עזרה בבחירת מסך 24" (התלבטות בין שני דגמים)
תודה רבה על התגובות :xyxthumbs:
ההבדל ששמתי לב אליו הוא שלT240 יש HDMI אבל אין אפשרויות מתקדמות לכיוון המסך, מול מצב הפוך אצל ה2443BW וה-245BW
אני פשוט מפחד לקנות מסך בהזמנה מרחוק (קוברה פיסי, מראשל"צ- לירושלים)
אם שכלום לא ייהרס בדרך או מראש... :\
אם תוכלו להרגיע אותי בנוגע לזה אולי באמת אלך על ה-245BW
שוב.. אפשר טיפה יותר פירוט למה הוא עדיף על כולם?
כי אני מבין שהוא יותר טוב.. אבל חשוב לי להבין..
שוב תודה ענקית על העזרה :D
עריכה: לפי מה שאני רואה כרגע... אז נראה לי הT240 הוא העדיף..
כי יש לו HDMI
כי האפשרויות הזזה שלו נראות לי מספקות...אלא אם כן לא הבנתי נכון...
נראה לי שיש לו אפשרויות הטייה למעלה ולמטה של המסך (הטייה של זווית צפייה ולא גובה המסך)
ושיש לו אפשרויות סיבוב של המסך...
הפיווט (שאין לו) זה בעצם סיבוב המסך כך שהוא יהיה אנכי.. ולא מאוזן.. נכון?
אני רק רוצה לדעת שהבנתי את ההגדרות השונות של הכיווני מסך האלו.... ויש המון. :silly:
לגביי המסך עצמו.. נראה לי נוח שיהיו לי כמה חיבורים דיגיטליים... מחשב ואופציה זמינה.. למשל כרגע יש לי סוני של אחי בחדר.. אז זה יכול להיות נחמד לא להתעסק עם הכבלים בשביל זה...
מבחינת הביצועים עצמם... אני מבין שאין הבדל..
אני שוב מזכיר- השימושים העיקריים הם משחקים, סרטים (לצפייה ממרחק- לא מהכיסא) ותוכנות גרפיות של אדובי בעיקר (פלאש, פוטושופ ואילוסטרייטור)
שוב ושוב ושוב תודה ;)
וחג שמייח :yelclap:
אתה יכול להזמין עם שליח ולא לדאוג לגבי משלוח בדואר.
יש על ה - 245BW הרבה ביקורות וכולן טובות ולכן הוא מומלץ, וגם בגלל הארגונומיה המצויינת שלו שמשולבת במחיר הנמוך שהוא צנח אליו לאחרונה.
במסכים עם סטנד רגיל גם אופציית ה - TILT שהיא היחידה שיש להם מוגבלת מאד.
במסכים עם הסדטנד הארגונומי יש גם כיוון גובה שלדעתי זה החלק החשוב ביותר בגלל זוויות הצפייה האנכיות הגרועות של מסכי ה - TN, וגם SWIVEL שזה סיבוב המסך על צירו מבלי צורך להזיז אותו שזהם גם שימושי, פיבוט זה כבר פחות קריטי לדעתי.
אני לא רואה סיבה להעדיף מסך בגלל יציאת HDMI, אם תצטרך להשתמש בו פשוט תקנה מתאם.
אם אני באמת אזמין מסך עם שליח...
מה קורה במצב שהוא לא תקין/חסר משהו? (אם זה גולש מידי מהנושא אני אשמח לה"פ)
ולגביי מתאם... אני התכוונתי לחיבור שני מכשירים דיגיטליים יחד (HDMI ו-DVI)
אבל אולי התכוונת לחיבור לVGA דרך מתאם מDVI לVGA או HDMI לVGA
(בצורה כזו או אחרת... אם יש צורך אז אולי דרך מתאם מ-HDMI ל-DVI ואז DVI לVGA)
אז למה באמת התכוונת? כי אני חשבתי על חיבור שני מכשירים בו זמנית.
