מחשב עושה ריסטרט ללא שום התראה
יש לי מחשב עם מעבד AMD 6000
לוח אם GIGABYTE
WINDOWS VISTA מעודכן
כרטיס מסך ATI 3850 מותקנים הDRIVERS הכי חדישים
קיצר לא רלוונטי יותר מידי המפרט אבל בכל מקרה נתתי...
התקלה היא שהמחשב מבצע ריסטרט ללא התראה וללא סיבה, זה קורה פעם בכמה ימים...
המחשב כבר דלוק בערך שנה רצוף ומחובר לאל פסק ומעולם לא היה לו בעיה כזאת
ניסיתי להחליף את הכרטיס מסך מכיוון שזה קרה לי במשחקים כמה פעמים---אבל זה לא עזר..
ניסיתי לחבר ישירות לתקע חשמל כי היה לי חשש שזה האל פסק---אבל לא היה קשר
השאלה אם יש עוד משהו שאפשר לבדוק כדי לראות למה זה קורה? לפני שאני רץ וקונה מחשב חדש ...
תודה מראש
תבדוק טמפרטורות של רכיבים ע"י EVEREST
כן כבר בדקתי..גם ישירות בBIOS
מעבד לא עובר 48 ...
לוח אם 22.5
הארדיסקים גם בסדר..
ופשוט נראה לי יותר מידי מוזר כל הסיפור
כי זה רק פעם בכמה ימים וזה לא קשור למערכת הפעלה ולא תלותי בשימוש במחשב בהכרח
גם כשהוא לא בשימוש
אם הטמפרטורות תקינות אז מאוד יכול להיות שישנה בעיה בספק המתח.
מתח לא יציב ללוח האם (מתח נמוך בעיקר) הינו גורם עיקרי לתופעת RESTART.
אתה יכול לבדוק המעבדה עם TESTER מיוחד את יציבות המתחים היוצאים מהספק או פשוט להחליפו.
סביר להניח שזה יפתור את הבעיה.
היה לי בעיה דומה ונתברר לי שהבעיה היתה נעוצה בכבל ה SATA אצלי שמחבר בין הדיסק הקשיח ללוח האם.
וגם יכול להיות אולי שנדפק לך הדיסק עצמו. יש תוכנה שבודקת את הדיסק אם הוא תקול או לא.
וואלה , ספק כוח!
העבודה פשוט משגעת אותי, אני מפספס דברים מפגרים
תודה אנשים, אני אחליף ספק כוח נראה מה קורה!
