Java מיון רקורסיבי של רשימה מקושרת - כיצד?
אהלן,
אני צריך למיין doubly-linked list with iterator בצורה רקורסיבית בלי שימוש בספריות המובנות בשפה.
יש לי קוד עובד של מיון מערך ואני מנסה להמיר אותו לעבוד על הרשימה אבל אני לא מצליח.
* This method sorts the array by using merge sort
* @param a array to be sorted
public static void mergeSort(int[] a)
if (a.length <= 1) return;
int[] first = new int[a.length / 2];
int[] second = new int[a.length - first.length];
System.arraycopy(a, 0, first, 0, first. length);
System.arraycopy(a, first.length, second, 0, second.length);
mergeSort(first);
mergeSort(second);
merge(a, first, second);
* Merges two sorted arrays into one array
* @param a array to save the results in
* @param first the first sorted array
* @param second the second sorted array
private static void merge(int[] a, int[] first, int[] second)
int iFirst = 0;
// Next element to consider in the first array
int iSecond = 0;
// Next element to consider in the second array
int j = 0;
// Next open position in a
// As long as neither iFirst nor iSecond past the end, move
// the smaller element into a
while (iFirst < first. length && iSecond < second. length)
if (first[iFirst] < second[iSecond])
a[j] = first[iFirst];
iFirst++;
else
a[j] = second[iSecond];
iSecond++;
j++;
// Note that only one of the two calls to arraycopy below
// copies entries
// Copy any remaining entries of the first array
System.arraycopy(first, iFirst, a, j, first.length - iFirst);
// Copy any remaining entries of the second half
System.arraycopy(second, iSecond, a, j, second.length - iSecond);
לכל Node ברשימה יש שדה data וכמובן שני מצביעים.
אשמח לכל עזרה, בעיקר עם הmethod הראשון.
תודה :)
iFirst++;
else
iSecond++;
j++;
לגבי הבלוק הנ"ל
בגלל המבנה של הרשימה המקושרת זה לא עובד
במקום תחליף בין כל שני פוינטרים שכנים.
יש לך 2 תאים שכנים
אקושילירבק עם העיברית הזו !!!!
[ק:מידע1:ה]-->[ק:מידע2:ה]
אם מידע1>מידע2 אתה צריך לבצע השמה ולקבל:
[ק:מידע2:ה]-->[ק:מיד1:ה]
כאשר ה. הוא פויינטר אל התא הבא
כאשר ק. הוא פויינטר אל התא הקודם (אם אתה מתעסק ברשימה דו כיוונית רתה צריך לדאוג גם לו)
