ש - RAID מורכב משתי דיסקים ומעלה אז ברור שפספסתי פה משהו השאלה מה ?!..
לא אכפת לי כבר לבנות מערך מדיסקים קיימים כך שהמקור (שעליו מותקנת המערכת) ישמר או אפילו להקים מערך שימחק את כל תוכן הדיסקים ולהתחיל מההתחלה, העיקר שיעבוד. . .
תודה רבה לכולם.
אני מוסיף קישורים לחוברת הוראות של הלוח ועוד אחד להוראות התוכנה של הבקר JMICRON
לוח אם:
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5K/e3270_p5k.zip
בקר RAID
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/misc/sata/JMicron/JMB36X_manual_10.zip
שוב תודה לכולם ושבת שלום,
מתן.
האם שאר הדיסקים מפורמטים? אם לא תפרמט אותם דרך מע' ההפעלה
לי הבקר לא זהה מכיוון שהדיסקים לא פורמטו
יש לי חדשות רעות בשבלך, צ'יפסט של לוח אם שלך, ASUS - P5K, הוא P35/ICH9, הגשר הדרומי ICH9 לא תומך ב-RAID, רק ICH9R תומך ברייד.
כתבה על הלוח שלך :
http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/print/asus-p5k.html
לגבי בקר JMICRON, הוא יוכל לתמוך רק ב-2 דיסקים.
מסקנה :
בשביל מערך RAID של 4 דיסקים תצטרך לקנות בקר RAID נוסף או להחליך לוח אם.
:kopfpatsch:
שניה
אני יכול ליצור מערך של 2 דיסקים לדוגמה ששתי דסקים יהיו RAID 0 והשאר יתפקדו כרגיל ?..
כי לא הבנתי את העיניין אם ICH9R ... אני יכול ליצור מערך של שתיים או שאני לא יכול ביכלל ביגלל ICH9
ואם אני יכול אז למה הוא לא מזהה לי לפחות 2 דסקים ורק 1 ?
וכן כל שאר הדסקים מפורמטים.
תודה.
http://www.wirelessforums.org/alt-comp-hardware/asus-p5k-raid-setup-33450.html
The P5K motherboard has a four port vanilla ICH9. There
is no RAID on the Intel, when the chip has only four ports.
So S1,S2,S3,S4 are not RAID.
In the P5K manual, the RAID function exists on the Jmicron
controller. One drive connector is internal (SATA_E2, on the
left of the motherboard picture in the manual), and one
drive connector is external (F_ESATA on the back I/O area).
This is not convenient for building a RAID0. (The intent is
to allow making RAID1 backup disks.) You'll have to snake
the SATA cable back into the computer, if you hope to use
it with two internal SATA disks.The manual has full instructions for setting up RAID on the
Jmicron JMB363. The manual says to set the Jmicron to RAID
mode in the BIOS. Two disks must be connected, in order to
be able to press <control-J> at the start of the BIOS, to
enter the Jmicron RAID setup in the BIOS. At that point, you
can declare an array in the BIOS setup.
Then, when Windows is installing from the Microsoft install CD,
you'll need to press F6 and offer the Jmicron RAID driver.
Section 5.5 of the Asus manual, describes how to make
a RAID driver floppy. The Asus motherboard CD has a "Make Disk"
option in the menu, and that can be used to prepare the
necessary floppy diskette on another computer. If that
doesn't work, "explore" the motherboard CD and look for
a MakeDisk utility. When MakeDisk is finished, you should see
a file something like "txtsetup.oem" at the top level of the
floppy.
:s07:
באסה...
טוב.. מישהו יכול בבקשה להמליץ לי על בקר ל - 10 \ RAID 0 שיתמוך לי ב 4 דסקים ?..
מה אתם אומרים על זה ?
http://www.adaptec.com.au/en-US/products/Controllers/Hardware/sas/entry/SAS-2405
סקירה של המוצר:
http://www.overclock3d.net/reviews.php?/storage/adaptec_raid_2405_sas_sata_controller/1
הוא נחמד מבחינת נתונים\ביצועים והוא נותן לי מענה.. המחיר סביר אני חושב,
אשמח לשמוע תגובות על המוצר ואולי עם למישהו יש נסיון איתו במקרה..
כמו כן הצעות למוצרים דומים יתקבלו בברכה ;)
תודה רבה לכולם
שבת שלום,
מתן.
בגדול, בשביל RAID0 כל בקר יהיה בסדר. הבעיות מתחילות כשמדובר על RAID5 ומעלה...
זה נראה כאופציה טובה :
http://cgi.ebay.com/HP-SAS3041-P-N431103-001-4-CH-SAS-PCI-E-SCSI-RAID-CARD_W0QQitemZ370185684004QQcmdZViewItemQQptZCOMP_EN_Networking_Components?hash=item370185684004&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1205%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318%7C301%3A1%7C293%3A1%7C294%3A50
[br]פורסם בתאריך: 17.04.2009 בשעה 19:33:03
:s07:
באסה...
סקירה של המוצר:
תודה רבה לכולם
שבת שלום,
מתן.
הבקר שבחרת הוא Overkill בשביל הצרכים שלך, חבל על הכסף...
ישנה גם בעיה נוספת : סלוט Pci-e השחור על לוח האם שלך הוא X16 מבחינה פיזית, אבל X4 מבחינה חשמלית. בקר שבחרת דורש X8, מבחינה פיזית אין לו בעיה להיכנס לסלוט, אבל צריך לבדוק האם הוא יוכל לעבוד כ-X4.
שוב שלום,
שבוע טוב לכולם..
יש לי שאלה שקשורה בנושא הזה אז אני אוסיף אותה במקום לפתוח נושא חדש..
אני בונה עכשיו מערכת חדשה של I7 עם לוח P6T Deluxe V2 יש שם בקר Marvell 88SE6111 - RAID
השאלה אם קיימת אפשרות להשתמש בשתי בקרים על אותו לוח לדוגמא לחבר 3 - 4 דיסקים לבקר המובנה ועוד 2-3 לבקר חיצוני לדוגמא - Adaptec RAID 2405 שהוזכר כבר מוקדם יותר..
אני רוצה לבנות מערך אחד למידע שיהיה על הבקר המובנה ויכיל כ 4TB ועוד מערך של 2-3 SSD שעליו תשב המערכת
זה אפשרי ?.
תודה רבה.
