מדליק את המחשב ולא מופיע כלום-עד אתמול עבד יופי
איך אני יכול לדעת אם הבעיה בכרטיס מסך או בלוח אם?
ישנה נורה דולקת על לוח האם+הכוננים והמאווררים פועלים
ניקיתי את תושבת כרטיס המסך ( -PCI-E LEADTEK WINFAST 7600GS ?)
המאוורר של כרטיס המסך פועל
החלפתי מסך+כבל אך לשווא
אין לי כרטיס נוסף
מה עושים?
הייתה לי את אותה הבעיה בדיוק ביום שישי - הכרטיס מסך הלך.
אני שמתי לב שעל הכרטיס התנפחו/התפוצצו שני קבלים, תבדוק אולי גם אצלך זה ככה.
החלפת כרטיס מסך פתרה לי את הבעיה.
סיכוי טוב שזה זכרונות - תוציא אותם ותחזיר
אם עדיין לא עובד ויש לך כמה סטיקים תנסה קונפיגורציות שונות (תתחיל מסטיק אחד)
אם אתה באובר-קלוק תוריד קצת את התדר
תודה רבה לכם על עזרתכם
הוצאת הזכרונות לא הועילה
והקבלים נראים תקינים לחלוטין
האם מחובר ללוח האם PC SPEAKER ? תעזר בחוברת של לוח האם בשביל לפענח את משמעות הציפצופים.
אין שום צפצופים
מאוורר של הספק מסתובב ?
תנתק הכל מלוח האם פרט ל: מעבד, ספק כוח ו- PC SPEAKER
תדליק את המחשב ותעדכן אם נשמעים ציפצופים כלשהם.
תודה רבה לכם על העזרה
מתברר שזה זוג זכרונות (יש לי 4)
נסיון לשים את הזכרונות הללנו במקום אחר לא צלח
והתופעה חזרה
האם זה אומר שהם מקולקלים?
ניסי לשים את התקינים באותו סלוט של המקולקלים והבעיה נשארה
נראה כי יש בעיה בסלוטים = לוח אם תקול.
אבל תוודא שאתה מתקין את הזיכרונות במיקומים שנדרשים בחוברת של לוח האם.
sashakrik
תודה רבה לך על העזרה
תודה לכולם
