לוח אם ל - 720 BE
שלום , כמו שזה נראה היום ה 720 הוא המעבד המשתלם לרמת מחירים של מתחת ל - 800 שקל , האם יש לוח אם מומלץ למערכת המבוססת על ה - 720 שייתן אפשרות ל OC סביר , ואם אפשר גם אופציה לפתיחת הליבה הרביעית וכל זה במחיר סביר ? ( 500 - 600 ש"ח )
תודה דניס על התשובה המהירה , האם ראית את הלוח הזה למכירה בחנויות שגם מוכרות את המעבד עצמו ?
זאת החנות היחידה שמוכרת אותו :nixweiss:
גם לוח שמבוסס AMD770, למשל זה שבמפרט שלי, משתלם מאד. המחיר 400-450 ש"ח והוא לא רע לאוברקלוק. אפשר להעלות את ה-920 ל-3.3GHz עם קירור סטוק וללא תוספת מתח. יש בו כמובן אפשרות לשנות את המתחים. לא ידוע לי על אפשרות לפתיחת הליבה הרביעית איתו, לדעתי לא כי הוא בא עם SB700 ולא SB750
הנה קישור לאתר היצרן:
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=2874
שים לב יש שתי revisions והאחרונה עדיפה.
מה דעתכם על הלוח הבא לשימושים שציינתי?
GIGABYTE GA-MA790X-UD4
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4965
הוא מאפשר פתיחה של הליבה הרביעית ואורקלוקר טוב במחיר לא בשמיים
הגשר הדרומי שלו די ישן (SB600) ואני לא חושב שלוחות עם משהו ישן יותר מ - SB750 מאפשרים לפתוח את הליבה הרביעית (משהו שלא הייתי ממש בונה עליו כי סיכויי ההצלחה לא כאלה גבוהים).
לדעתי עדיף לקנות את הלוח של ביוסטר ולהוסיף אותו למפרט שאתה מרכיב או ללכת על לוח מבוסס 770 כמו שהוצע לך שיהווה פשרה מסויימת.
דניס , נראה לי שאתה טועה
North Bridge: AMD 790X
South Bridge: AMD SB750
אבל בכל מקרה נראה לי שאני אקשיב לעצה שלך ואלך על הלוח של ביוסטר
מוזר, אחרי שראיתי 790X אחד של GB עם SB600 (ה - DS4) הסקתי שזה משהו קבוע בלוחות ה - 790X...
מסתבר ש iqpc התחילו למכור לוחות של ביוסטר - מה דעתכם על הלוח הבא?
BIOSTAR TA790GX3 ב 460 ש"ח בלבד...
http://www.iqpc.co.il/Home/Index.asp?productCat=1067
זה אותו הלוח שהמלתי עליו קודם.
המחיר מגוכך, לקנות ומהר.
