מחפש המלצה לכרטיס מסך איכותי בסביבות 1200 שקל
רציתי לדעת האם יש המלצה על כרטיס מסך יותר מומלץ למפרט הנ"ל (כרגע יריץ רזולציה של 1680 על 1050, בעתיד אולי יותר) מהחנות TMS.CO.IL
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=403653.msg3471220#msg3471220
או שבכלל עדיף לי לחפש במקום אחר משהו יותר משתלם ?
ומי נחשב סה"כ ליותר שקט, ה PALIT שבמפרט הנ"ל או דגמים מסויימים של GTX260 ?
לר - 1680X1050 גם גרסת ה - 512MB של הכרטיס תהיה מעל ומעבר.
ולגבי שאר המפרט, ה - VENDETTA 2 לא משתלם ומיותר למדי וה - P182 הרבה יותר זול ב - KSP.
והספק הוא קצת יותר ממה שצריך.
לא משתלם גם מבחינת OC ? אתה מוזמן להמליץ לי על משהו אחר במקום. ההבדל בין החנויות הוא של 150 שקל, זה אומנם כסף, אבל מצד שני אפשר למצוא כמעט כל רכיב שם זול יותר במקום אחר, אבל אז אני אקנה את המחשב מ 4 מקומות במקום אחד.
האם לדעתך כדאי לי ללכת על המפרט הנ"ל
http://tms.co.il/product/6772
במקום הנוכחי ? (אני בעיקר מפסיד שם את ה P182).
הCM690 הוא מארז מעולה ואיכותי, יש לי אותו והוא לא מאכזב.
אבל גם המפרט שהבאת מכיל את הקירור שהבחור מעלייך לא ממליץ מעליו. אם תיהיה לך את האפשרות אז תגיד לחנות להחליף לך את הקירור לאחד יותר טוב ויש לך דווקא מפרט טוב.
ל - OC קטן יחסית גם הקירור סטוק יתאים.
המפרט הזה משתלם מאד.
רק שאני לא מבין איך יש בו חלקים שלא נמכרים בנפרד בחנות ??? (הספק של CM והכרטיס של CONNECT3D, עושה רושם שהם העתיקו את אחד המחשבים ש - FOXPC מציעים).
כן, גם אני לא הבנתי בדיוק... הספק הזה נחשב לספק טוב ? יחזיק מחשב שכזה ? ואיך הכרטיס הספציפי הזה ? שקט יחסית ? מומלץ ?
האם "שווה" לי לוותר על השקט של ה P182 (עד כמה יש הבדל) ולקצץ בשאר הדברים ולקנות את המחשב ב 1000 שקל פחות ?
הספק מעולה.
הכרטיס לא הכי שקט, איך זה יהיה בשבילך סובייקטיבית אין לי מושג.
לדעתי כן אבל זו החלטה שלך.
האם ה PALIT יותר שקט ? (גם ה 512 וגם ה 1024), והאם ה 260GTX יותר שקט משניהם (האם בכלל יש המלצה על כרטיס כזה מהחנות הזו במחיר שפוי יחסית) ?
כן.
לגביו מול הפאליט קשה לי לענות.
טוב, בגלל שיש להם את המפרט הנ"ל במחיר זול יחסית, נראה לי אני אלך עליו:
יש איזה בדיקה שמראה עד כמה שונה (מבחינת ביצועים ורעש) ה CONNECT3D הנ"ל מה SONIC PALIT ?
לא מכיר ביקורות על ה - CONNECT3D.
אוף, אני רוצה להזמין את המחשב מחר.. אני לא רוצה ליפול על משהו פחות טוב :(
הC3D בעל קירור די חריג לכרטיסי ה4870 קירור איכותי (HP) מאוד ושקט
יותר טוב מזה של ה SONIC PALIT ?
שמתי לב ש C3D מציאים באתר שלהם גירסאת OC של הכרטיס הזה שמגיע בתצורה דומה לזו של ה SONIC PALIT עם 2 מאוררים.
גם איך זה שלא מוצאים בחיפוש גוגל פשוט אף ביקורת נורמלית על C3D ?
לגרסת הפאליט סוניק יש גם OC, יש לכרטיס 2 ביוסים ועליו כפתור שמחליף את הביוסים. ביוס אחד-נורמל יש לו אותם נתונים לשאר כרטיסי ה4870 וביוס שני-טורבו יש עליו OC קל. יש לי את הכרטיס והוא לא מאכזב או מרעיש, רק כאשר מעלים את מהירות המאווררים הוא מרעיש קצת, אבל 99.99% מהזמן הוא שקט מאוד.
