אבטחה ברשת אלחוטית
שלום, יש לי רשת אלחוטית בבית וכמובן מקודדת אם קוד די ארוך. גם שיניתי קוד כניסה לנתב.
בזמן האחרון בכל זאת קורה שהקליטה יורדת משמעותית לפרקי זמן של כמה שעות או גם כשיש קליטה האינטרנט
לא סוחב פטאום, אני לא יודע עם זה קשור אבל אמרו לי שאולי יש משהוא שפורץ לי לרשת וגונב רוחב פס.
אחרי בדיקה ראיתי שיש המון תוכנות שמסוגלות לפרוץ רשתות אלחוט וגם יש לי שיטוף קבצים ומדפסת בין המחשבים.
השיטוף בין המחשבים מאפשר רק קריאה והגדרתי כך שלא יאפשר שינוי כלשהוא בקבצים אבל עדיין יש לי מידע
במחשב שלא מיועד לכולם. העים יש דרך לבדוק אם פורצים לי לרשת? והעים יש דרך להיתגונן מזה?
2 מחשבים מחוברים לרשת, הראשי עודב עם VISTA 64BIT והנייד עם WINDOWS 7 BUILD 7077 שגם הוא 64BIT.
תודה מראש.
ירידה בביצועי רשת זה לא אומר אוטומאטית שמישהו עומד עם לום ופורץ לך לרשת. ;)
איזה הצפנה הגדרת לרשת ועד כמה המפתח מורכב?
wpa2 personal
aes
הקוד הוא רק אותיות קטנות באנגלית אבל יותר מ8 כאלה.
יש תוכנה שיחולה לתת לי LOG של המחשבים שהיתחברו לי לרשת?
עריכה, נתב של לינקסיס
אתה יכול לראות בנתב עצמו מי התחבר וגם לראות לפי טבלת הARP שלו כמה כתובות פיסיות יצא לו "לשרת".
איפה בנתב אני רואה את זה?
wrt54gl
מקורית, לא יגעתי שיש FIRMWARE צד ג' לנתבים.
יש משהוא בנתב שלי שכדי לי לפרוץ? עם לא אז למה בכלל יש קשוחה צד ג'?
ל wrt54gl יש אפשרויות ממש מרשימות עם קושחות צד ג' כגון tomato/ddwrt/open wrt וכד'. תריץ חיפוש בפורום פה לגבי העניין.
End IP Address For the range of IP Addresses used by
devices on your local, Ethernet network, the end of that
range is shown here.
DHCP Clients Table Clicking this button will open a
screen to show you which PCs are utilizing the Router as a
DHCP server. You can delete PCs from that list, and sever
their connections, by checking a Delete box and clicking
the Delete button.
עמ' 22 בחוברת שלו.
תודה רבה. עזרת לי מאוד :xyxthumbs:
על פי התאור שלך, נראה שיש בסביבה הקרובה אליך עוד נתב שפועל באותו ערוץ. כנס למאפייני הנתב ושנה את ערוץ העבודה שלו.
אני אצתרך לשנות את זה גם במחשבים שלי? (שנייהם מתחברים בWIFI)
רק בציוד המשדר, כלומר הנתב עצמו.
באמת כשאני בודק יש עוד 4 רשתות WIFI שאני קולט חוץ משלי באזור
