מחשב חדש שנתקע ..בדיקת רכיבים
שלום לכולם וחג שמח.
קניתי מחשב וקיבלתי אותו לפני יומיים בכללי מעבד q8200 זיכרון: 4 גיג'ה ddr 3
כרטיס מסך gigabyte 9800 gt
ולוח : gigabyte e945c-ds3
מה שמוזר שהוא נתקע במשחק אחד לפחות שניסיתי call of duty 5 אבל המעבד לא מתחמם..
איך אני יכול לבדוק את המחשב ולמה זה קורה ?
תודה רבה
  • תגובות 44
  • צפיות 4.4k
הורדת דרייברים המאתר של NVIDIA?
הוא נתקע רק במקרים מסוימים במשחק?
נסה להוריד הגדרות ויזואליות ולבדוק.
איזה ספק יש במחשב?
אז ככה הגעתי למצב שהוא גם נתקע באתרי אינטרנט משהו ממש מוזר
עשיתי בדיקה לזיכרון ולא נמצאה שום בעיה..
יש לי ספק ez cool 500 w
ת'אמת שכל הבדיקות שעשיתי יצאו תקינות יש עוד דרכים לבדוק מה הבעיה ?
ולתשובה: התקנתי את הדרייברים שהגיעו בקופסא של הכרטיס מסך
1-תנסה להכניס סטיק אחד של הזיכרון ולראות.
2-יש לך תוכנת אנטי וירוס?
3-תנסה לבטל את האינדקס,גש לכונן C ,לחיצה ימינית,Properties לאחר מכן בלשונית הgeneral יהיה רשום Allow indexing service ,תבטל את זה.
4-תכנס לtask manager ותבדוק כמה אחוזי מאמץ יש למחשב,אם אתה רואה שהוא כול הזמן חושב,תבדוק אילו תוכנה או תוכנות גורמות לו את זה.
אצלי תוכנות קורסות (מדי פעם קופץ לי ה send error report של מייקרוסופט)
ביטול של זה יעזור במשהו ?
מה זה בגלל ?
לפעמים המחשב קצת עסוק בגלל זה,כי כאילו מאפשר לך לקבל תוצאות חיפוש בכונן יותר מהר,תנסה את התוכנה הזאת,שהיא מתקנת תקלות אולי היא תעזור לך
http://www.tune-up.com/products/tuneup-utilities/
כנראה שמצאתי את הבעיה.. הזיכרון שיש לי על המחשב הוא ddr 3 על הקופסא של הלוח רשום שהוא תומך או שלא הבנתי נכון
אבל באתר הרישמי לא מצאתי שהלוח הזה תומך זיכרון
אני צודק ? זאת יכולה להיות הבעיה ??
אם הוא לא היה תומך DDR3 המחשב לא היה עובד
נכון נכון טעות שלי הסתכלתי על לוח אחר...
הלוח באמת תומך את הזכרונות שלי
אז מה יכולה להיות הבעיה ?!?!
זה גם קורה לי סתם תוך כדי גלישה אבל הרבה פחות זה קרה לי פעם אחת
ניסית את הדברים שהצעתי מקודם?
אמרת עכשיו שזה קרה פעם אחת,וזהו זה לא חוזר יותר?
כן אחי ניסיתי את מה שאמרת הורדתי את ה-v שהיה לי בדיסק קשיח
ועכשיו שבאתי לשחק שוב זה נתקע אחרי 3 דקות..
ופעם אחת זה קרה לי באינטרנט זה קורה לי בד"כ במשחקים כבדים
אם זה לא קורה ישר,זה נשמע כמו בעיית חימום,למרות שאמרת שהוא לא מתחמם,כמה מעלות המעבד וכרטיס גרפי ללא מאמץ?
כי אם בשימוש רגיל הכול תקין,סביר להניח שאין איזה תוכנה שמפריעה.
פה תוכל לראות את הטמפרטורה של המעבד...
אם אתה מכיר תוכנה יותר טובה שתראה לי גם את החום של הכרטיס מסך אני אשמח
http://www.uploadfileyou.com/files/rjinj175x6nh4agebg2n.bmp
יש שם לשונית שרשום graphic אם לכרטיס מסך שלך יש חיישן כניראה הוא יראה את הטמפ,ואם אתה תנסה להוריד את ההגדרות לנמוכות,תבדוק שה AA+AF לא עובד,זה גם נתקע?
