עזרה בבחירת מסך 24" (התלבטות בין שני דגמים)
אין תקציב כי אני פשוט תלבט בין שני דגמים מסויימים,
המסך הוא למשחקים, וידאו, תוכנות גרפיות (פוטושופ, פלאש, אילוסטרייטור...)
אני מתלבט בין הדגם L246WH של LG
http://hye.co.il/catalog/product_details.aspx?catid=61&subcatid=103&prodid=320&keySearch=
לבין T240 של סמסונג
http://www.samsung.com/us/consumer/detail/spec.do?group=computersperipherals&type=monitors&subtype=lcd&model_cd=LS24TWHSUV/ZA&fullspec=F
אני לא ממש מבין בפרטים הטכניים אז אני אשמח לעזרה בבחירה...
חשוב לי גם המעמד של המסך, כי הוא יהיה על שולחן ואולי מעבר לשימוש הרגיל מולו על כיסא אולי אני ארצה להיות גם על מיטה (לוידאו) ואז אני אצפה בו מלמטה.. (אז הזווית צפייה היא שונה.. וחשוב שהצבעים עוד יהיו טובים גם בזווית כזו.. שאני אוכל אולי להתאים את המסך בין זווית צפייה בסרטים, לבין זווית רגילה כשאני מול המחשב בגובה רגיל)
מבחינת מחיר אין בינהם הרבה הבדל ככה שזה לא שיקול.
באופן כללי מה דעתכם על המסכים האלו?
תודה רבה על העזרה :yelclap: וחג שמח :D
ה - 245BW של סמסונג משתלם יותר מהם.
באיזה מובן הוא משתלם יותר..? אם תוכל לפרט קצת יותר (ביצועים, מחיר, איכות וכו'..)..
אני מעדיף שזה יהיה אחד מהדגמים האלו כי יש אותם לKSP ומשהו אחר עלול לגרום לי לעוד כאב ראש לא קטן...
אם ההבדל הוא משמעותי מאוד אולי אני אנסה להתגמש.. אבל זה עדיין די בעייתי לי.
יש שם את הדגם הזה 2433BW של סמסונג... אם אתה מכיר ואולי יכול לכוון אותי קצת...
מבחינת מחיר המסך שהצעת יותר זול מהT240... למה? מה ההבדלים בינהם?
אגב.. אמרו לי שהLG שכתבתי עדיף על הT240... זה נכון? :nixweiss:
תודה רבה שוב על העזרה :xyxthumbs:
יש לו את הארגונומיה של ה - LG ואיכות התמונה של הסמסונג, ובמחיר זול.
יש גם הרבה ביקורות טובות עליו.
ה - 2443W גם מומלץ אבל פחות, אולי יש אותו ל - KSP...
אבל אין שום סיבה להתעקש על קנייה דווקא מהם.
הסמסונג 245BW בין המומלצים אם זה בגלל האיכות שלו ובכלל על הארגונומיה המורחבת שלו.
תודה רבה על התגובות אבל זה לא עוזר לי..
אני רוצה לדעת במה המסך שהצעתם טוב מאלו שהצעתי אני...
וגם איזה מבין אלו שהצעתי עדיף...
לגביי הסיבה להתעקשות לקנות מKSP... זה עניין טכני...
אין לי רכב.. ודוד שלי עובד ליד סניף שלהם..
לא מעבר לזה.. אבל יהיה לי בעייתי מאוד ללכת לחנות אחרת.. ואני מפחד לבקש לשלוח לי מסך בדואר.. שלא יינזק בדרך.
מהיכן אתה? איזו חנות קרובה יש לידך?
ירושלים...
השירות שם עד כמה שהבנתי עוד פחות טוב מזה של KSP...
בכל אופן.. תוכל/ו להתייחס להשוואה בין המסים שציינתי?
T240 של סמסונג לבין L246WH של LG.
תודה רבה על העזרה :)
זה לא משנה היכן תרכוש כי האחריות תחת היבואן ולא החנות עצמה.
זאת האחריות של המסך 2443BW
3 שנות אחריות
ע"י חיון - היבואן הרשמי
וככה זה בכול מקום.
אם אתה בכול זאת רוצה לקבל חוות דעת על המסכים אז הLG מבחינת איכות הצבעים שלו מעט בעייתי,הוא הכחול שלו יותר מידי "כחול".
יש לו + אחד וזה רק הארגונומיה המורחבת.
אוקיי.. אז מבין השלושה
2443BW
T240
של סמסונג
ו- L246WH של LG
מה עדיף ולמה? אפשר איזושהי השוואה, יתרונות וחסרונות של כ"א?
על סמך מה החלטת וגם בהודעות הקודמות לבטל את המסכים שהצעתי וללכת לכיוונים אחרים?
שוב תודה :D
עריכה: אני יודע שזו שאלה של מונח בסיסי אבל לא הצלחתי למצוא לזה תשובה (עשיתי חיפוש אבל הוא לא צלח) מה הכוונה במסך ארגונומי.. או ארגונומיות של מסך?
לגבי ארגנומיה של המסך:
למסך בעל ארגונומיה משופרת,ניתן לשנות את גובה המסך, זווית הטייתו וכן את כיוונו על גבי השולחן בלא צורך להרימו.
ב00:00:50 יש הדגמה של הארגונומיה של המסך.
המסך שהוצג שם הוא 2243BW מסך 22" הסמסונג 24" בעל אותם תכונות.
יתרונות וחסרונות ברורים לעין זה כבר מניסיון,ואת האמת את הLG יצא לי לראות פעמיים תוך כדי צפיה בסרט אצל חברה שלי ושמתי
לב לבעית הצבע הכחול.
ארגונומיה יכולה לפתור לך מגוון בעיות בין אם אתה יושב נמוך מידי או שאתה רוצה להטות את המסך לצד בכדי לצפות בסרט מהמיטה.
ל Rio_911,
בסה"כ השלושה דומים באיכותם, אולם:
בסמסונג רווח מנהג 'הגרלת פנלים' (panel lottery) - אותו דגם יכול להיות מושתת על פנל של סמסונג או של חברות אחרות ששמשו outsourcing לסמסונג. פרטים נוספים: http://forums.anandtech.com/messageview.aspx?catid=31&threadid=2049206&enterthread=y#top
אבל כאמור שלושתם די שקולים וזה ענין של הרגשה סוביקטיבית. ה LG 246 זולל חשמל יחסית . יש לLG חסכוניים ממנו. כניסת HDMI לא מהווה יתרון גדול לטעמי. VESA הוא תקן למעמדים ולתליה על קיר
אתה צודק בקשר להבדלי היחס בין KSP לIVORY. מנסיוני, בKSP בדקו לי את הצג בזמן הקניה. ב IVORY בזבזתי הרבה זמן בהמתנה. אולם בסופו של דבר, האחריות היא של היבואן ולא של החנות
שם לב - למניעת אי הבנות מחובתך לאמת את המידע עם המוכר בזמן הקניה. יתכנו טעויות וכן לפעמים לארץ מובאים דגמים שונים מעט ממה שמתואר באתרים השונים
T240:
1920x1200, 55watt, 6.8kg
Tilt=Yes, Swivel=Yes, Height=NO, Pivot=NO, VESA=NO
USB=Yes, VGA=Yes, DVI-D=Yes, HDCP=Yes, HDMI=Yes
KSP: 1440 , Ivory: 1440 (ירד ב~100 ש"ח בחודש האחרון)
ביצועים בפועל: http://www.hardware.info/en-US/productdb/compareproducts/bGZkbJiWmJTKYsg,!/
אתר יצרן: http://www.samsung.com/il/consumer/detail/detail.do?group=computersperipherals&type=monitor&subtype=lcdmonitor&model_cd=LS24TWHSUV/ZA
2443BW
1920x1200, 50watt, 7.7kg
Tilt=Yes, Swivel=Yes, Height=Yes, Pivot=Yes, VESA=Yes
USB=NO, VGA=Yes, DVI-D=Yes, HDCP=Yes, HDMI=NO
Ivory: 1330
אתר יצרן: http://www.samsung.com/il/consumer/detail/detail.do?group=computersperipherals&type=monitor&subtype=lcdmonitor&model_cd=LS24MYKRBC/EDC
L246WH
1920x1200, 80watt, 9.6kg
Tilt=Yes, Swivel=Yes, Height=Yes, Pivot=NO, VESA=Yes
USB=NO, VGA=Yes, DVI-D=NO, HDCP=Yes, HDMI=Yes - כולל מתאם HDMI ל DVI
KSP:1545, Ivory: 1535
אתר יבואן: http://hye.co.il/catalog/product_details.aspx?catid=61&subcatid=103&prodid=320&keySearch=
פרטים טכנים: http://www.prad.de/en/guide/screen3939.html
ה - 2443 יהיה הבחירה הטובה ביותר (אם אתה לא יכול להשיג 245BW).
