The Last Remnant -הדיון הראשי
על המשחק
המשחק הוא משחק של סקוור איניקס שידועה ממשחקי תפקידים יפנים כמו פינל פנטזי ודרגון קווסט
המשחק הזה פותח קודם כל לXBOX360 ואז קיבל פורט למחשב
אבל הפורט הזה נחשב הרבה יותר טוב מגירסת הקונסולה כי הצליחו לתקן כמה בעיות שהיו בגירסת ה360
בכל מקרה המשחק בסיגנון JRPG (משחק תפקידים יפני)
שזה בדרך כלל אומר מישחקים לינארים (אין יותר מידי חופש אלה מסלול די קבוע בניגוד למשחקים כמו אובוויליון ופלאוט3 )
אם התפתחות דמויות לפי קרבות (נקודות שמנצחים קרבות-שמספיק מהן מעלות רמה )
וקרבות בתורות ולא בזמן אמת (זה בדרך כלל אבל יש יוצאים מהכלל )
תיאור
he Last Remnant features a brand new battle system labelled by Hiroshi Takai (director) as a "Turn-based, command-based system using symbol encounters." There are no random encounters.[7] It also contains quick time events, sequences where the player must press a combination of buttons with a correct timing to defeat enemies.
In addition to the main character, the player's team (called a "Union") is composed of a number of soldiers whose skills vary according to different parameters. One parameter is the "morale" bar, which is affected by the events in battle and affects the way characters perform in battle. Battles can involve up to 70 enemies at once and are at the core of the gameplay. Nobuyuki Ueda has commented on the battle system, claiming that it is "much deeper than the few seconds it received in the movie".[7] Additionally, a high number of quests are expected.
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Last_Remnant
הורדות
פה יש את הדמו -לא ניסיתי בעצמי כי אני ישר ישחק במשחק המלא
http://news.bigdownload.com/2009/02/26/download-the-last-remnant-demo/
דרישות מערכת
Minimum System Requirements:
* Windows XP SP 2 / Windows Vista SP 1
* CPU: Intel Core 2 Duo (2GHz) / AMD Athlon X2 (2GHz)
* RAM: 1.5 GB Ram
* Graphics Card: NVIDIA GeForce 8600 VRAM 256 Mb
* Sound Card: Direct X 9.0c compatible
* 15 GB Hard Disk space
Recommended System Requirements:
* Windows Vista SP 1
* CPU: Intel Core 2 Duo (2.4GHz) / AMD Athlon X2 (2.4GHz)
* RAM : 2 GB Ram
* Graphics Card: NVIDIA GeForce 8800 VRAM 512 Mo
זה הדרישות של הדמו אבל המלא צריך להיות אותו הדבר
תמונות
http://www.gamespot.com/pc/rpg/thelastremnant/index.html
http://pc.ign.com/articles/965/965006p1.html
הדף הראשי
http://na.square-enix.com/remnant/landing.html
לא אהבתי ממה שראתי בתמונות
לא נראה משהו שהשקיעו בו הרבה
השקיעו בו הרבה אם הוא מוצלח או לא אין לי מושג
ב360 הוא נחשב כישלום בגלל בעיות כמו פרימים לשניה ועוד בעיות
במחשב חזק חלק מהבעיות יתפוגגו -אבל עדיין קשה לדעת אם הוא טוב או לא בלי לשחק
בקרוב אני ינסה
אולי כן השקיעו
אבל רק תסתכל על המד חיים וכל הדברים שיש על המסך
נראה ממש OLD SCHOOL :|
המשחק נחמד, שליטה נוחה ונחמדה, אבל העלילה ממש מסובכת, כאילו ממש ממש
ויש מיליון סרטונים שצריכים לראות בהתחלה ובין לבין, ואם מדלגים עליהם (לקח לי שנה למצוא איך מדלגים עליהם בעע) לא מבינים מה צריך לעשות עכשיו
קיצר, בחור שאוהב H&S ומשחקים בלי עלילה כבדה, כמוני, יתיאש מהמשחק הזה מהר...
אולי כן השקיעו
JRPG זה OLD SCHOOL בהגדרה
אתה חייב כל מיני נתונים על המסך זה לא מסוג המשחקים שאתה מתרפא אוטומטית
למי שאוהב את הז'אנר - משחק לא רע , שיחקתי קצת במלא אצל חבר (שקנה בSTEAM) - אני אחכה לגירסא לPS3 שאמורה לצאת.
משחק כזה צריך לשחק בסלון מול 42"
ליביו
שיחקתי בו קצת אתמול התחלה נחמדה
מזכיר לי את Skies of Arcadia רק ניראה פי 200 יותר טוב
הכניסו פה מצב של מורל שמשפיע על הקרבות
וגם במקום צוות קטן שזה סטנדרטי בJRPG אפשר לשלוט פה על קבוצות
יש גם את עניין במיקום אבל גם בSkies of Arcadia היה מיקום ובגלל זה זה הזכיר לי אותו
וגם עוד דברים
קרירין, תשלים בבקשה את הפרטים החסרים בהודעה הראשונה לפי הכללים המנחים בסטיקי.
אני לא ממש מחבב את הז'אנר אבל גם לא יצא לילשחק יותר מחצי שעה במשחק מהז'אנר. שווה לי להוריד את הדמו?
מה חסר ?
אני באמת לא יודע כי הלכתי לפי המדריך
תגיד מה חסר ואני ישלים
תנסה מה כבר תפסיד
לינק לאתר הבית של המשחק (לעמוד הPC אם יש כזה)
הסבר מה זה בדיוק JRPG יתרום לא מעט.
כנ"ל ישור לשמאל של הציטוטים באנגלית.
תשנה בבקשה את הכותרת ל:
The Last Remnant - הדיון הראשי
(המילים "הדיון הראשי" צמודות למקף כרגע)
JAPANESE RPG
ל95% מהאנשים זה לא אומר כלום. לכן השתמשתי במילה "הסבר".
הבנתי הכל חוץ מהכותרת הכותרת כתובה כמו שכתבתה
אני יתקן את היתר בינתיים עד שאני יבין איך לכתוב את הכותרת
ודרך אגב איך עושים ישור לשמול ?
