מחשב חדש שנתקע ..בדיקת רכיבים
  • תגובות 44
  • צפיות 4.4k
אז ככה עשיתי את הבדיקות עם התוכנות...
ORTHOS - אחרי 40 דקות תקעה לי את המחשב...
את התוכנה שנקראת s&m עברה בהצלחה בדיקה שלקח לה בערך שעה וחצי...
את התוכנה של הכרטיס מסך עדיין לא בדקתי אני אבדוק ואחזור אלייכם...
כנראה שיש לך בעיית התחממות של המעבד - אולי המאווררים או הדבק התרמי לא מוקמו/נמרחו כמו שצריך.
המעבדים (בעיקר החדשים) בנויים כדי לפזר את החום כמה שיותר מהר, ככה שאם אתה מסתכל ממש רגע אחרי שהמחשב נתקע, הטמפ' יכולה להראות לך גבוהה אבל תקינה.
אם אתה רוצה באמת לבדוק אם המעבד מתחמם תשאיר ברקע את תוכנת הניטור בזמן ש- ORTHOS רצה ותראה איך הטמפ' מזנקות.
קח את המחשב לחנות או למעבדה, למד אותם להפעיל ORTHOS וחזור אחרי 40 דקות להראות להם שהמחשב נתקע, לא תהיה להם ברירה, הם יהיו חייבים לקחת אותו לבדיקות מקיפות יותר ולתקן אותו.
נ.ב - יש ל- ORTHOS כמה מצבי הפעלה.
יש מצב שמאמץ את המעבד בלבד Sterss CPU, אולי אם תבחר אותו תוכל לקצר את הזמן עד הפעם הראשונה שהמחשב נתקע.
אתה צודק ב- 100 אחוז
עשיתי את מה שאמרת לי הפעלתי אותה על מצב sterss cpu והמחשב נתקע אחרי 10 דקות בדיוק !!! זה פשוט לא נורמלי..
אבל החום נמצא על 40 מעלות אחרי שהוא נתקע כמה הוא צריך להיות ?
ויש לי מאוורר מצויין עליו zalman fan אם אתה מכיר אולי כדאי לקנות גם קירור למעבד? תמליצו לי על משהו[br]פורסם בתאריך: 12.04.2009 בשעה 18:01:30
הנה התוצאות אחרי 3 וחצי דקות של עבודה ב orthos
http://www.uploadfileyou.com/files/9juoqbc9cq5ge184fj88.jpg
והנה התוצאה אחרי 6 דקות של עבודה ב-orthos
http://www.uploadfileyou.com/files/89sjx2woqason71x3mqy.jpg
והנה של 16 דקות של עבודה..
http://www.uploadfileyou.com/files/yks0w0lpi2xwu60gxffy.jpg
מה זה אומר ?
אם המחשב לא ייתקע אני אביא עוד תמונות
:) אני דווקא התכוונתי למצב האחרון:
"StressCPU - Stress CPU with Gromacs core"
אני לא ממש יודע לנתח את הנתונים שבתמונות, אבל זה באמת מוזר שאחרי רבע שעה שהתוכנה רצה כל השינוי היה במעלה אחת.
עד כמה שאני יודע המאווררים של ZALMAN איכותיים, אז זו יכולה להיות בעיה בהתקנה של המאוורר או בחיישנים על לוח האם (לפי תוצאות הטמפ').
שוב, אני ממליץ לקחת לחנות ולתת להם לשבור את הראש, חבל שמשהו ישרף ואז יגידו לך שאין אחריות כי התעסקת עם הרכיבים.
כל עוד אתה רק מפעיל תוכנות שלא משנות את מהירות המעבד או הרכיבים השונים, האחריות עדיין אמורה לתפוס.
בתצלום השני, המתח על ערוץ ה-3.3V נמצא מחוץ לתחום שבו הוא אמור להיות (התחום הוא ±5% , כלומר : בין 3.15V ל-3.45V - ושם, אאל"ט, מוצג 3.49V או 0.04V מעל הגבול העליון), ומכך ייתכן מאד שהבעיה היא בספק-הכוח או בלוח-הראשי, או בשניהם.
ממליץ לחזור לחנות, ולתת להם לשבור ת'ראש.
ובאותה הזדמנות, כדאי להתעניין באפשרות של שדרוג ספק-הכוח לאחד איכותי יותר - ליציבות משופרת, ויתר שלווה.
אין מצב שהבעיה היא בחיבור של המאוררים ?
אולי החיישנים לא תקינים או שלא חיברו אותם כמו שצריך ?
כי בתצלום השלישי תסתכל שהוא הגיע ל 3.44 וזה בסדר אז זה גם לא נשמע הגיוני
חיישני טמפ'/מתחים/מהירות-סל"ד שאינם תקינים בד"כ יניבו מידע שגוי - ולא יגרמו למערכת להיתקע.
תשובה סופית חח
אני יודע ששיגעתי אתכם אבל באמת תודה על הסבלנות והעזרה !!!
אחרי שהוצאתי סלוט אחד של זיכרון המחשב לא נתקע עובד יותר מהר ולא מתחמם בכלל (באופן מוזר !!) באמצע משחק בדקתי והטמפרטורה הייתה ע29-31 מעלות
שמקודם היא הייתה על 40
הרצתי בדיקה ב orthos וגם אחרי שעה המחשב לא נתקע
מה עושים ? מחליפים את שני סוגי הזיכרון או נשארים עם 2 גיגה?
מנסים להחליף בין יחידת הזיכרון המותקנת כעת במערכת, ליחידה ששלפת - כדי לברר האם הכשל הוא ביחידת הזיכרון או בלוח-הראשי.
ת'אמת שעשיתי את זה ומה שקורה שלא משנה איפה אני שם את הזיכרון באיזה סלוט ואיזה זיכרון העיקר שזה סלוט 1 המערכת לא נופלת !!
ברגע שאני שם את שני הסלוטים ז"א 4 גיגה זיכרון המחשב נתקע מתחמם וכו..
מוזר ?
אם תגידו לי להחליף את הזיכרון אני אעשה את זה מחר רק תמליצו לי על משהו סופי
תודה חבר'ה
נשמע לי כמו לוח-ראשי תקול.
באמת ?
טוב החלטתי אני אקח את המחשב למעבדה שיבדקו אותו כמו שצריך..
אני אגיד להם את הדבר הזה של הזכרונות שינסו לשים זיכרון חדש ולבדוק אותו כמו שצריך...
אני מודה לכם על העזרה באמת באמת תודה !!!!!!
שיהיה לכולנו המשך שבוע טוב וחג שמח !!!
בבקשה, וחג"ש :xyxthumbs:
