איך משנים ip בהוט ? מישהו יודע ?
יש לי 1.5 של 014 + ראוטר בהוט והאיי פי שלי קבוע כבר איזה חצי שנה. איך משנים אותו ?
לפני שהיה לי ראוטר בכלל התחברתי עם חייגן ואז זה השתנה לבד בלי שום התרעה לאיי פי קבוע בלי חייגן.
יש תוכנה שיכולה לגרום לאיי פי להשתנות ? לזייף איי פי ? כל מה שאני עושה לא הולך - גם פקודות בדוס וגם תוכנות.
ניסיתי להוריד את התוכנה הזאת שפה http://www.tazone.net/general/change-hot-ip-adress/
ואנשים שם אומרים שזה עובד להם אז איך זה הגיוני ?
תגדיר כתובת ידנית לכרטיס רשת (סתם תמציא משהו 1.2.3.4)
ואז תפעיל את המודם מחדש..
אחר כך תחזיר לאוטומטי את הכרטיס רשת
תעשה DISABLE ו אז ENABLE ואתה אמור לקבל כתובת חדשה..
איפה אני עושה את זה
אתה מתכוון לכתובת mac ?
התחל---לוח בקרה---חיבורי רשת---מקש ימני על LOCAL AREA CONNETION ואז מאפיינים
ואז לפתוח intenet protocol tcp\ip תשנה ל"הגדר כתובת IP באופן ידני"
שים בכתובת IP ככה : 1.2.3.4---אחר כך תפעיל את המודם מחדש
תכנס שוב לאותו מקום, תחזיר לאוטומוטי
ואז תלך שוב לחיבורי רשת--תעשה מקש ימני על LOCAL AREA CONNECTION ואז בטל ואז שוב מקש ימני והפעל
ואז תקבל כתובת חדשה
הכל מובן אחי ? אני פשוט פה בלחץ זמן אז כתבתי מהר :)
גם לי יש ראוטר ואני מחובר להוט ללא חייגן.
פשוט תשנה את ה-mac של הראוטר.
רק קח בחשבון שאחרי 3 פעמים ששינית את ה-mac של הראוטר המודם לא יתן לך כתובת עבור שינוי בפעם הרכיעית אלא אם תכבה את הראוטר ותנתק את הכבל של הכבלים ותחבר מחדש ואז תוכל שוב לקבל 3 כתובות עבור 3 mac שונים.
אם לא עוזר הMAC
אז תגדיר IP ידני בראוטר
טעות שלי לא שמתי לב לראוטר...
בהצלחה
הממ לא הבנתי כלום מההוראות שלך......יש אפשרות שתסביר לי בצורה יותר ברורה ?
יש לי תוכנה בשם mac spoofer 2006 היא תעזור ? או שצריך בהגדרות של הראטוטר לשנות כתובת mac ?
ואם אני משנה יותר מ3 פעמים מה קורה ? צריך כל פעם לנתק את הכבל פיזית מהראוטר ? אם אפשר להסביר לי בצעדים תודה..
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מישהו מוכן לעזור לי עם זה ? מקפיץ כדי לא לתאר את כל הבעיה מחדש תוד
להתקשר ל-HOT ולבקש חיבור עם IP מתחלף - אין יותר פשוט מזה.
איי פי מתחלף הכוונה חיבור חייגן ? היה לי חיבור בחייגן זה התחלף לבד לחיבור קבוע.
השאלה שלי איך ראוטר עובד עם חיבור חייגן ?
