בעיות התנתקות רנדומאליות עם ראוטר Edimax .
שלום,
יש לי את הראוטר האלחוטי של EDIMAX כבר מספר חודשים ובשבוע האחרון הוא התחיל לעשות בעיות.
הוא פשוט מחליט להתנתק פעם בכמה דקות (יכול להיות 2 ויוכל להיות 10) ללא סיבה . פשוט ככה.
לא שיניתי שום דבר בהגדרות,לא נגעתי בכלום והוא פשוט התחיל לעשות את זה.
הנה הלוג מהראוטר:
Apr 15 12:52:52 pppd[528]: LCP terminated by peer
Apr 15 12:53:02 pppd[2104]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.2b1
Apr 15 12:53:02 pppd[2104]: pppd 2.4.2b1 started by root, uid 0
Apr 15 12:53:06 pppd[2104]: PPP session is 10560
Apr 15 12:53:06 pppd[2104]: Using interface ppp0
Apr 15 12:53:06 pppd[2104]: Connect: ppp0 <--> eth1
Apr 15 12:53:06 pppd[2104]: Couldn't increase MTU to 1500
Apr 15 12:53:06 pppd[2104]: Couldn't increase MRU to 1500
Apr 15 12:53:17 pppd[2104]: IPCP: timeout sending Config-Requests
Apr 15 12:53:17 pppd[2104]: Couldn't increase MTU to 1500
Apr 15 12:53:17 pppd[2104]: Couldn't increase MRU to 1500
Apr 15 12:53:30 pppd[2280]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.2b1
Apr 15 12:53:30 pppd[2280]: pppd 2.4.2b1 started by root, uid 0
Apr 15 12:53:54 pppd[2280]: PPP session is 4862
Apr 15 12:53:54 pppd[2280]: Using interface ppp0
Apr 15 12:53:54 pppd[2280]: Connect: ppp0 <--> eth1
Apr 15 12:53:54 pppd[2280]: Couldn't increase MTU to 1500
Apr 15 12:53:54 pppd[2280]: Couldn't increase MRU to 1500
Apr 15 12:53:55 pppd[2280]: ipup......
Apr 15 12:53:55 pppd[2280]: local IP address 87.68.249.39
Apr 15 12:53:55 pppd[2280]: remote IP address 87.68.248.254
Apr 15 12:53:55 pppd[2280]: primary DNS address 80.179.52.100
Apr 15 12:53:55 pppd[2280]: secondary DNS address 80.179.55.100
השעה לא מכוונת משום מה אבל זה מעכשיו.
אשמח אם מישהו יוכל לעזור..
תודה רבה מראש! :xyxthumbs:
ע"פ הלוג החייגן הנתב התנתק ואחרי דקה הצליח להתחבר מחדש.
איזה מודם יש לך שם? כל הנורות שלו דולקות תקין? יתכן שיש לך בעיות סנכרון שגורמות להתנתקות.
תנסה בהתחברות ישירה למודם לראות אם עדיין יש בעיה. אם לא, אז הבעיה היא בנתב.
איזה נתב זה בכלל? "הנתב האלחוטי של אדימקס" זה לא בדיוק ספציפי...
בכל מקרה, אם הבעיה בו, תתחיל בלאפס אותו ולהגדיר מחדש (שים לב שזה יאפס לך את כל ההגדרות). אח"כ תבדוק אם יש לו גרסאת קושחה חדשה יותר.
נכון שחכתי לציין את דגם הראוטר - BR-6204WG.
המודם (ROTAL RTA1320a) מתפקד כמו שצריך ולא נכבות לו נורות\מהבהבות וכו..
עשיתי ריסט לראוטר והכנסתי הגדרות מחדש ועדיין אותה הבעיה.
לפנות לאחריות? (אני מקווה שיש כי לפי מה שהבנתי מאבא שלי , את האדימקס קיבלנו מ012\זהב\החארות האלה שתמיד יש איתם בעיות פינגים.
תודה :xyxthumbs:
אם קיבלתם את האדימקס מהספקית שלכם, אתם יכולים לפנות לתמיכה שלהם והם יעזרו לכם למצוא את התקלה/יחליפו לכם ציוד.
איכשהו בדרך מוזרה ביותר,לאחר שיחה איתם הסתדר האינטרנט והכל עובד.
ממש כאילו קסם.שיחה אחת והכל עובד.
באמת שאני לא יודע מה נסגר עם חברות האינטרנט האלו וזה כבר מתחיל להימאס על האזרחים וצריך לעשות משהו עם זה.
דבר נוסף,
בגלל שקיבלתי את האדימקס מ012 הם טוענים שאם אני רוצה להמשיך לקבל עליו שירות עליי לא לגעת בהגדרות ולא להיכנס אפילו להגדרות .
אחד ה"בכירים" שדיברו איתי טענו שעשו חסימה עם הרשת ורשמו כל מחשב שחובר באלחוטי ומי שלא רשום לא יכול להתחבר לרשת. אם אני רוצה לחבר מחשב נוסף באלחוטי אני צריך להתקשר אליהם שיחברו אותו.
מה זה הדבר הדפוק הזה?!
כמובן שהסכמתי רק כדי להיפטר מאדון נדב האידיוט אך ברגע שאצטרך אכנס מיד להגדרות ואשנה את זה..
יש למישהו מושג מה הוא עשה שם כדי שאוכל לבטל את זה?
תודה רבה וסופ"ש נעים. :xyxthumbs:
זה נקרא MAC ADDRESS FILTERING. זה בהחלט דבר מטומטם להפעיל.
אם אין, שים הצפנה שהיא WPA/WPA2.
עד עכשיו הייתה הצפנה הפשוטה ביותר (קומבינציה של ספרות ומספרים פשוטים .. מה שכן היה ביקוש של לפחות 10 ספרות ומספרים).
אני לא רוצה עכשיו להיכנס לשם ולשנות כלום כיוון שיום ראשון מגיע טכנאי שלהם לבדוק את הראוטר ולוודא שהוא לא מקולקל .
בכל אופן,אחרי שהוא ילך אני אבטל את ה-MAC ADDRESS FILTERING ויעשה הצפנה רגילה..
איזה יותר כדאי? WPA או WPA2 ? מה ההבדל?
WPA הוכנס כתקן הגנה ד-פקטו כשהבינו שWEP הוא בדיחה. WPA2 הוא תקן האבטחה הרשמי של תקן הWIFI. בתכלס, אם תתן בכל אחד מהם סיסמא טובה, אתה תהיה מוגן במידה שווה וטובה.
בגלל שארגון הWIFI התמהמה בהוצאת התקן לאבטחה יש כרטיסים אלחוטיים שלא עובדים טוב עם WPA2, לכן אם יש לך בעיות עם WPA2 תעבור לWPA.
סיסמא טובה היא של לפחות 20 תוים, עדיף רנדומליים או לכל הפחות מחילה תוים מיוחדים ורווחים ולא מחילה מילים או משפטים שלמים באנגלית תקינה.
