שאלה בקשר לביצועים מה עדיף , CF או שדרוג של חלקים אחרים
ברצוני לשדרג את המחשב כי אני קונה מסך 26"
רציתי לדעת מה יתן לי יותר ביצועים
התקציב שלי הוא 2500 שקל
או שאני קונה לוח אם חזק לOC + ספק חדש + זכרונות ועושה OC מקסימלי למעבד שברשותי E8400
או שאני קונה לוח אם שעולה פחות אבל תומך CF , ספק חזק יותר ועוד כרטיס של 4870 כמו שלי , ואם ישאר כסף זכרונות יותר טובים
בגלל שאני יותר מתמקד בעניין של הכרטיס מסך אני פתחתי את זה , אם זה שיך לפורום אחר נא להעביר .
כמו כן אני פתוח להצעות לשידרוג בסך 2600 שקל , המסך אני קונה בנפרד לתקציב שהזכרתי ..
עוד שאלה הכרטיס שברשותי בעל 512MB זכרון , אם אני אקנה כרטיס בעל 1GB ויעשה ביניהם CF האם זה יהווה בעיה?
או שבכלל עדיף לשדרג לוח אם ומעבד לI7?
כמו כן אם שדרוג של CF חשבתי על המפרט הבא:
לוח אם ASUS P5Q PRO
¤780
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=31202
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD4870 Toxic 512MB DDR5 PCIe
¤1032
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S487512D5T
ספק כח Enermax Modu82+ 625W
¤839
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=EMD625AWT
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2651¤
אני יודע שהלוח אם תומך ב2X 16 ואין איתו בעיה והוא גם אחלה לOC בנוסף להכל , בקשר לספר 625 נראה לי קצת אבל אני חושב שENERMAX מספקים את הסחורה , כמו כן הכרטיס הזה הוא בעל קירור TOXIC של ספיר ושלי של גיגהבייט , אבל אני לא חושב שזה אמור להשפיע נכון?
זה המפרט ללא הCF
לוח אם ASUS Rampage Formula
¤1414
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=31220
זיכרון OCZ DDR2 4096MB (2048MBx2) 1066Mhz CL 5-5-5-18 Reaper
¤420
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ2452K
¤839
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2673¤
אני מודה לכולם מראש ואני חושב שזה ותר מתאים למפרטים עכשיו אז מצטער שפתחתי פה תעבירו בקשה
איפה אתה מחפש יותר ביצועים, במשחקים בלבד ?
בנצ'מארקינג , אוברקלוקינג , משחקים וסרטי FHD על מסך 37" ולפעמים על 26"
אין לך מה לעשות עם כסף ? רעיון מיותר לחלוטין.
למה מיותר? אתה רוצה להגיד לי שאני יוכל כרגע להריץ לדוגמא - CRYSIS על DX10 חלק על מסך 26?
והאמת אין לי מה לעשות אם כסף יש לי הרבה זמן עד לרישיון ואשמח אם תיעץ לי מה כדאי
מסך מחשב 26" ? או מסך טלויזיה HD ready?
אתה ממש מבזבז את הכסף לריק לצערי וחבל במיוחד עם המצב כיום.
את הכסף הזה אתה תצטרך שמור עליו.
זה פורום חומרה או פורום ייעוץ כלכלי?
מה זה עניינך אם ישמור על הכסף שלו?!
שאל שאלה עניינית, תענה תשובה שקשורה לנושא
תגיד לי אתה חושב שאני עובד אצלך?
סה"כ הכול יעצתי לו עצה ידידותית ועם כול הכבוד שאתה משתמש ותיק אתה צריך לדעת שתגובה כמו שהצגת כרגע לא צריכה להיות.
יש לך בעיה? דבר בפרטי.
פותח הדיון השאלה שלי עוד בהינה.
CRYSIS לא יעבוד בצורה חלקה על מקסימום.
אבל בגדול , שאר הדברים כן !
לדעתי אין טעם לשדרג את המערכת , הCF רעיון נחמד , השאלה אם אתה רוצה להשקיע 2000 ש"ח בשביל CRYSIS ?
במפרט הנחמד שלי CRYSIS לא עובד על הכל במקסימום על 1920*1200 :(
אם אני אשים עוד GF , הוא כן , אבל אני לא אקנה עכשיו כרטיס נוסף (ולוח מתאים במקרה שלי) בשביל המשחק הזה
בסך הכל CF יתן לי להריץ משחקים על ההגדרות הכי גבוהות גם בעתיד הרחוק , המסך 26" הוא מסך מחשב HD
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=710852
זה המודל וכנראה שאני אלך עליו , תודה על היעוץ הכלכלי אני מעריך את זה אבל באמת שאין לי בעיה של כסף ואני רוצה לשדרג את המחשב
עכשיו זה לא משתלם, תשדרג אחר כך אם כבר שיהיו כרטיסים חזקים יותר.
אני עם דניס.
במידה ואתה לא משדרג בגלל CRYSIS אז כדאי לך לחכות לאו דווקא לכרטיסים החדשים אלא שה4870 ירד לחצי מחיר ואז הCF יהיה ממש משתלם
וממתי בדיוק CRYSIS הוא מדד?
דניס, זה לא מדד הם לא שמו הכל על מקסימום כמו AA 16XQ אלא AAX4 ובטח לא על ENTHASIAST (איך שלא רושמים את המילה).
לי יש את ה285 שברשימה שם ותאמין לי כשהכל על המקסימום של המקסימום זה ממש לא מגיע ל35 FPS (לפחות בDX9)
עריכה:
או שזה לא WARHEAD ?
