בעיה מוזרה במחשב שהתחילה באיטיות משמעותית ולאט לאט המצב התדרדר..
אז ככה המפרש שלי כתוב בצד...
תיאור כללי איך התחילה הבעיה ומה המאפינים שלה:
שבוע שעבר המחשב פתאום נהיה איטי בצורה משמעותית (חשוב לציין שהמחשב הריץ ויסטה 64 חלק בלי תקיעות ובלי בעיות מיוחדות הוא עבר איחוי אוטומטי כל שבוע וסריקות של רוגלות ווירוסים וניקוי דיסק)
חשבתי שזה שטויות הרצתי את כל הפעולות הרגילות שעושים (מפורט למעלה)
וכלום לא עזר...
בלי קשר רציתי לפרמט את המחשב בפסח בגלל שבחג אני בחופש מהצבא ויהיה לי זמן פנוי לדאוג למחשב
בסוף החלטתי לפרמט את המחשב מיד בגלל האיטיות הפתאומית הזאת
ניסיתי כמה פעמים והמחשב אמר לי שאין אפשרות לפרמט את C גיביתי את כל הקבצים שלי מהכונן ופירמטתי אותו לגמרי (את כל המחיצות D,C)
אחרי זה זה הצליח שמתי XP וגפ עבד יחסית לאט ואחרי כמה ריסטים המחשב כתב שלי שהוא לא מוצא בוט???
ואיפה שהו בין כל הפרמוטים נשרף לי הארד דיסק השני (F) שאין עליו מערכת הפעלה (הוא בן 4 שנים אז אני לא יודע אם זה קשור כי הוא גם היה די מלא וכל שבוע היה עובר איחוים וסריקות למיניהם)
וגם אחרי שהתקנתי את ה XP היה לוקח למחשב הרבה זמן לעלות הוא היה קופא על מסך שחור ריק או על הרקע של המערכת הפעלה ועולה אחרי זמן ממושך
ובקיצור עכשיו אני לא מצליח להתקין מערכת הפעלה נורמלית המחשב נתקע עוד שהוא טוען את הדיסק שלה..
בגדול זאת הבעיה של המחשב שלי אני ישמח אם תעזרו לי!
יכול להיות שזאת בעיה של לוח אם?
אהההה וד"א
המנורה של ה HDD דולקת גם שהHDD לא עובד היא דולקת קבוע רוב הזמן
וגם החלפתי משחה טרמית למעבד וניקיתי אבק כדי לראות אם אולי זאת הבעיה אבל מסתבר שלא...
ולפני שבועיים שלוש גם שדרגתי את הכרטיס מסך מ8800GTS320 ל9800GTX+ 1GB לא יודע אם זאת הסיבה לבעיה אבל כדאי שתדעו
תודה רבה לעוזרים וחג שמח וכשר לכולם!!!
תראה קודם כל הייתי מנסה לשלול בעיה של אד דיסק וזה מאוד פשוט
מורידים וצורבים גירסה של לינוקס LIVE (חוקי לגמרי) ומפעילים אותה ככה בלי להתקין דברים על הארד דיסק
אם הכל עובר חלק=כניראה ארד דיסק תקול
אם לא די בטוח שזה לא הארד דיסק או שהוא לא הסיבה היחידה
אני ינסה את זה..
ויש איזה אתר שממנו אפשר להוריד את הגירסה הזאת של הלינוקס???
יש הרבה יש כל מיני גירסאות
סתם לדוגמה תנסה את זה
http://www.ubuntu.com/
אם יש בעיות תאימות תנסה הפצה אחרת
בכל מקרה בגירסה הזאת יש התקנה רגילה או אפשרות להריץ בLIVE (בלי התקנה )
כמובן תבחר בלי התקנה על הארד דיסק שתוכל לבודד אותו מהמערכת
וגם בגלל שלא יהיו לך בעיות אם מחיצות וקבצים
(שאתה מריץ LIVE אף קובץ לא נמחק או משתנה במחשב או בהגדרות
זה רק מתקין על הזיכרון הראשי ושאתה מכבה ופותח את המחשב הכל חוזר להיות רגיל )
אוקיי הורדתי את הגירסה של ה 32ביט וצרבתי שאני מנסה לעלות את המערכת "ללא שינוי במחשב" הוא חושב ואז הוא כותב מילים ומספרים בדוס ואת המילה error..
וראיתי שיש MEMTEST בדיסק שהורדתי להבנתיים אני מריץ את הבדיקה לזכרונות...
יש לך משהו להגיד?
לפעמים סתם יש בעיות תאימות
תנסה גירסה אחרת אם LIVE
תנסה את הLIVE CD של זה -
http://software.opensuse.org/
התאימות הרבה יותר טובה
תודה אני יוריד וינסה...
הרצתי בדיקה בלילה עם MEMTEST והיא עברה חלק 10 מבחנים בלי בעיות!
תנסה את הלינוקס שננסה לבודד את הבעיה
במקרה שגם הגירסה הזאת לא תפעל אני יתחיל לחשוב בכיוון אחר
הפעלתי אותו והמחשב עובד די מהר העתקתי קצבים ואני מנסה להעמיס עליו קצת(למרות שאני לא מבין כלום בלינוקס..)
אולי כדאי שעכשיו אני ינסה להתקין אותה על הHDD כדי להיות בטוח שזה הוא שעושה את הבעיות?
ואם זה הHDD למה אחד נשרף לי ועכשיו השני עושה בעיות!?
יש משהו אחר שיכול לגרום לזה?
אם הוא עובד די מהר תנסה לשחק איתו קצת ככה בLIVE במה שאפשר (אין לו ארד דיסק במצב הזה גם ככה )
תנסה לגלוש ברשת ודברים בסגנון
אם הכל פועל טוב אז 95% שזה הארד דיסק
אם תרצה לנסות התקנה לארד דיסק תיקרא מדריך לפני שלא ימחקו לך קבצים חשובים
אבל די בטוח שהבעיה תחזור כמו בWIN כי זה כניראה איטיות בגלל הארד דיסק
ותבין גם שאם ארד דיסק במצב כזה לא כדי לשחק איתו במקרה שיש לך דברים חשובים אליו
כבר נשרף לי הרד דיסק אחד לכן כבר גיביתי את זה(השני)...
בגלל שהוא עבד טוב ניסיתי להתקין עליו XP אבל עם פרמוט מלא שלקח קצת יותר משעה
והמחשב עובד טוב עכשיו
אני יפרמט אותו שוב ויתקין עליו את הויסטה 64 ונקווה שזאת תהיה הפעם האחרונה וזה יסתדר לי!
לפי מה שאני רואה עכשיו הבעיה הייתה בהרד דיסק ופירמוט מלא פתר אותה
אני ינסה עכשיו את מה שאמרתי ואני יגיד לך מה נסגר ואם הכל בסדר או לא...
בכל מקרה לבנתיים שיהיה לך חג שמח וכשר ותודה רבה רבה!!
גם לך
אני לומד דברים כאלו מניסיון העבר
שיש תקלות חומרה במחשב צריך לנסות לבודד את הבעיה אחרי זה זה יכול לשרוף שעות עד שמוצאים את הבעיה
היה לי פעם אחת שכונן DVD חדש היה קלוקל
אתה לא יודע איזה סיוט זה היה למצוא את הבעיה
