פורסם 2002 בפברואר 2024 שנים כנראה שמסך המחשב שאקנה יגיע לחנות רק ביום שאני אמור כבר לקחת אותו. מכיוון שמדובר במסך שלא הצלחתי למצואכמעט שום ביקורת עליו (פרוביו 19" 997N שטוח), אני מעוניין לדעת אם יש אפשרות לבחון את תכונות המסך בחנות, אולי בעזרתתוכנה כלשהי כי מראה עיניים לא תמיד מגלה הכל, כדי לראות אם יש בו בעייתיות כלשהי שיכולה לצוץ בהמשך.ואם ארצה לבדוק אותו בבית, אותה שאלה.כל זה כמובן מלבד בדיקה שהגדרות המסך תואמות את מפרט היצרן.בתודה מראש RH
פורסם 2002 בפברואר 2024 שנים בקש שיוציאו אותו מהאריזה ויראו לך..... בעיה שלהם שאין להם את המסך בתצוגה. נסה לשים אותו בסביבה חשוכה ככל שתוכל כשאתה בוחן אותו. שים לב לקצוות המסך, אם אין טשטושים, עיוותים או משיכה של צבעים... תבדוק שאף כפתור לא נשבר כשאתה לוחץ עליו. כפתורים נשברים זו תופעה ידועה במסכים של Proview. זהו בעקרון אם העיניים שלך נהנות מהמראה, סבבה, למרות שבמחיר הזה לא הייתי מצפה לנפלאות...
פורסם 2002 בפברואר 2024 שנים מחבר תודה רבה על הטיפים. ומה בעניין תוכנה שבודקת יותר לעומק? זכור לי שראיתי פעם איך בודקים תכונות מסך עם כל מיני מבדקיםשל שרטוט מעגלים, ריבועים וכדומה. מישהו מכיר תוכנית בדיקה שכזו?
פורסם 2002 בפברואר 2024 שנים יש תוכנה שנקראת 3DEEP היא עושה משהו בסגנון... שוב, צריך סביבה חשוכה ככל האפשר.
פורסם 2002 בפברואר 2024 שנים צירפתי קובץ של תוכנה שאמורה לבדוקאני לא יודע כמה זה מדוייק או שווה משהו אבל תנסה בעצמך הנה הלינק פה
פורסם 2002 בפברואר 2024 שנים מחבר שוב תודה רבה. הורדתי את הגרסה המעודכנת מהאתר שיש בו ד"א כל מיני תוכנות בדיקה לרכיבי מחשב שונים וזואכן תוכנית שבודקת את יכולות המסך עם הסברים למה צריך לצפות. נחמד מאד.האתר למי שמעוניין : "www.passmark.com"
פורסם 2002 בפברואר 2024 שנים זה מסך 19" לפי מה שהבנתי, הנה טיפ:אם ברזולוציה 1280*1024 הוא בתדר של פחות מ85Hz זה מסך זבל. אם הוא ב85Hz הוא לא משהו אבל הוא בסדר. אם הוא יותר, יותר טוב.
פורסם 2002 בפברואר 2024 שנים מחבר אלה הנתונים שמופיעים באתר המסך :1792*1344 68Hz 1600*1200 75Hz 1280*1024 88Hz 1024*768 115Hz 800*600 145Hz 640*480 160Hz אז עומד בקריטריונים? :-)כאן היתר : http://www.proviewintl.com/product/crtseries/dx.htm דגם 997N
פורסם 2002 בפברואר 2024 שנים יש תוכנה שנקראת 3DEEP היא עושה משהו בסגנון... שוב, צריך סביבה חשוכה ככל האפשר.התוכנה שדיברת עליה נועדה להתאים צבעים למשחקים.התוכנה שרונן הציג, מומלצת..אך אין תוכנה אצמעית, המשתמש חייב לענות על שאלות בהתאם... שתוכנה מציגה .. ולפי זה נבנה הציון.
פורסם 2002 בפברואר 2024 שנים מחבר זה מסך 19" לפי מה שהבנתי, הנה טיפ:אם ברזולוציה 1280*1024 הוא בתדר של פחות מ85Hz זה מסך זבל. אם הוא ב85Hz הוא לא משהו אבל הוא בסדר. אם הוא יותר, יותר טוב.ד"א, זאת הערכה מלומדת שלך או שיש ספר של כללי אצבע בעניין בחירת מסך נכון?
פורסם 2002 בפברואר 2024 שנים מחבר עינקודר כתב פעם מדריך על זה......תקרא אותועריכה: הנה הלינק פהגדול. עוד הזדמנות לבדוק לפני הקנייה אם המסך המיועד נפל או מציאה. או משהו באמצע.
פורסם 2002 בפברואר 2124 שנים מחבר יש לכם מושג עד כמה זה ישן ולא מעודכן?אני מניח שזו קביעה ולא שאלה כי אתה כתבת אותו אבל גם ענין תקן הרענון, למשל, לא מעודכן? כבר לא 85 Hz? דברים אחרים ממש חשובים? ראיתי שלמסך שאני מתכוון לקנות יש TCO/95 OPTIONAL. ידוע לך אם זה תקן בטיחותשחייב להיות במסך?
פורסם 2002 בפברואר 2124 שנים עוד מעט המאמר הזה חוגג שנה.. הוא גם דיי עלוב.. ;D האמת, TCO נשמע לי כמו סתם תקן שכל המסכים יעמדו בו, אבל רק חברות שיכולות להרשות לעצמן באמת שולחות את המסכים שלהן לבדיקות.. anyway, בשביל שמסך 19" יחשב נורמלי, קודם כל, הוא חייב להיות מסוגל לעבוד ב-1280x960@85Hz לפחות.. כי זאת רזולוציית עבודה במסך כזה.. אח"כ תתחיל לחשוב על דברים נוספים.. וטיפ קטן - לא הייתי מתקרב למסך 19" שעולה פחות מ-1,500 שקל (מינימום), וגם הוא יהיה בטח לא משהו בכלל..
