בעיה|כונן נעלם
יש לי כונן קשיח של SeaGate עם 1 טרה
ואתמול נכנסתי למחשב שלי , פתאום הוא לא מופיע , נכנסתי למנהל הדיסקים , מנהל ההתקנים , ביוס , חיברתי מחדש , שיניתי את החיבור במקום SATA 1 ל SATA 2
כל הכבלים מחוברים הוא אפילו דולק (ומשום מה עושה רעשים ממש מוזרים) , הוא מתחמם והוא דלוק אבל לא מופיע בשום מקום
מה הבעיות ?! נסיתי הכל , ויש עליו 500 ג'יגה מאוד חשובים לי :[
מה אפשר לעשות :o תודה רבה לעוזרים !
מה זה רעשים מוזרים ? תיקתוקים ?
תחליף את הכבל ואם לא עוזר אז תנסה לחבר לקונקטור אחר ע"ג לוח האם.
חיברתי בחיבור אחר על הלוח אם , לא עזר
ומאיפה אני יביא עכשיו קבל כזה =\ ?
וכן כמו תיק , כל איזה 10 שניות
זה נשמע כאילו הראש בכונן נפגע,ולא מצליח לקרוא את הדיסק.
קח אותו לחנות ואולי הם יצליחו לחלץ ממנו מידע לפני שהוא ימות אם לא כבר מת.
תנסה להחליף כבל אולי הסידירום שלך גם מתחבר ב- sata תבדוק
ותיקים זה לא טוב :-(
רוב הסיכויים שהלך הכונן... כנראה פגום או קיבל מכה.
איך פגום אחי , אחרי חודשיים הוא פתאום נפגם ? xD
ואיזה מכה אין שום סיכוי שבעולם =\\\\\\
אני ינסה כבל SATA אחר למרות שאין לי רעיון מאיפה להביא עכשיו xD
אם יש למישהו עוד רעיון זה יעזור מאוד תודה רבה =\
אני מכווה בשבילך שלא, כנראה גם אתה "אכלת אותה" עם הסדרה הדפוקה של סיגייט עם בעיות קשוחה :bash:
תכבה את המחשב, תוציא את דיסק תרשום מספר סידורי ותבדוק באתר של סיגייט.
הם מכירים בבעיה, וכביכול גם אמורים לעזור לשחזר נתונים:
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?DocId=201413
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?DocId=206091
http://seagate.custkb.com/seagate/crm/selfservice/search.jsp?DocId=207931
כנראה צריך לעדכן לו קשוחה (Firmware).
בכל מקרה תפנה למי שמכר לך את הדיסק, במיוחד אם אתה לא יודע להתעסק עם הדברים האלה.
אחי לא הבנתי איפה אני בודק את המספרים הסידוריים
מה שרשום בסוגריים [ ] כאלה ?
ושמתי לב עכשיו שהנורה האדומה של המחשב לא נכבת O_O (זאת שמראה "מאמץ" xD)
אהאהאה \:
אני יבדוק אחי תודה ... Ivory החארות ... יודעים בדיוק מה לתת ללקוחות שלהם .........
יש סיכוי שהרעש מהכרטיס מסך , מישהו יודע מה זה יכול להיות :o
זה ממש מוזר , שומעים כמו טעינה כזאת מוזרה צליל מאוד גבוהה ואז "תק" כמו תקיעה , ושוב ושוב ושוב ושוב
לא היה ככה וזה לא מהמאוור כי עצרתי אותו וזה עדיין משמיע =\
זה כמעט ודאי שזה הדיסק קשיח גם לי היה כאלו תיקים,אפילו תבדוק עם דיסק קשיח של חבר ואני בטוח שלא יהיו כאלה תיקים.
יש לי 4 דיסקים קשיחים וזה הכי חשוב ...
לא בטוח מאיפה הרעש =\ והכרטיס מסך זה HD4870 הוא ענק הוא צמוד אליו אז לא ידוע
ולייזי אני מחכה לתשובה אחי תודה
יש שם 3 שלבים, תוותר על ה -1, כי הדיסק שלך כנראה כבר לא נגיש.
כתבתי לך לכבות את המחשב, לנתק את הדיסק ולהוציא אותו מהמארז.
אל תתעסק איתו, רק תגרום נזק.
על המדבקה של הדיסק מופיע דגם, משהוא בסגנון ST3750330AS. תקליד אותו בסעיף 2, תקבל זיהוי ראשוני.
בנוסף, רשום שם מספר סידורי (S/N), תכניס אותו בשלב 3, תקבל זיהוי סופי - שייך לסדרה הדפוקה או לא.
אם כן ואתה לא רוצה להתעסק עם עדכון Firmware לבד, תפנה לאיבורי בטלפון שיגידו מה לעשות.
אם הוא לא שייך, אז בכל מקרה כנראה "הלך" יחד עם כל המידע :pissed:, לפחות שיחליפו לך באחראיות.
אחרי שניתקתה והוצאתה את הדיסק הזה, אתה יכול להדליק את המחשב ולוודא שהדיסק הזה היה מקור לרעשים.
נ.ב.
הבעיה ידוע מזה 4 חודשים לפחות והוכרה על ידי היצרן, יש פה דיון ארוך עליה
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=387954.0
אם איבורי באמת מכרו לך לפני חודשיים דיסק כזה, אתה רשאי לתבוע אותם בבית משפט :bash:
איזה חברה מסריחה אייבורי האלה אני לא מאמין ....... אני אף פעם לא קונה מהם אבל אמרתי נו מילא כונן מה כבר יכול להיות .
The model number entered is on the list of potentially affected drives. We recommend you validate the serial number to see if this drive is affected.
תשמע אחי אני לא מבין איזה תקלה זאת , כונן שפועל ואחרי חודש נדפק ? :S
מהזה הדבר המוזר הזה
וראיתי את האתר אחי , הוא כבר לא מזוהה בביוס >:( >:(>:( >:(
כל המידע אבוד אז בטוח ?
אוקי עריכה :
חחחחחחחחחחחחחחחחח שמתי את הסיראל בשלב 3
Drive is not affected. No action required
אז...WTF ?!!?@$?!@?$!?@$ :kopfpatsch:
הקפצה חברים אני נואשש
