restart פתאומי למחשב
שלום לכולם היום הדלקתי את המחשב והתחלתי לגלוש ואז אחרי 2 דק' של הפעלה של המחשב הוא נכבה ועשה ריסרט פתאומי לבד .
מישהו יודע למה הבעיה הזאת ? :s05: תודה רבה לעוזרים
גם לי היתה לא זמן בעיה דומה רק שזה קרה לי במשחקים אבל סידרתי אותה תגיד זה איך שאתה מדליק תמחשב אחרי 2 דקות שימוש בוא הוא עושה לך ריסטרט? האם יש לך מחשב חדש או ישן?
קודם כל צריך יותר פרטים, מה מפרט המחשב? לוח אם מעבד, זיכרון.
דבר שני יכולות להיות סיבות רבות לריסטרט "פתאומי" כמו שאתה מגדיר את זה.
קודם כל תפתח את המארז תבדוק שאין התחממות יתר של רכיבים, תבדוק שכל המאווררים עובדים. תנקה אבק.
במידה ולא עזר נסה לבדוק שכל הדרייברים שלך מעודכנים.
האם הוספת איזשהו רכיב חומרה חדש לאחרונה?
המחשב הוא די מחשב ישן יעני הוא משנת 2005 יש לי אותו
שוב אני חוזר ואומר. אני צריך מפרט מדוייק של המחשב.
דגם לוח אם כמה זיכרון יש לו ובנוסף עדיין לא ענית לי על השאלה
אם זה קרה באופן חד פעמי לא צריך להתרגש ולעשות דרמה,אולי סך הכול הייתה הייתה נפילת מתח,אצלי היום היו כבר 2 כאלה.
אתה צודק אם זה קרה רק פעם אחת אין צורך להתרגש ולעשות מזה סיפור.
אם זה קורה יותר מפעם אחת אז זו מתחילה להיות בעיה
