מהירות נפילה מקסימלית?
וויכוח קטן צץ לו בשבת רגוע. לאחר שכמה חברים קנו כרטיסים לצניחה חופשית, דיברנו קצת על נפילה וכבידה.
הם טענו, שאם נזרוק עצם מסויים ( נגיד אדם) מגובה רב מהירות הצניחה שלו תגדל ככל שהנפילה ארוכה יותר...
אני מנגד טענתי שהגבוה לא משנה,לכל עצם יש מהירות נפילה מקסימלית התלוייה בחיכוך עם האוויר. כמה זמו לוקח לעצם להגיע למהירות המקסימלית שלו זו כבר שאלה אחרת, אבל מי צודק?
הם או אני.
  • תגובות 111
  • צפיות 42.8k
הם.
המהירות גדלה ככה שגובה\זמן הנפילה גדל. החיכוך מוריד חלקית את המהירות אבל לא מונע ממנה להמשיך לגדול
(נוסחאות בסיסיות בפיזיקה)
אתה צודק, אני דיי בטוח שבן-אדם לא יכול לעבור את אזור ה250 קמ"ש ב"נפילה חופשית", כאשר ניסו לשבור שיאי מהירות הגיעו לכ700 קמ"ש אבל התנגדות האוויר מונעת ממך מלהגביר את המהירות רוב הזמן.
http://en.wikipedia.org/wiki/Terminal_velocity
תאוצה מתרחשת בקצב קבוע בעיקרון, והמהירות בה אתה נופל מתגברת עם הזמן, אבל, כמו שאמרת-
לכל עצם יש מהירות סופית. מהירות סופית= הנקודה שבה התנגדות האוויר משתווה לכוח שמפעיל כוח המשיכה.
מהירות הנפילה הסופית של בן אדם על כדור הארץ נעה בין 200 ל 380 קמ"ש, תלוי בתנוחה שלו באוויר (מן הסתם, אדם שמנסה ליפול בצורת "טיל" יפול מהר יותר)
אדם מגיע למהירות הסופית שלו אחרי כ 8-11 שניות, ומשם מפסיק להאיץ
אם לכדור הארץ לא הייתה אטמוספירה והיינו בוואקום החברים שלך היו צודקים, אבל מכיוון שיש- דיוגנס, אתה צודק.
שוקו- חזרה לשיעורי פיזיקה בבקשה.
הם צודקים.
צריך לחזור לבצפר :)
An object falling toward the surface of the Earth will fall 9.81 meters per second faster every second (an acceleration of 9.81 m/s²). The reason an object reaches a terminal velocity is that the drag force resisting motion is approximately proportional to the square of its speed. At low speeds, the drag is much less than the gravitational force and so the object accelerates. As it accelerates, the drag increases, until it equals the weight. Drag also depends on the projected area. This is why things with a large projected area, such as parachutes, have a lower terminal velocity than small objects such as cannon balls.
ציטוט מויקי שאומר בדיוק את מה שאמרו מעליי, רק כדי להבהיר.
עדכון: התכוונתי בתאוריה כן,
ברור שאחרי שתגיע למהירות "מהר אחושרמוטה" כבר תפסיק להאיץ.
ברור שבווקום המהירות תמשיך לעלות.
תודה על האישוש :hat:
הגובה כן משנה כי ככל שאתה יותר גבוה צפיפות האויר יורדת
http://en.wikipedia.org/wiki/Project_Excelsior
בקישור הנ"ל הוא קפץ מגובה של כ30 '"מ והגיע למהירות של כמעט אלף קמ"ש
לסיכום פשוט:
המהירות המירבית של שני גופים בעלי אותה התנגדות לאוויר תיהיה זהה. אך לגוף הכבד יותר ייקח פחות זמן להגיע למהירות המירבית.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
וז על גלילאו!
לסיכום פשוט:
לא. לגוף הכבד יותר תהיה מהירות סופית גדולה יותר.
אל תגיד מה שאתה לא יודע. אתה רק יוצא מטומטם.
a=GM-F
פייל
גם אתה רוצה לצאת מטומטם :screwy:?!
הניסוי המפורסם ביותר כביכול של גלילאו גליי הוא זריקת שני כדורי ברזל מהמגדל הנטוי של פיזה, הכדור הכבד יותר הגיע לקרקע יותר מהר אך בדיוק באותה המהירות שבה הכדור הקל הגיע. לך ושנן את חוק ניוטון השני. ואתה לא רוצה לדעת מה הגיל של הילד שכרגע תיקן אותך.
