המחשב לא נדלק
קניתי מחשב לפני משהו כשבועיים והמחשב הוא מחשב גיימינג להריץ משחקים כבדים וכאלה
עכשיו אני משחק CRYSIS פתאום המחשב נכבה ולא נדלק
פתחתי את המארז ולפי מה שראיתי לא נשרף כלום ולא היה ריח של שרוף ולא יודע למה יש לי תחושה שזאת בעיה בספק
אני לא יודע את הפיתרון אבל אני רוצה לנסות לאפס את הBIOS אולי זה יעזור אז תסבירו לי פה איך לאפס את הBIOS בלי להדליק תמחשב נראה לי צריך להוציא תסוללה אבל העדפתי לא לקחת סיכון
אם יש למישהו פיתרון אחר אז שירשום כאן בבקשה וגם תרשמו לי פה דרך לאתר את מקור הבעיה כי אין לי כוח לקחת אותו לטכנאי אלא אם כן אין ברירה
המחשב עושה משהו שאתה מנסה להדליק אותו? (מאווררים מתחילים להסתובב, צפצופים)
לא
אגב מאוד הגיוני שהספק שלי לא מספיק חזק להחזיק את המערכת
Intel Core 2 Quad Q8200
GB EP43 DS3L
HD4870 1GB GDDR5
1x2GB DDR2 800MHZ
WD 500GB 16MB
ויש לי ספק ג'נרי 600W
ATX 600W
אבל עדיין המחשב עבד שבועיים סבבה לגמרי
אתה מריץ 4870 על גנרי? הרי רוב הסיכויים שהוא לא נותן את הנתונים שהוא מתחייב להם,וכמו שאתה אומר שום דבר לא מסתובב,רוב הסיכויים שזה הספק,כן אתה יכול להוציא את הסוללה כדי לאפס.
כל הכסף שהשקעת במחשב ולא יכלת לקנות ספק נורמלי ??
נו אבל המחשב כן עלה וכן עבד טוב
ועכשיו אני לא יודע אם באמת הבעיה היא בספק אז מחר אני כבר אבדוק תעניין עם הBIOS ותביאו לי גם דרך לבדוק אם הבעיה היא בספק בכלל כי אולי נשרף ל המעבד או משהו אני לא יודע
אם שום דבר לא נדלק זה הספק,אם המעבד לא היה היה לא טוב היית שומע ציפצופים,פשוט לא מגיע מתח ממנו,תנסה לנתק את הספק מכול הרכיבים ותבדוק אם הוא נדלק.
רוב הסיכויים שהלך לך הספק.. תתפלל שהוא לא לקח איתו שום דבר.
600W? נשמע כמו האבא של הגנריים.
אני יודע שהוא ג'נרי אבל הוא כן הריץ תמחשב בסדר אז למה פתאום הוא החליט ללכת?
ויש סיכוי שהוא לקח איתו עוד חלקים?
כי כניראה אימצת אותו בישום מסוים והוא לא החזיק ,יש לך כרטיס מסך תובעני,ולכן הספק לא החזיק כניראה כאשר הכרטיס מסך היה במאמץ,בלי ספק חדש אי אפשר לדעת האם עוד משהו נשרף.
טוב אז תמליצו לי פה על ספק טוב שיחזיק תכרטיס הזה גם במאמץ בלי שום חששות
אבל שלא יהיה ספק כוח יקר מדי וחזק מדי תנו לי משהו שיחזיק תמחשב בצורה יציבה ובטוחה
אני מציע שתפתח פוסט בפורום של הספקים,יש שם חברה שמבינים בזה,הם יוכלו להמליץ לך ספק מתאים.
אוקיי תודה
