לאיזה מעבד אינטל הAMD 6400+ שווה בביצועים?
מה עם ה8650? מה התלונות עליו?
תלוי באיזה מחיר אתה משיג אותו. איזה לוח יש לך, ומה התקציב למעבד?
לוח:
Gigabyte GA-M61PME-S2P
המחיר שבו אני קונה את המעבד.. אם אני קונה זה ב555
:s07:
ביקשתי גם תקציב...
בכל מקרה, במקומך הייתי חוסך עוד מאה שקל למעבד חדיש יותר וחזק יותר:
http://www.skypc.co.il/pl_product~AMD1294~60~0.htm
את התקציב כבר אמרתי בדף הראשון... 500+- אז ה8650 הוא חריגה
ואני מעדיף של לחרוג כי את הכסף שנשאר אני מקדיש לכרטיס מסך
אני אראה או שאני אלך על ה8650 או על ה6400+ אני מתקשר עוד חצי שעה ככה לסקייפיסי לשאול מה יש במלאי מה אין ואם הם יכולים להרכיב לי...
קנה אתלון X2 7750
הוא נכנס לתקציב שלך, מתאים ללוח, ועדיף מה 6400 כמעט בכל בחינה שהיא.
איזה בחינה בדיוק?
נכון הוא זול מה6400+ ב100 שבתקציב שלשי זה הרבה אבל...
אני לא רואה איפה והא יותר טוב ממנו
http://tinyurl.com/6400vs7750
מה שכתוב AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor זה ה7750..
ה-7750 לא טוב יותר בביצועים, רק מבחינת פליטת החום וצריכת החשמל.
בכל מקרה, אם אין שום ברירה תיקח את ה-6400. הוא יותר חזק גם מה-8650 במשחקים...
אני מאוד ממליץ לך לחכות עוד טיפה ולחסוך עוד 150 שקל בשביל ה-710, הוא חזק משמעותית ועדיף משניהם בכל תחום.
לקחתי בסוף את ה7750... עם לוח אם ASUS M3A .... נקווה שיהיה טוב
מחר יהיה להם את הלוח אם אז אני בא לשם עם המחשב הם יוציאו את הישן וישימו את החדש ואני גם שם עוד 2 מאווררים אחד שיכניס מאחורי המארז ואחד שיוציאו בצד של המארז אמרו לי בסקיי שה7750 עדיף בהרבה גם אתם חושבים ככה?
נקווה שקניה טובה וזהו... לקחתי גם אותו והחלפתי את הלוח אם למשהו יותר טוב בהרבה (מהM61PME) לM3A- AM איך הוא לאובר קלוק אם אני ארצה? המעבד והלוח אם איך הם לאוברקלוק? יש לי גם זכרונות 2 ג'יגה 800MHZ וכרטיס מסך שאני מתכוון להחליף בחופש הגדול.. בנתיים הכרטיס הוא 8400.. בחופש אני נראלי חליף ל4670.. או 4830 תלוי כמה כסף יהיה לי
ה - X2 7750 לא עדיף על ה - X2 6400 בסטוק, אבל אחרי OC כן.
מבחינת צריכת חשמל הוא צורך כמו ה - X2 600- שזה הרבה אז ההבדל גם לא משמעותי מה - X2 6400.
ב - OC הוא יכול להגיע מ - 2.7 ל 3.1-3.3 תלוי במזל שלך.
