עזרה | המחשב עושה Reboot ללא הפסקה
שלום לכולם, יש לי מחשב קצת ישן שעבר מעט זמן מאז שהשתמשו בו,
הוא היה עושה המון בעיות,
בין השאר הוא היה טוען:
CPU Fan Failed or to low ,
NTLDR Is Missing
הוא היה נתקע מדי פעם ולא היה מה לעשות חוץ מReboot
לפעמים הוא היה מאתחל את עצמו 3 פעמים לפני שהוא היה עולה ,
אחרי כמה זמן שסבלתי את זה, עכשיו הוא החליט לא לעלות , ואני לא יודע אם זה בעייתי חומרה או תוכנה,
הוא מגיע לשלב של של העליה של Windows (עם הלוגו ופס הטעינה) ואז נופל,
אם תוכלו בבקשה לכוון אותי מה הבעיה וכיצד כדי לי לטפל בזה
בנוסף אני מעוניין לבדוק את כל רכיבי החומרה בשני המחשבים שלי, מה אתם ממליצים לי לעשות?
אז ככה על פי מה שאתה מתאר יש לך פה גם בעיות תוכנה וכנראה גם חומרתיות.
א) קובץ ntldr זהו קובץ חיוני להעלאת מערכת ההפעלה אני ממליץ לך קודם כל לפרמט כדי לקבל את המחשב נקי מוירוסים ובעיות אחרות ואחר כך לעבור לבעיות חומרה.
ב) אחרי שפירמטת תבדוק טמפרטורה במחשב (או במחשבה שנייה תבדוק טמפרטורה כבר עכשיו ב-bios) כדי לדעת מה המצב של להמאווררים כי אמרת שהמחשב לא עבד הרבה זמן.
ג) אם המחשב מתחמם תוציא את המאוורר של המעבד תנקה אותו תנקה את המחשב בכלליות מאבק
ומפה אתה תצליח להמשיך הלאה
בהצלחה אחי !
כן, הייתה לי הרגשה שזאת בעיה משולבת,
אני גם יודע מה החשיבות של NTLDR
אבל המחשב נקי, הכנסתי אותו למארז חדש,
חשבתי על כמה אפשרויות, אולי הזכרונות נפגמו, אולי הדיסק דפוק,
אולי CPU, אולי הSystem
השאלה היא איך אני מאבחן מה הבעיה כדי לפתור אותה
אנסה לפרמט אותו,
בנוסף איך אני רואה את החום של המעבד דרך הBIOS, וכמה זה טמפרטורה סטנדרטית ( המחשב אמור לשמש שרת ביתי) אני צריך להביא אותו להמצב טוב כדי להתקין אותו עם מ"ה יציבה ולשכוח שהוא קיים, אז אני רוצה להביא אותו למצב אמין יחסית
אז ככה:
אתה נכנס ל-bios יש שם hw monitor משהו כזה זה תלוי בסוג הלוח שיש לך אבל תמצא משהו דומה
שאתה נכנס לתוכו אתה תראה את הטמפרטורה של המעבד ואת קצב העבודה של המאוורים וכו...
מה אמורה להיות הטמפרטורה?
זה תלוי בסוג המעבד..
אני לא אוהב שזה עובר את ה 45 מעלות.. כמה אצלך ?
