*עודכן* אישור מפרט ב 4400 שקלים, נא להגיב.
המפרט עודכן בעמוד השני:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=403653.msg3477990#msg3477990
נא להגיב בבקשה.
המחשב יריץ הרבה סוגי אפליקציות, אבל לא יריץ דברים מסובכים מדי (ולא יהיה עריכת קבצי מולטימדיה או CAD או מאטלאב). המחשב יהיה בחדר שינה, לכן שקט חשוב. מה שכן יש סיכוי שהוא יריץ משחקים, ורצוי שבצורה סבירה לתקופה הקרובה וגם יבוצע קצת OC. לא צריך ציוד היקפי / מסך / הארד דיסק.
התלבטות נוספת היא האם כדאי לי פשוט ממש לא להשקיע בפלטפורמה 775 ולקנות עכשיו מחשב יחסית חלש (נגיד E5200 עם OC רצחני) דבר שיחסוך לי 1200 שקל, או ללכת על משהו באמצע כמו E8400/E7400, ואז עוד שנתיים ככה (?) לקנות I5 או I7, או שדווקא כדאי לי להשקיע עוד איזה 800 שקל וללכת על פלטורמת I7 כבר היום ?
וגם האם ה 4870 1 גיגה מספיק טוב, או שעדיף לקחת GTX260 ?
הנה מה שבניתי בינתיים:
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz 12MB Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ₪1548
קירור למעבד:
OCZ Vendetta 2
כמות: 1 - מחיר: ₪245
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ₪473
מארז:
ANTEC P182 3x120MM Black
כמות: 1 - מחיר: ₪858
קירור למארז:
Scythe 120mm Slip Stream 1200RPM 68.54CFM / 24.0dBA
כמות: 1 - מחיר: ₪50
ספק כוח:
Corsair 550VX 41A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ₪503
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta Extreme + Heatspreaders CL4
כמות: 1 - מחיר: ₪312
כרטיס מסך:
Palit Radeon 4870 1GB Sonic Dual Edition
כמות: 1 - מחיר: ₪1189
כונן אופטי:
Asus DVD-RW 2014L1T X20 LightScribe Sata Black Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪155
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ₪75
המהרת מערכת מחשב:
אני מעוניין בהמהרת המעבד
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5408
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪5300
http://tms.co.il/preview/spec/kmgyv7db
  • תגובות 30
  • צפיות 8.3k
תראה, I7 אני לא ממליץ לך לקנות היום כי הוא לא משתלם. כנ"ל בנוגע למעבד מרובע ליבה כי לפי השימושים שלך אתה לא צריך אחד כזה.
במידה ואתה מבין בOC, בהחלט ניתן לקחת מעבד כגון E5200/E7400 ולעשות OC לאיזור ה3.4-3.6 (TMS גם כן יכולים להגיע לתדרים הללו, עם לוח האם והקירור ששמת). אם מסיבה כלשהי תרצה מרובע ליבה, אפשר לקחת גם Q6600/Q8200 ולעשות להם OC.
במידה ואתה תרצה לעשות/להמשך לOC גבוה יותר, לוח האם הזה יכול להגביל אותך בOC, בד"כ מומלץ לקחת לוח מבוסס צ'יפסט P45 כגון אחד מסדר P5Q של אסוס בשביל OC. תתייעץ בנוגע ללוח מתאים+קירור למעבד חזק ושקט בפורום/פורומים המתאימים.
צורב ניתן לקחת אחד של LG, ולחסוך 20 שקלים.
הביצועים של GTX260 ושל HD4870 די זהים. יש בנועה מחשבים/פנדה הנמצאים קרוב לTMS כרטיס GTX260 ב900 שקלים. תוכל לחסוך אם תקנה אותו שם ובTMS יחברו לך אותו למחשב (תשאל האם ניתן בכלל מראש).
איך הקירור (מבחינת שקט ואמינות של המאורר) של ה GTX260 הזול יותר מול ה PALIT ה 4870 ? מה ההבדלים בין הצורבים של ה LG ל ASUS ? האם עם ה P43 יהיה קל יותר להגיע לפונציאל ה OC של E8400 מאשר האחרים ?
שאר המפרט בסדר ?
קירור הסטוק של GTX260 סביר לחלוטין, הוא שקט מאוד (ניתן לשלוט על מהירות סיבוב המאוורר שלו בתוספת שניתן להוריד לדרייברים או לתוכנות המיועדות לכך כמו rivatuner. במהירות שנקבעה לו מראש- 40%, הוא שקט מאוד והוא נשאר כך עד 60% בערך). הפאליט מגיע עם קירור משלה ולא סטוק של ATI כפי שאתה רואה, מבחינת רעש איני יודע (שים לב שיש רק שנתיים אחריות לכרטיסים מבית פאליט).
בנוגע לOC, ככל שהתדר המקורי והמכפלה של המעבד גבוהים יותר, קל יותר להגיע לתדר גבוה משום שהוא קרוב יותר לתדר המקורי מן הסתם. אך עם E7400/E5200 ניתן לעבור את הביצועים של E8400 כאשר עובר תדר 3.2Ghz בערך. ככל שהמכפלה של המעבד גבוהה יותר, כך ניתן להגיע לתדרים גבוהים יותר במידה ולוח האם מגביל בשלב מסויים, לכן E5200 נחשב לאוברקלוקר לא רע בכלל.
לא הבנתי מה אמרת בסוף. ה E8400 ב OC סביר לא יותר טוב מ E7400 ו E5200 ב OC סביר+ ?
מה לגבי השאר המפרט ? הוא בסדר ? פשוט המחשב שלי הלך לעולמו ואני רוצה כבר להזמין :)
ועוד שאלה, מה עדיף, ה E8400 או ה Q6700 שיותר זול ב 50 שקל ומרובע ליבות ? (אני מניח שפונטציאל ה OC שלו נמוך יותר והוא 65 ננו במקום 45 ו SSE קצת יותר ישן).
מה שאמרתי, זה שקל יותר להגיע לתדר של 3.6 ג'יגהרץ נגיד עם E8400, מאשר E5200 משום שהתדר ההתחלתי גבוה יותר. אך יחד עם זאת, גורם מאוד חשוב זאת המכפלה, ככל שהיא גבוהה יותר, כך יהיה קל יותר להגיע לתדרים גבוהים, בעיקר אם לוח האם מגביל בFSB נמוך (לוחות P43 לדוגמא, רובם מתחילים לקרטע על באס של 400 ונחנקים כמעט לגמרי כשמנסים לעבור 419.
בכלליות, Q6700 אומנם מעט ישן יותר, אבל מחירו לא רע וגם בOC נחשב לסביר למדי.
אני מציע לך להתייעץ בפורום "אוברקלוקינג וקירור" שיעזרו לך בנושא, אני לא רוצה להטעות אותך סתם- שם יעזרו לך לבחור את המעבד שהכי מתאים לך.
אבל אני לא רוצה שה OC יהיה האמצעי, בטח לא לקראת סוף חיי המחשב, שאז כל המאוררים ילכו והוא בקושי יהיה קר ואי אפשר יהיה לעשות OC (מה שקרה לי במחשב הזה לפני כמה חודשים כבר). זה משהו אקסטרה שיהיה נחמד. מה גם שאני בטוח שכל המעבדים הללו מספיק חזקים.
ד"א אנשים אחרים גם מוזמנים להצטרף לדיון.
אז אני מבין שבניתי את המפרט הכי טוב עלי אדמות שלאף אחד אחר אין תגובה ?
המפרט שבחרת מעולה והוונדטה 2 יתן לך אחלה אופציה ל OC
הייתי שוקל אולי לבדוק עם TMS בקשר ל 260GTX במקום ל 4870 1GB סה"כ אותו מחיר ואני אישית הייתי מעדיף את ה 260GTX שנותן מעט יותר וגם לא רועש
והאם באמת יש צורך לקנות Q9550 ? אני לא רואה איזה שימוש עתידי לו (מקסימום עוד איזה שנה וחצי / יותר נקנה אותו יד שניה במחיר יותר סביר). האם ה E8440 לא יספיק בינתיים ?
אם עיקר השימוש שלך הוא משחקים תקח בראש שקט את ה 8400 מעבד מצוין!!
זה ממש לא עיקר השימושים, אבל עד כה, כל שאר השימושים שלי לא דרשו מעבד חזק מדי או ריבוי ליבות (אפילו אם אני מריץ בו זמנית דפדפן עם 10 חלונות וכל מני דברים ביחד, אני לא מרגיש בעיתיות על חד-ליבה, פשוט כי כנראה הם לא לוקחים יותר מדי זמן מעבד). אז ה 650 שקל שאני יחסוך עכשיו ילכו לשדרוג הבא כשאני יצטרך.
אוקי, עשיתי כמה שינויים, מה דעתכם ?
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ₪908
קירור למעבד:
OCZ Vendetta 2
לוח אם:
מארז:
קירור למארז:
כמות: 1 - מחיר: ₪50
ספק כוח:
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-900 DualKit (2x2GB) CL4-4-4-12 4GBPI Black
כמות: 1 - מחיר: ₪341
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
LG GH22NS DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ₪135
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪75
המהרת מערכת מחשב:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4777
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪4682
http://tms.co.il/preview/spec/x9l6vyws
האם לדעתכם המפרט הזה עדיף מבחינת מה שני אקבל במפרט הבא:
http://tms.co.il/product/6772
(האם הוא יהיה יותר שקט משמעותית?)
טוב, בתקווה למפרט אחרון, אשמח לקבל כמה שיותר דעות, גם אם הוא נראה לכם בסדר.
האם לדעתכם כדאי להוסיף מאוררים נוספים למארז (של SCHYE) ? האם כדאי לעבור לכרטיס מסך של 1 גיגה בשביל עוד איזה 200 שקל ? (1680 על 1050)
מעבד:
קירור למעבד:
OCZ Vendetta 2
לוח אם:
מארז:
ספק כוח:
Enermax Pro82+ 525W 40A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ₪501
זיכרון:
כרטיס מסך:
Palit Radeon 4870 512MB Sonic Dual Edition GDDR5 HDMI Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪962
כונן אופטי:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪75
המהרת מערכת מחשב:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4498
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪4409
http://tms.co.il/preview/spec/b1mzpt8n
מה היה רע במפרט הזה?
אותו מפרט וזול יותר,מה שכן הכרטיס מסך בעל קירור עדיף יותר לדעתי (די שקט עם HP)
המרת הספק כוח בספק שהוצע לך יהיה מצוין לדעתי.
