TCP server/client ב-C# - עושה לי בעיות לא ברורות. נפתר!!
יש לי תוכנה הכי פשוטה שיש, התחלה של משהו. בעבר עבדתי עם זה הרבה ולא היו לי בעיות. כרגע כבר בשלב הראשוני אני לא מצליח לייצר תקשורת בין שני מחשבים.
זה הקוד שב'שרת':
TcpClient tcpClient = null;
try
tcpClient = server.AcceptTcpClient();
NetworkStream stream = tcpClient.GetStream();
int i;
while ((i = stream.Read(bytes, 0, bytes.Length)) != 0)
if (BytesReceivedEvent != null)
BytesReceivedEvent(bytes);
finally
tcpClient.Close();
וזה הלקוח:
TcpClient tcpClient = new TcpClient();
tcpClient.Connect(ipEndPoint);
stream.Write(bytes, 0, bytes.Length);
tcpClient.Close()
אני עובד עם VS2008 על ווינדווס 7. כל ה-FW למינהם מכובים, אנטיווירוס למטה (אני יודע, לא קשור, בדקתי בכל זאת) ועדיין כל פעם שאני מנסה להתחבר, כבר בשורה של ש ה-Connect אני מקבל Exception:
No connection could be made because the target machine actively refused t
כשאני מכניס IP 127.0.0.1 הכל עובד חלק. כשאני מכניס את ה-IP של כל מחשב אחר, אפילו של המחשב שממנו אני מנסה להתחבר (כלומר להתחבר לעצמי) אז אני מקבל את ההודעה. אני עובד עם ראוטר D-link DIR300 ולא ממש מצאתי בו אופציות של FW שרלוונטיות לתקשורת פנימית בכלל.
יש למישהו רעיונות למה זה לא עובד?
נפתר - איפהשהו בהגדרה של הסרבר הוכנס IP לא נכון, קצת לא ברור איך זה עבד עם ה-Loopback אבל עכשיו זה עובד לגמרי בכל מקרה.
