מסך לא מגיב להפעלת המחשב
שלום לכולם וחג שמח
הבעיה שלי היא כזאת, זהו מחשב חדש שהיה אצל חבר ובוצע בו O.C בצורה טובה ותקינה. אני לא רציתי O.C ולכן הוצאתי את הסוללה ואיפסתי את הביוס.
עכשיו המחשב עובד בצורה מעולה בלי שום תקלה. פירמטתי את המחשב התקנתי ויסטה 64 ביט. התקנתי את כל הדרייברים. עכשיו הבעיה היא שכל פעם שאני מכבה את המחשב בכיבוי ואז מדליק את המחשב המסך לא מגיב להפעלת המחשב ובעצם רושם בפינה HDMI . DIGITAL. ANALOG. ומתכבה. וזאת כאשר המחשב דלוק.
אני פותר את זה כאשר אני מכבה את המחשב. מכבה את הספק כוח. מדליק שוב ואז זה מסתדר והמחשב נדלק כראוי. כך כל פעם כשאני מכבה את המחשב.
אני די בטוח שזה הגדרות ביוס אבל גם אחרי איפוס ביוס? כי אצל החבר זה לא עשה את הבעיה הזאת.
המפרט שלי הוא:
לוח ASUS P5Q
מסך SAMSUNG T240
כרטיס מסך ASUS 9800GT HYBREDPOWER
אם מישהו מבין בלוח הזה ויודע מה התקלה ואיך פותרים אותה בבקשה שיעזור לי.
יש תקלה או בלוח האם או בספק הכח.
תחבר ספק כוח אחר וכך תדע מי מקור הבעיה.
להחליף ספק כוח זה לא פשוט, המחשב מורכב היטב ,מה גם שיש אחריות ואסור לגעת ברכיבים
אני אקח אותו מחר למעבדה בKSP איפה שקניתי.
שבת שלום לכולם
הבעיה עדיין נמשכת. כל פעם שאני מפעיל את המחשב המחשב נדלק אבל המסך לא מגיב הוא כותב NO SIGNAL והבעיה היא במחשב משום שהאור של המקלדת גם לא נדלק. אפילו החלפתי מסך וגם שם המסך לא נדלק ככה שהבעיה היא לא במסך.לקחתי את המחשב ל KSP לבירור הבעיה ופתאום הכל עובד קשורה, הטכנאי הדליק וכיבה את המחשב 8 פעמים וכל פעם הוא נדלק כראוי. אני באמת לא יודע מה הבעיה כי אצלי תמיד הוא עושה בעיה. כמו כן החלפתי גם 3 כבלים של DVI תקינים והבעיה היא לא בכבל. גם חיברתי את הכבל HDMI וגם כן לא עובד. הבעיה היא במחשב אבל אני לא מבין למה בKSP הכל עבד. כרגע המחשב עובד ואני כותב ממנו. אם אני מכבה את המחשב וסוגר את הספק ומחכה כמה שניות ומדליק אז המחשב עובד. אודה מאוד לקבלת עזרה ומה עלי לעשות?
תודה רבה. אני אשאיר את המחשב ב KSP שיבדוק טוב.
עשיתי הרגע עידכון ביוס לביוס הכי עדכני ועדיין אין שינוי.
זה הביוס שעידכנתי: (מישהו בבקשה יכול להסתכל ולומר לי שזה הביוס שהייתי צריך לבחור מהרשימה?)
[attachment deleted by admin]
מישהו בבקשה עזרה?
כבר כתבתי פעמיים את חוות הדעת שלי
לקחתי את המחשב לתיקון ב KSP. צילמתי להם בוידאו אפילו שהוא לא נדלק ורק אחרי כיבוי הספק הוא נדלק
המחשב כבר יומיים אצלם והטכנאי התקשר אלי היום ואומר לי שהמחשב בסדר גמור ועוד רצוף והוא עשה לו את כל הבדקיות האפשיות והכל תקין ועובד
ואני באמת לא יודע מה לעשות. מה לקחת את המחשב הביתה? שוב פעם זה יקרה לי כאן שהוא לא ידלק? מה אני צריך לעשות?
