קורבנות של שליחת פינגים
ערב טוב וחג שמח לכולם.
לאחר כמה ימים של בדיקות וידיעה בוודאות שמישהו שולח לי פינגים בלי הפסקה.
רציתי לשאול מה ניתן לעשות בענין, האם פיירוואל טוב כמו ZONE ALARM יכול לעזור?
או האם יש דרכים אחרות לפתור את הענין.
שולח פינגים, או מנסה לחדור לך לראוטר ? ::)
תעדכן את וינדוס
תפעיל את הפירוול המובנה של חלונות
ה - POD תוקן בשנות ה - 2000 כך שאין לך מה לדאוג
מזה POD?
יכול גם להיות שמנסים לפרוץ לי לראוטר.
אשמח לקבל דרכים לשפר את ההגנה.
עוד שאלה- אני מנסה כבר כמה ימים להחליף איפי אך ללא הצלחה, האם אתם יכולים לעזור לי גם בזה?
POD = Ping Of Death.
שזה בעצם שליחת פינג מעל 65,535 bytes, שזה היה גורם אז לקריסה של המחשב.
אבל אם אתה אומר שמציפים אותך בפינגים, א כבר מדובר ב-DOS, שזה הצפה של פינגים.
כדי שנבין יותר בבירור את הבעיה, איך בדיוק גילית שאתה "קורבן של שליחת פינגים" ?
יש את הקליינט ששמו Teamspeak שזו תוכנה לדיבור עם אנשים , נכנסתי לשם והיו שם כמה חברה שאני משחק איתם משחק רשת והם אמרו את זה בניהם לא ראו שאני נמצא.
ככה אני בטוח שעשו לי, מיד אחרכך בדקתי פינג והיה לי פינג מטורף.
בדקת פינג לאן?
ואיך זה קשור לפינגים הנכנסים?
יש חוסר היגיון בדברייך
אבל כן, תתקין ZONE ALARM הוא יחסום התקפות מהסוג שאתה מציין
ב Teamspeak עצמו אפשר לראות את הפינג שלך, עזוב את זה שהאינטרנט שלי בקושי זז לאחר מכן.
זו בבעצם היתה השאלה שלי, האם ניתן לחסום את זה עם ZONE ALARM.
תודה למגיב, שאלה קטנה ואחרונה לחג זה- כיצד ניתן לשנות איפי כשאר אתה מחובר לרואטר והאם זה אפשרי.
ה-Ping שאתה רואה ב-TS, הוא בעצם הזמן תגובה של השרת - כמה זמן לוקח לשרת להגיב על הודעה שאתה שולח לו.
וזה תלוי בהרבה משתנים: במרחק מהשרת, בתשתית המחברת בינכם, בעומס, ובעוד אינספור משתנים.
בהתאם לזאת, הפינג הוא לא קבוע, והוא מתשנה מרגע לרגע, מה גם שלרוב הפינגם בארץ הם לא הכי טובים. :P
גם אם היית קורבן ל"מתקפת פינגים" לא תיהיה לזה שום השפעה ברגע שהיא תיגמר. אז צא מהלחץ.
ובכל זאת אם בא לך להחליף IP, פשוט נתק את המודם מהחשמל, ותחזיר אחרי כ-5-15 שניות. או שתנתק את החיגן דרך הממשקל של הראוטר.
במידה ואתה מחובר דרך HOT, בחיבור קבוע ללא חייגן, אז כנראה שיש לך IP קבוע, ואם זה כ"כ מפריע לך, אז תתקשר ותבקש להתחבר עם חייגן ו-IP משתנה.
אני מחובר דרך HOT נכון, האיפי הוא קבוע.
נצלצל אליהם בהמשך השבוע, תודה על העזרה.
