שאלה לגבי SATA 2 SATA 1
שלום!
הלך לי הכונן קשיח ואני רוצה לקנות חדש במקומו
ראיתי שיש כונני SATA 2 שהם יותר זולים מה SATA 1
אני מאמין שיש לי SATA 1 מפני שהמחשב הוא 2006...
האם כונן SATA 2 יתאים לי?
כן יתאים.
פעם הבאה אנא תחילה תעשה חיפוש בפורום.
יתאים אבל אולי תצטרך למקם (לפעמים מגיע כבר מורכב ואפשר להסיר אם יש לוח עם SATA 3.0Gbps) ג'אמפר שיגביל אותו ל-1.5Gbps.
יש לי לוח שתומך רק ב 1.5 והדיסק שלי הוא 3.0 אולי בגלל זה אני מרגיש קצת איטיות בכתיבה לדיסק?
הדיסק לא אמור להוריד אוטומטית את המהירות שלו בהתאם למהירות ה bus? (כך זה עובד ב storage)
לא. אתה לא מרגיש איטיות בגלל שהלוח הוא SATA 1.5Gbps.
איך אתם יודעים איזה לוח יש לו?
אם הלוח שלו מכיל בקרי SATA 1 אי אפשר לשים SATA 2
כאילו אפשר אבל הוא יאט את הכונן ל SATA 1
אז יאיט... אתה עכשיו רוצה להמליץ לו לשדרג לוח אם?
זה היה בדיחה?
אני אמרתי לשדרג לוח?
למה הציניות העוקצת הזאת?
הבחור שאל שאלה אני רק אומר
הוא יעשה מה שיבחר לעשות
אני רק אומר מה יקרה אם הוא שם SATA2 על לוח עם בקר של SATA1
זה דיי נראה כמו המלצה של עדיף לא לשים
בקיצור, יאיט ויהיה טוב
רק שיזכור לג'מפר כמו שצריך
טוב עזוב אתה קשה
שיהיה לו בהצלחה :xyxthumbs:
זה לא יהיה איטי ולא נעליים, בקושי קיימים כוננים שמגיעים ל-100MBps מהירות העברה מתמשכת. בקושי מנצלים ATA100, חלקם בקושי מנצלים את ATA133 (אני אומר בקושי כי מן הסתם יש גם פיקים). אז למה ש-1.5Gbps לא יהיה מספיק? זה מספיק ושום דבר לא יהיה איטי.
