שאלה על מימוש אחריות
שלום לכולם
יש לי שאלה בקשר למימוש אחריות של כרטיס מסך...
יש לי את המחשב שפה בצד ועכשיו המחשב עושה לי רסטים כבר מאז שהחלפתי את הכרטיס מסך....בהתחלה היה לי את הדגם הרגיל של c3d כ איזה שבועיים ואז החליפו לי לגרסאת ה twin turbo....לאחר שהחליפו לי את הכרטיס מסך המחשב התחיל לעשות לי ריסטים לסרוגין בתוך משחקים והחשד העיקרי של הוא בכרטיס מסך....
עכשיו השאלה שלי היא האם אני יכול להחליף את הדגם של הכרטיס מסך בכרטיס מסך שווה ערך לכרטיס שלי או שהם יביאו לי את אותו דגם שיש לי..?
תודה לכול העוזרים
דבר ראשון תציג להם את הבעיה
להחליף לך ישר לאחר הם לא יעשו לדעתי, קודם ינסו לתקן את הבעיה, ינסו כרטיס אחר (אותו הדבר) ויחליטו לאן לקחת את זה.
רק אם אין להם כרטיס אחר במלאי או משהו אחר נדיר ניתן אולי להגיע איתם להסדר - אבל שוב, זה כבר תלוי בחנות עצמה.
פנה אליה ותראה.
אין טעם להעלות השערות לפני שבכלל פנית אליהם, אלו דיבורי סרק.
כן נכון אתה צודק במאה אחוז.....
אבל הבעיה קוראת רק לפעמים זאת הבעיה נגיד אני יכול להיכנס למשחק לשחק 3 שעות...
ולמחרת לשחק 10 דקות באותו משחק זה יעשה לי ריסט....איך אפשר לבדוק דבר כזה אני לא יודע.....
כן אבל אם אומרים בסדר הבעיה בכרטיס מסך אני יכול לדרוש כרטיס מסך אחר שווה ערך?
תריץ בדיקת מאמץ ב-3DMARK, הכי פשוט. :)
כל ה-Drivers של הכרטיס מסך וכל המחשב/לוח אם מעודכנים?
**ממליץ להעביר לפורום אחר, כי נראה לי שהדיון הזה ימשיך בקטע של "פתירת הבעיה" מאשר "מימוש אחריות".
הדרייברים של הלוח הם מהדיסק של הכרטיס מסך זה 9.1
אני יעדכן בהמשך על 3dmark
נסה 9.3
הרצתי 3dmark06 קיבלתי 13931 זה טוב למערכת שלי בסטוק...?
אני יעדכן את הדרייבר ל 9.3 אבל אני לא יוכל לבדוק אם זה פותר את הבעיה כי זה קורה לסרוגין לא כול פעם....
מאיפה קבעת שזה הכרטיס מסך? יכולות להיות בעיות כמו:
1.זכרונות לא זהים
2.מתח לזיכרון לא נכון
3.שילוב של זיכרונות שונים
4.התנגשות דרייברים/דרייבר לא נכון
5.חיבור התקן חיצוני שגורם לבעיה
6.מערכת הפעלה לא הותקנה "נקי" ו/או לא מקורית עם באגים
להמשיך??
חנות מקצועית תבדוק עם כרטיס מסך אחר את המחשב ויכולים לעלות על הבעיה..לוקח זמן אבל יוכלו לעלות.
מועבר לפורום תמיכה טכנית לתקלות חומרה.
