The Godfather II - הדיון הראשי
אחד המשחקים החלשים והמשעממים..
אכזבה.
  • תגובות 218
  • צפיות 23.1k
דולב, כמה שעות שיחקת בו שאתה כבר פוסק ככה?
שיחקתי אמנם מעט אבל הבנתי את העיקרון של המשחק..
הוא די חוזר על עצמו והגרפיקה די גרועה..
הוא גם לא מובן בנוסף לא הבנתי מה אמורים לעשות בו...
אני חושב שאתה צריך לנסות אותו..
החלטתי לתת למשחק צ'אנס תגידו איך אני גורם לזה שהאנשים שלי יבואו איתי לכול מקום ואיך אני בכלל מגייס אנשים? לא הצלחתי להבין ..המשחק מסובך..
משחק לא מסובך לדעתי, צריך פשוט לקרוא את ההוראות שיש תוך כדי משחק.
אנשים אתה מגייס כשהזמן מגיע (פשוט אומרים לך מדי פעם להוסיף עוד חבר למשפחה). ואז אתה צריך לדבר עם מישהו שניתן לגייס אותו, יש כאלה תמיד באחוזה של המשפחה שלך וגם בבתי העסק שתחת שליטתך.
כדי להוסיף אותם לצוות שלך (כלומר שיבואו איתך לכל מקום) אתה צריך להוסיף אותם בתפריט של "מבט מלמעלה\don's view" (אני חושב שזה טאב). ואז לבחור אותם במשפחה.
אתה גם יכול לשלוח אותם לתקוף עסקים או להגן על עסק מותקף. פשוט תבחר את העסק ותבחר באפשרות attack\defend
אוקיי תודה את זה כבר איכשהו הצלחתי להבין.. אבל הבעיה שאני עכשיו במשימה לאסוף מידע משהו כזה ואני צריך לעזור לאנשים ברחוב ורוב האנשים צריכים שאני אפרוץ בשבילהם למקומות ועוד דברים שאין לי אנשים שיבצעו את הדברים האלו .. יש לי במקרה רק רופא ומישהו שאחרי על פצצות ואי אפשר הרי להוסיף עוד בני משפה אז מה הרעיון?
אתה לא חייב לעשות את המשימות האלה אם אין לך את האנשים המתאימים, יש מספיק משימות רגילות שאתה יכול לעשות תמיד (לחסל מישהו, להרביץ למישהו, לשבור למישהו את הרכוש בחנות). אתה למעשה לא חייב בכלל לעשות את המשימות האלה של עזרה לאנשים - זה סתם כיף, אבל לא ממש עוזר בהתקדמות לדעתי.
בהמשך תוכל להוסיף עוד אנשים למשפחה שלך ואז יהיו לך מכל המקצועות.
למה לא? המשימות שאתה מקבל תמורתן מידע על איך להרוג את הגנגסטרים מהמשפחות האחרות עוזרות מאוד. (אלו עם המפתח מעל לראש)
ככל שתוריד להם יותר אנשים ככה הם יתקפו פחות את העסקים שלך ואם כבר יתקפו אז הם יהיו יותר חלשים.
זה לא שהמשחק כזה קשה גם אם כולם חיים...
זה משעשע, לפעמים אני הורג אותם תמידית גם בלי לדעת את הסיבה מראש :lol: אני סתם אוהב להרוג אנשים בדרכים מעניינות
אז זהו בדיוק, שבהתחלתה באמת עשיתי ככה ובסוף הגעתי למסקנה שזה לא ממש הכרחי. כי בלי להרוג את ה MADE MEN של המשפחות גם ככה היה מאוד מאוד קל להשתלט להם על העסקים ועל האחוזה ככה שזה לא ממש עזר. ומצד שני, לעשות את זה לקח די הרבה זמן, לחפש מישהו שרוצה משימה, לעשות את המשימה ולהצליח (לפעמים בטעות נכשלים), לנסות למצוא את המאפיונר ואז לחסל אותו (לפעמים פשוט לא הצלחתי למצוא איפה הם על המפה למרות שהייתי ב X, כי לא תמיד המיקום ברור). והעיקר: בזמן שהייתי עסוק בכל זה המשפחות היו תוקפות אותי כל הזמן ומנסות לקחת לי עסקים.
בקיצור, הרגשתי שזה לעשות הרבה מאמץ כדי לחסוך קצת מאמץ אז זה לא משתלם (אלא אם כן בא לך למצות את המשחק ולעשות כל משימה) ויותר קל לעשות פשוט "בליצקריג" ולהתקיף את כל העסקים שלהם אחד אחרי השני בלי להתמהמה.
בקיצור אני לא מצליח להבין איך אני מתקדם במשחק בלי לעשות "טובות" שם לאנשים שאני גם ככה לא יכול..פה ושם יש גנסטרים שאני מחסל אבל לא תמיד יש..
שוב, אתה בעקרון בכלל לא צריך לעשות טובות לאף אחד במשחק. אם תשתלט על כל העסקים ובסוף תתקיף את האחוזה של כל משפחה אתה בסוף תסיים את המשחק.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
אני לא בטוח לגבי אם זה הפורום הנכון, אם אני טעיתי תעבירו בבקשה.
אז ככה המערכת שלי מופיע במפרט מחשב.. המחשב ממש לא חדש אבל עומד בכל הדרישות מינימום אפילו מעל.
דריברים חדשים 9.4 האחרון שיצא, מערכת הפעלה XP SP3... אין תוכנות שרצות ברקע מיותרות.
והמשחק פשוט זורק FPS מ30 ל5 ולפעמים נתקע לכמה שניות...
כל שאר המשחקים עובדים די חלק... FALLOUT 3 על מדיום עובד סבבה.. אפילו GOTHIC 3 שדורש מערכת חזקה על מקסימום נותן לי 25FPS בממוצע....
במה יכולה להיות הבעיה שאני לא מזהה??? אגב כמעט ואין אבדל בין LOW וHIGH כשאני עושה במשחק... רזולוציה שהגדרתי 1280*720 בשביל לא להעמיס על הכרטיס מסך...
בתודה מראש.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
ממש נימאס אני משוכנע כימעט שיש בעיה במחשב אני עם e8400 כרטיס מסך 9800gtx+ דרייברים אחרונים המשחק רץ על 1280X1024 עם אני מפעיל v sync מהמשחק זה על 30-40fps אז סבבה ביטלתי זה על 120 ככה ופיתאום נופל ל 75 זה עוד סבבה לא הרגשתי קירטועים,אחר כך נסעתי במכונית היסתובבתי סיבוב חד ימינה ונפל ל 46 ופה ממש הבחנתי בקירטועים אני ממש לא יודע מה הבעיה כאן למישהוא יש מושג?
