המחשב לא נדלק
שלום לכם!
היום קניתי מעבד חדש(יד שניה) והחלפתי, והמחשב לא נדלק.
החזרתי את הישן, והמחשב עדיין לא נדלק.
יש בו 4 נורות אדומות.
אז לפעמים הוא מהבהב בין 3 נורות דלוקות ל4 דלוקות.
ולפעמים הוא מגיע לנורה האחרונה, מצפצף פעם אחת וזהו. ממשיך לעבוד רק המאווררים והנורות במחשב(והנורה ממשיכה לפעול)
מה לעשות? :nixweiss:
עדכון:
הוצאתי את הכרטיס מסך מהסלוט שלו, ועכשיו זה מגיע לשלב של הנורה האדומה האחרונה ומצפצף צפצוף ארוך.
אם אני מכניס את הכרטיס לסלוט השני, לפעמים המחשב עולה לכמה שניות ולפעמים לא.
עדכון2:
המחשב עולה, אבל עושה ריסטים אני לא יודע מתי אבל זה קורה אחרי שהוא עלה למערכת הפעלה, ויכול ליהיות גם אחרי הבוט שהתחיל לטעון את המערכת הפעלה.
בנוסף שהגעתי למערכת הפעלה זה אמר לי שהמחשב צריך להיסגר בעוד 60 שניות.
אריאל
א. ההודעה של ה60 שניות זה כנראה וירוס, חפש עליו באינטרנט.
ב. ממה שאתה מתאר לדעתי הבעיה היא בזיכרון, האם המערכת עושה ריסטרטים תמיד באותו שלב אחרי העליה או באופן רנדומלי?
יכול להיות גם כתוצאה מספק תקול או חימום יתר של הלוח.
א. ההודעה הזאת עברה כבר זה לא משנה
ב. הריסטים בשלבים שונים. הנורה של הלוח שדלוקה היא הנורה שכתוב VGA.
לדעתי זה הלוח אם היתה לי כבר את הבעיה הזאת.
אם למישהו יש פתרון אני אשמח לאחד כזה!
בעיה בזכרונות לא תביא אותו למצב של ריסט, אלא לקפיאה מוחלטת של המחשב.
הדבר הראשון שאני חושב עליו, הוא טמפ' לא יציבה-
ייתכן שאחרי ההרכבה של המעבד, לא חיזקת באמת האחוזים את גוף הקירור שלו.
תנסה לבדוק טמפ' בעזרת אוורסט ותראה איפה אתה עומד.
אם המחשב עושה ריסט מהר מדי ואין צ'אנס, תבדוק לפחות דרך הביוס.
בדקתי טמפרטורה היא עומדת על 32-34 מעלות.
ואיך יש קשר לטמפרטורות?
אם ברגע שהחלפתי את המעבד עם מריחת משחה טרמית לא אמורים ליהיות בעיות.
היו לי מלא מסכים כחולים, עם קבצים של ווינדוס(אני יודע לפי הסיומת SYS)
ניסיתי לפרמט פירמטטתי וכל פעם שהמחשב מנסה להעתיק את הקבצים מהדיסק אז יש מסך כחול עם הsetupdd.sys.
מה זה יכול ליהיות?
הריסטים הפסיקו לעת עתה.
אריאל
הקשר לטמפרטורות הוא שבביוס מוגדרת טמפ' מקסימלית עבור המעבד (למשל 80 מעלות)-
ברגע שהמעבד יגיע אליה יבוצע ריסט כדי להגן עליו מפני "שריפה".
קרה לי כבר כמה פעמים במחשבים בעבודה שהיו עושים ריסט רנדומלי, עקב הצטברות אבק רצינית על צלעות הקירור.
בקשר לבעיית ההתקנה שלך, לא יודע עד כמה זה יעזור אבל תציץ פה:
http://support.microsoft.com/kb/330181/he
הריסטים חזרו.
איך אני יכול להתקין את הווינדוס אם הכרטיס מסך מנותק?
יש סיכוי שזה הלוח אם?
החזרתי כרגע את המעבד הישן והכל עובד בסדר.
כמה בעיות שאני רואה:
הספק לא מחזיק את החדש
החדש מתחמם.
אבל יש משהו שאני לא מבין למה עם החדש יש מסכים כחולים?
ולמה הסלוט העליון של הכרטיס מסך נדפק לי?
למה הסלוט נדפק? זאת כבר שאלה פילוסופית..
בכל מקרה נראה לי שהשגיאה של הsetupdd קשורה לסלוט.
יצא לי להרכיב כרטיס רשת על סלוט PCI ולאחר מכן השגיאה הזאת הייתה קופצת בהתקנה, עד שהבנתי שזה זה...
