זיכרונות DDR3 טריפל צ'אנל, התלבטות :)
אני מתכוון לקנות מחשב עם מעבד i7 920
ולוח אם של ג'יגהבייט GA-EX58-UD4P
כרטיס מסך GTX260 896MB OCX של BFG
אני מתלבט בין הזיכרון הזה
OCZ OCZ3G1600LV6GK 3X2GB 1600MHz CL8
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=2976
לבין זה
OCZ OCZ3P1600LV6GK 3X2GB 1600MHz CL7
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=3182
מה ההבדל? ומה עדיף?
תודה רבה :)
תודה על התגובה, אבל קראתי אותן, אחת הביקורות היא מלפני שנה והעניין של המחיר השתנה מאז..
מעבר לזה שבביקורת החדשה כתוב שבאמת אין ברירה אלא לעבור לDDR3 (אם אני אתמצת את הביקורת בצורה גסה)...
במיוחד כשמדובר במחשב חדש.
העניין הוא שפשוט ממליצים על סוג מסויים של זיכרונות בביקורת האחרונה..
אני שאלתי על זכרונות אחרים אם אפשר, אני עדיין אשמח לעזרה.
ההבדלים בין הזכרונות ממה שראיתי הם התזמונים.
בגדול התזמונים של 8-8-8-24 משתווים לתזמונים של 4-4-4-12 בזכרונות DDR2, ולכן הייתי הולך עליהם, ההבדל אם תרגיש בכלל הוא מינורי ולא משהו שמצדיק הפרש כזה במחיר.
קח בחשבון ואני מקווה שזה ברור שאתה חייב להתקין מערכת 64bit
אם אין לך שימושים מיוחדים חפש את הזכרונות הזולים ביותר (מחברה מוכרת וטובה) שתשיג.
בלוח אם שציינתי שאני אקנה התמיכה היא בDDR3 בלבד.. .(ולפי מה שאני מבין מהביקורת ככה גם מבחינת המעבד בסדרת הi7)
ככה שDDR2 זו לא אופציה... נראה לי בעייתי להוריד את האיכות של המפרט של מחשב חדש.. גם ככה עם הזמן הDDR3 יהיה הדומיננטי יותר.
לגביי מערכת 64 ביט.. כן.. זה ברור לי, תודה :)
מבחינת השימוש (מה הכוונה שימוש מיוחד?) ... משחקים, סרטים, תוכנות של אדובי (פוטושופ, פלאש, אילוסטרייטור)
השאר אני אדע כשיהיה לי את המחשב.. ועם הזמן.. אבל זה מה שנראה לי כרגע (הכל יכול להיות.. אולי בעתיד גם עריכת וידאו ודברים כאלה..).
לגביי הפרטים הטכניים, אני לא ממש מבין בזה.. בגלל זה אני שואל...
אבל מבין השניים שציינתי, מבלי להתייחס למחיר, איזה עדיף?
מבחינת חברה זו חברה טובה ואמינה (עד כמה שאני יודע), השאלה היא איזה דגם עדיף מבין השניים?
הזול מבניהם.
חחחחח משעשע :lol:
גם אם לא נתייחס למחיר אז כדאי לי ללכת על הזול בינהם? :P
מבחינת ביצועים... מה ההבדל ומה עדיף?
שוב תודה :xyxthumbs:
בהתבסס על הביקורת ב*צונזר* אתר חומרה "מתחרה", ישנו הבדל משמעותי יותר כאשר מתייחסים לתזמונים מאשר לנפח. לדעתי, אם התקציב מאפשר תקח את הCL 7
יש לך סימוכין לטענה הזאת?
1. בוגד!
2. נפח חשוב הרבה יותר מתזמונים, אתה יכול לקרוא על זה פה בפורום...
אז על מה כדאי ללכת?
תשובה תציל ממוות... (או לפחות ממצב רוח מתוסכל)
:s05:
הזול יותר עדיף.
גם ברמה הביצועית? :)
ואם כן אז למה ההבדל במחיר? למה הזול הוא היותר טוב מבחינת ביצועים ויכולות?
תודה על הסבלנות ;)
אתה טועה, תסתכל שוב על המחירים ועל התזמונים.
הדיון די מיצא את עצמו וקיבלת תשובות עינינות וחוזרות ומחזקות את מה שכבר נאמר.
טוב.. אני מבין שמבינהם הזול הוא העדיף... לפי מה שאתה וsapits1 אמרתם...
2:1
תודה רבה על העזרה :xyxthumbs:
לילה טוב
