מחפש לקנות מסך 24" למשחקים בסביבות ה-1,300 ש"ח | עדכון: קניתי 2443BW
כותרת.
אני חשבתי משהו בסגנון ה-T240 של Samsung.
איזה פאנל יש לו, לא מופיע באתר שלהם (ואני יודע שיש אתר כלשהו שמראה איזה פאנל יש לכל מסך בעולם, לא מוצא אותו).
והאם המסך הזה טוב בכלל?...
אני גם יודע שלא כדאי לי לקנות מסך כזה גדול כי אני לא אוכל לממש את הפוטנציאל שלו בגלל כ.המסך שיש לי כרגע.
ובכן, אחרי שאני אקנה מסך 24", אני מתכנן לקנות כ.מסך יותר חזק.
תודה מראש!
הוא עם פאנל TN כמו כל מסך 24" שתמצא במתחת ל-2800 שח.
יש לי אותו בבית והוא מצויין, שים לב, אין לו ארגונומיה ( רק סיבוב לצדדים וקצת TILT ) אין לו הגבהה או PIVOT.
אם אתה רוצה ארגונומיה מלאה תיקח את ה-2443BW או ה245BW שעולים קצת פחות.
כן יש לו USB HUB, HDMI והוא פשוט נורא סקסי :פ
חברה חג שמח
אני לא מבין מה קרה לכם תחכו קצת עם המסכים
יש כבר את הטכנולוגיה עם הפאנל ips
אני אישית קצת לחוץ על מסך ואני מחכה.
^^ זה היה משפט ממש מוזר.
זה קיים כבר מספיק זמן, אתה רוצה, תשלם בערך כפליים ותהנה, אל תצפה לירידה במחירים פתאום.
נראה לי שהוא התכוון לE-IPS ומחוסר ידע רק רשם IPS....
חברה חג שמח
ומתי זה עומד לקרות ?
http://hwzone.co.il/news/1238091099/51205/
לא הייתי מתלהב יותר מידי ,המחיר עדיין לא להיט (כ2500 ש"ח למסך 24)
אתם אמיתיים? אתם רוצה להגיד לי שיש ב-1300 מסך 24"!?
" מחפש לקנות מיליון דולר בזומן (עדיף במזוודה). תקציב - 1500ש"ח "
ב1300 לא אבל ב1500 כן...
http://www.zap.co.il/models.aspx?Sog=C-Monitor&DB4147=4924&orderby=price
(יש גם ב1300....)
דווקא אפשר וזה גם הדגמים המומלצים, 1500 זה לקצת יותר יקרים.
http://www.skypc.co.il/pl_products~9~0~180.htm?OrderBy=3
ה-2443BW שעולה 1314 ש"ח הוא מהדגמים המומלצים ביותר כרגע ל-24" לשימוש רגיל.
ואו.... אני ממש לא מעדכן.... יאללה... זה היה המחיר של ה-22" שלי לפני חצי שנה.... :pissed:
TN? הייתה לי הרגשה שזה TN, אחרת הוא באמת לא היה עולה ככה.
ארגונומיה, לא יודע, לא נראה לי כל כך חשוב, לי חשוב שהוא יהיה טוב למשחקים, משחקי FPS בפרט.
ומה ההבדל בין שני הדמגים שכתבת?
מה הכוונה לשימוש רגיל? אני צריך מסך למשקים, הוא יתאים?
אני לא חושב שתמצא הבדל בין ה-T240 ה-2443BW וה-245BW.
כולם יתנו את אותה איכות תמונה.
ה-245 וה-2443 עם ארגונומיה מלאה. ה-245 דגם קצת יותר ישן (אבל נטען פה כמה פעמים שעדיף על ה-2443, לא ראיתי לזה ביסוס בנתיים ).
ה-T240 עולה קצת יותר בגלל אסטטיקה, אם אתה מתכוון להשתמש בזה בעתיד גם כ-TV או בחיבור לקונסולה, אז הוא עדיף כי יש לו HDMI.
באמת שלא ממש תמצא הבדלים ביניהם, הם כולם סבבה.
לי בבית יש את ה-T240 ואני משתמש בו למשחקים וצפייה באנימה ( בעיקר ) ונהנה מכל רגע, רק שים לב שבגודל הזה יש צורך באיזה 60 סמ מרחק מהעיניים בשביל צפייה נוחה ( אני במרחק קטן יותר וקצת סובל מזה ).
שימוש רגיל == לא שימוש לגרפיקאים - זה הכל. משחקים עובדים סבבה על TN.
הנתונים היבשים של ה-2443 וה-T240 בערך זהים ועדיפים על ה-245, אבל זה סתם נתונים על דף, לא מאמין שמשהו מזה נכון.
שיחקתי ב HAWX, GTA, WHEELMAN, GODFATHER, DARK SECTOR ו-WANTED ולא הרגשתי שום מריחה שהיא.
כמובן שיש שינוי צבע בזוויות צדדיות ועליות, אבל הם לא מורגשות יותר מפאנלים TN אחרים ( אפילו עדיף מה-TN שיש לי בעבודה ).
מה שכן, בגלל שזה 24", הלמעלה והלמטה מקבלים גוון שונה, אבל בשביל לראות את זה תצטרך לשים צבע אחיד על כל המסך, זה ממש לא מפריע בעבודה שוטפת.
לי בנתיים אין תלונות עליו חוץ מהעובדה שהוא מאוד מבריק ותופס לכלוך.
תודה על המידע ועל הדעה האישית על T240.
אני עכשיו חושב ללכת בכיוון של 2443BW.
הייתי הולך על ה - 245BW.
