עזרה | בעיה עם המחשב במשחקים..
יש אשפשרות איך אני בודק עם הבעיה היא לא מהזכרונות...?
שאלתי את דוד שלי והוא טכנאי וכול זה מבין ממש אמר לי שזה לא הזיכרונות בא אלי בדק אמר שזה פשוט המעבד שהוא ישן לא עומד בעומס של משחקים חדשים כבדים ושפוט עושה לעצמו ריסטרט...
יש תוכנה בשם memtest86+ היא בודקת תקינות זיכרון.
לגבי המעבד לא חושב,מעבד יכול לעבוד ולהיות שימוש של 100% והוא צריך לתפקד,הקטע שבכזה שימוש הוא באמת במאמץ ומתחיל להתחמם.ואם אין קירור או משחה בביוס יש אפשרות שהוא יעשה ריסט על מנת להגן עליו מפני שריפה.
בדקתי אתמול ויש לי משחה טרמית אבל הבעיה עכשיו אחרי שהחזרתיאת המאוור למקום וזה אני מדליק תמחשב ואיך שהוא עולההוא עושה ריסטרט ובדקתי החיברוים של המאוור בסדר מה קרה? אני ממחשב של אח שלי ובפעם הראשונה ראיתי אחרי שסזה קרה הוא הספקתי לראות את הטמפטרורהשלו והיה על 80!!
תבדוק שלא עיקמת פינים של המעבד,ושלא נכנסה משחה לחריצים של המעבד בלוח האם,הקליפסים תופסים חזק את הגוף קירור? כי 80 מעלות זה הרבה מאוד יחסית למנוחה.
כן זהתפוס חזק זה מטורך 80 מעלות לפני זה היה לי 30 זה לא יכול להיות!? ראיתיאין משהו שעושה את זה המאוור עובדאבל ??? מה קרה<?
אז הצלחת להדליק אותו?
תבדוק אם המאורר מסתובב בצורה תקינה,ואם המחשב עובד כמה RPM המאורר מסתובב
בדקתי שוב וראיתי שמדובר במעט משחה טרמית שנארה לי והטמפרטורה עכישו של המעבד הוא ביין 60-70 מה שלא היה לי לפני זה וחיברתי הכל טוב והכול כמו שצריך למקום וכעבור שימוש של שעה המחשב נכבה לי השאלה שלי האם זהבגלל שאין שמה משחה טרמית(המשחה מגורדת ויבשה כבר אולי כנראה שלשוש שנים של המשחה כבר עשה את העבודה) אה וזה מה שרציתה לדעת בקשר rpm שלי
CPU 2974 RPM
Chassis 1940 RPM
Power Supply 2150 RPM
ועכשיו אני גר בצפון ויש לידי חנות מחשבים ושאלתי עם יש להם משחה טרמית הם אמרו לי שיש להם שלוש גרם משהו כזה בשקית?! זה זה ואם אני קונה פשוט פותחת את השקית ומורח על המעבד?
רק צריך להיזהר לא לא למרוח בכמות יותר מידי גדולה,כדי שכשתצמידי את הגוף קירור למעבד לא ינזל ללוח האם,פשוט תקחי עם האצבע תמרחי על המעבד וזהו.
את יודעת איזה חברות הציעו לך המשחות טרמיות?
אחי אל דבר אלי בלשון נקבה!!!!!
וחוץ מזה שמתי את המשחה והטמפרטורה שלי במנוחה עכשיו 40-45 ושהוא בפעולה (משחקים כבדים) הוא על 70? זה בסדר ?
עצתי היא שתקח את המחשב למישהו עם ניסיון במריחת משחה טרמית ושיעשה לך מריחה כמו שצריך.
CPU 2974 RPM
Chassis 1940 RPM
בגלל זה חשבתי,סורי :)
אגב הטמפ הם בסדר.
