בעיה| המחשב קופא כל הזמן
המחשב שלי עושה בעיות בזמן האחרון, כשאני משחק משחקים לא כבדים במיוחד, כמו קוד4 וL4D
בהתחלה יש לי כמה דקות של משחק, ואחרי משהו כמו 10 דקות המשחק מתחיל לזוז בתקיעות עד שהוא לא קופא לחלוטין ואני צריך לעשות ריסטרט. גם אם אני מספיק להכנס למנהל משימות ולסגור את המשחק, כל המחשב ממשיך להיות תקוע ואני צריך לעשות ריסטרט.
חשבתי אולי שזה קשור לעובדה שהמחשב מלא אבק, אבל גם אחרי שניקיתי את האבק והמחשב נקי לחלוטין עדיין יש לי את הבעיה..
המפרט שלי הוא:
E8400 - בלי OC
4GB RAM
HD4870 - חשבתי שזה קשור לטמפ' של הכרטיס, הוא על 55-60 במאמץ, אז זה לא קשור.
CM Elite 334
550W PSU לא ג'נרי
שמתי לב שהטמפרטורה של המעבד במנוחה היא 47 מעלות, זה לא יותר מדי?
אני עם ווינדוס XP ועם 32ביט.
צילמתי את הטמפרטורות מהאוורסט -
יכול להיות שזה קשור לקירור של המעבד?
אם הטמפרטורה היא 47 במנוחה אז זה תקין
אם זה קורה לך רק במשחקים תריץ בדיקות לכרטיס מסך שלך למשל 3DMARK
אם זה קורה לא רק במשחקים תריץ בדיקה לזיכרונות שלך עם memtest86
בהצלחה :xyxthumbs:
לאיזה טמפ' המעבד מגיע במאמץ ?
תבדוק עם תוכנת OCCT
בחנתי את הגרפים.
טמפ' המעבד בעומס די גבוהה. אני ממליץ לך ליישם את השיטות השונות לצורך הורדת הטמפ':
1. רענון המשחה הטרמית על המעבד.
2. שיפור האיוורור במארז - להתקין לפחות מאוורר קידמי ואחורי + סדור הכבלים במארז.
3. נראה כי מתח המעבד מוגדר אצלך על AUTO ולכן בשעת עומס לוח האם מגדיל את המתח (מתח עולה טמפ' עולה). אני ממליץ לקבוע באופן ידני דרך הביוס את מתח המעבד. זה תהליך קצת מייגע כי בעצם אתה צריך למצוא ערך כמה שיותר נמוך אבל שלא יגרום לקריסת המחשב בשעת עומס.
אני לא משוכנע שמקור התקיעות הוא טמפ' המעבד ולכן אני ממליץ להריץ בדיקה לזיכרונות באמצעות תוכנת MEMTEST - תריץ את הבדיקה 3 פעמים.
http://www.memtest86.com/
איזה ספק יש לך ?
יש לי ספק של Chieftec 550W
אני לא מצליח להתקין את הmemtest86 .. מה אני עושה?
צילמתי את המארז מבפנים, אתה רואה משהו לא תקין??
את MEMTEST צריך להוריד ולצרוב על CD ולאחר מכן להגדיר בביוס ביצוע BOOT מ- CD, להכניס את הדיסק לכונן ולעשות איתחול למחשב.
המארז נראה די מסודר.
אני במקומך הייתי משדרג את הקירור של המעבד.
איך הקירור Alpine 7 Pro של AC?
יספיק לי?
תפתח פוסט בפורום אוברקלוקינג וקירור ותבקש המלצה לקירור, תרשום איזה מעבד יש לך, איזה סכום אתה רוצה להשקיע ואם אתה מתכנן OC או לא.
לבדיקת יציבות והתחממות המעבד תריץ את IntelBurnTest משהו כמו 10 דקות http://www.ultimate-filez.com/.
לבדיקת כרטיס המסך תריץ את Furmark http://www.ozone3d.net/benchmarks/fur/
אחרי טמפרטורת מעבד תעקוב בעזרת Core Temp http://www.alcpu.com/CoreTemp או Real Temp
Everest עלול לשקר. אתה יכול גם להשתמש ב- Speedfan http://www.almico.com/speedfan.php.
בכל מקרה, הקירור של המעבד לא משהו, המינימום הנדרש ש- KSP שמים (אמור להספיק ;D ).
יספיק לי?
בסדר, אבל לפני זה אתה צריך לזהות איפה הבעיה. שני המבחנים מעוד תובעניים אך קצרים. אני ממליץ לעשות אותם קודם.
MEMTEST לוקח הרבה זמן, אתה מפעיל אותו ומחכה שעות.
האמת שKSP באמת שמו לי קירור למעבד לא משהו.. סתם איזה קירור ג'נרי של EVERCOOL
גם קירור של EVERCOOL אמור להספיק ל- E8400 ללא OC.
- התחממות מעבד
- התחממות כרטיס מסך
- זכרון תקול
- התחממות צ'יפסט / איוורור לקוי של המארז
- דיסק קשיח
- ספק כח תקול
כעקרון התגלה שזה לא המעבד, כי הוא הגיע ל50-55 במאמץ.
הכרטיס מסך על 50% מאווררים במאמץ הוא על 50מעלות מקסימום
לגבי הזכרון אני לא יודע
אוורור לקוי של המארז- הראיתי תמונה של המארז מבפנים, לא חושב שזו הסיבה.
התחממות צ'יפסט- איך אני בודק את זה?
הדיסק קשיח כל הזמן נע סביב 30-37 מעלות, אז הוא לא הבעיה.
ספק כח תקול, אני לא חושב
הרצת IntelBurnTest ? אם כן, מה הוא כתב לך ב- REPORT ? שעברת?
במנוחה ? זה בסדר. עם מה מדדת? אתה חייב להריץ לפחות Video Card Stability Test http://freestone-group.com/
אם אתה חושש להריץ את FURMARK
הכרטיס שלך במאמץ מירבי יכול להגיע ל- 90 מעלות ואף יותר ולהמשיך לתפקד (אם הוא תקין לחלוטין)
בחור יקר נראה לי שאתה לא מתייחס למה שאני כותב לך פה.
אתה צריך לבודד את הבעיה:
1. להעמיס את המעבד מבלי להעמיס את הזכרון וכרטיס המסך.
2. להעמיס את כרטיס המסך מבלי להעמיס את הזכרון והמעבד.
שתי הבדיקות האלה לוקחות מקסימום חצי שעה.
עם הלוח שלך היה CD שכולל תוכנת GIGABYTE לניתור טמפרטורות וכו'. המלצתי לך גם על SPEEDFAN.
3. בדיקת זכרון עם MEMTEST . לא רוצה אותו, תשתמש בזה http://oca.microsoft.com/en/windiag.asp ...
90% שתיפול באחד הבדיקות עם תופעות כמו שלך, ואם לא אז נמשיך הלאה.
חבל לי כל פעם לחזור על אותם הדברים :s07:
