עזרה בזיהוי בעיה ספק או כרטיס מסך או משהו אחר?
שלום לכולם.
הבעיה שלי החלה לפני כשלושה שבועות. מדי פעם המסך היה קופא זאת אומרת ללא אפשרות להניע את העכבר וללא אפשרות לעבוד עם מקלדת ולעיתים המסך היה נכבה כך שבשני המקרים נאלצתי לכבות את המחשב פיזית מהלחצנים שלו.
בשבוע שעבר המסך לא נדלק בכלל.
המחשב מורכב מ : לוח אם אסוס P5B DELUX, מעבד E6600 קרור מקורי, זכרונות מקוררים סופר טלנט 2X1GB, כ.מסך X1900GT מקורר עם ZALMAN 900, ספק HEC 400W , יש לציין כי כרטיס המסך מקבל גם מתח מהספק , המחשב נקי מאבק ולא מתחמם.
מישהו חשב כי זה בעיות עם הזכרונות החפתי זיכרונות וזה לא עזר.
החלפתי כרטיס מסך ל X1550 וכעת המחשב עובד תקין, אך כרטיס זה עם קירור פסיבי וללא חיבור מתח לספק.
אין לי ספק נוסף עם יציאת מתח לכרטיס מסך על מנת לוודא כי הבעיה בספק.
למישהו יש רעיון מה יכולה ליהיות הבעיה ?
נ.ב המחשב בן שנתיים וחצי ויש לי עדיין אחריות על כרטיס המסך.
הייתי מציע לבדוק אם תוכנה כמו S?&M 1.9.0B את המערכת בעומס,היא עושה עומס גם על הכרטיס וגם על הספק,זה יכול לעזור לך לאתר את התקלה.
לפי איך שזה ניראה היא הספק,כי הורדת העומס ממנו,על ידי הכרטיס מסך שהוא צורך פחות.
תבדוק אצל חבר האם כרטיס שלך מתפקד טוב,אם כן כניראה שזה באמת הספק,אך קודם תנסה לראות אולי התוכנה תראה את אשם.
איני יכול לבדוק עם התוכנה הנ"ל כי ברגע שהחבר את הכרטיס מסך והספק יחד המסך לא נידלק
הבנתי,אם כך תבדוק במחשב אחר את הכרטיס מסך שלך.וליתר ביטחון תבודק במחשב הנוכחי את הספק עם ה 1550
