אני רוצה לנתק ולהפעיל hd לפי הצורך
שלום
במחשב שלי יש דיסק קשיח 500 GB
אני רוצה לקנות עוד דיסק קשיח של 500 GB לגיבוי
מה שאני רוצה לעשות זה להורות למחשב לעבוד רק עם דיסק 1
וכשאני ארצה למשוך נתונים אז להפעיל את הדיסק השני .
כל זאת מבלי לנתק ולחבר חיבורים אלה בעזרת תוכנה או מלוח האם .
פשוט תחבר את הכונן הנוסף.
כל עוד אתה לא מתעסק איתו, מה הוא מפריע לך?
1. אני לא רוצה עומס קבוע על הספק כי יש לי 2 צורבים + 2 דיסקים
2. למנוע בלאי הוא נועד רק לגיבוי כך שפעם ב..אני אשתמש בו [ אני רוצה אותו כתחליף לכונן חיצוני שניתן לחבר רק מתי שאני צריך ]
פשוט תשאיר אותו בפנים, מחובר עם SATA. כשתצטרך אותו תחבר חשמל, וכשתסיים תוציא.
אם זה מספיק חשוב לך בשביל להוציא על זה כסף אז הפיתרון הכי טוב הוא לקנות מגירה נשלפת או מארז חיצוני עם כפתור כיבוי והדלקה.
אם לא חשוב לך שליטה מוחלטת בכיבוי והדלקה אז אפשר גם להגדיר בADVANCED POWER SETTINGS (או איך שזה לא נקרא בXP) שההרדיסק יכבה אוטומטית אחרי זמן מסוים של חוסר פעילות, אבל הוא עלול להידלק לפעמים נגד רצונך בגלל איך שתוכנות או הוינדוס עובד.
מה שהציעו ^... אין עוד הרבה אופציות.
מה שכן אני יכול לומר שכונן קשיח נוסף זה ממש לא מעמסה על ספק הכח. אם המצב כרגע הוא שספק הכח שלך בקושי מחזיק את המערכת אז אולי עדיף להמנע, אבל אם בכל מקרה אתה הולך לקנות ולחבר את הכונן הקשיח- אז אין שום הבדל מהבחינה הזו. עומס קבוע? אם באופן קבוע אתה לא תשתמש בכונן הנוסף אז לא יהיה עומס, ראשי הכתיבה/קריאה יעמדו בצד, הפלטות לא יסתובבו.. יהיה חיסכון בחשמל והבלאי של הכונן במשך הזמן יהיה מינימלי.
את זה לא ידעתי
כן, אבל ברור שזה לא כמו שהוא בכלל לא יהיה מחובר. אם אתה מתכנן לגבות בתדירות נמוכה אז עדיף לנתק ולחבר כל פעם.
אני ממליץ לעשות כזה דבר:
חבר אותו קבוע, ושים עליו את הPAGEFILE, TEMP DIRECTORY ו/או הורדות אקטיביות.
הרי אחריות יש עליו וגם אם יתקלקל אחד אז יש לך גיבוי בשני.
ככה לפחות תהנה מזה שיש לך הרדיסק נוסף גם בשיפור הביצועים.
:kopfpatsch:
ברגע שחיברת את הדיסק הקשיח לחשמל המחשב, הבקר נדלק, הפלטות מסתובבות והדיסק הקשיח לוקח חשמל.
לבעלי הקשיים בהבנת הנקרא:
לא דיברתי על הרגעים הראשונים, דיברתי על רוב הזמן. ברור שבהתחלה יש פעילות, אבל מעט לאחר מכן ועד שמבקשים מהכונן לבצע פעולה- אין שום פעילות.
תבדיל בין פעילות, לבין פעולה מכאנית רציפה.
כל עוד אין פעילות, הפלטה של הדיסק תסתובב לאט יותר (בדיסקים התומכים בכך כמו דיסקי eco). אבל עדיין הדיסק פעיל וצורך חשמל ברמת ה idle שלו.
תסתכל למשל על הדיסק הירוק של WD. זה של maxtor ו seagate דומים לו.
http://www.wdc.com/en/products/products.asp?driveid=576
צריכה בעבודה - 6 watt
צריכה ב idle - 3.7 watt.
רק כאשר המחשב ב sleep או שכל הדיסקים הקשיחים מכובים לפי הגדרות המחשב של המחשב, אז הוא לוקח 0.8, וגם אז זה קורה כשכל המחשב לא פעיל בכלל. באם מדובר על מחשב שמוריד כל הזמן, אז זה לא יקרה.
להגיד שאין צריכת חשמל כאשר אין פעילות היא טעות.
למה אתה צריך להקשות סתם הרי בכל הדף הקודם NIKE דיבר על עומס מאוד מינימלי על הספק שלא אמור להפיל את הספק, ואם כן אז הספק היה צריך החלפה כבר קודם.
וגם דיבר על שחיקה מפעילות מתמשכת ואמר שאם לא עובדים איתו השחיקה היא לא משהו שצריך להדאיג אף אחד ולא תקצר לו את החיים אל מתחת לתקופת השימוש הסבירה++.
ושוב אני יביע את דעתי שדווקא בגלל שזה הרדיסק גיבוי ולנתונים החשובים יהיה עותק על שני ההרדיסקים, אז אין סיבה ממשית לא להינות מאפשרות גישה נוחה להרדיסק, ועם כמה הגדרות מינימליות אפשר גם לשפר ביצועי מערכת קצת.
למה לא להינות מההרדיסק הנוסף...
לי יש שלושה הרדיסקים מחוברים כרגע וכולם עובדים בהרמוניה ביצועית ואירגונית עם מערכת גיבוים אוטומטית שמסנכרנת לי הביטוח.
כשאין פעילות יש מה שנקרא מצב חניה, ראשי הקריאה כתיבה יעמדו במיקום שלא יפגע בפלטות והפלטות יפסיקו להסתובב. זה מה שנקרא מצב Idle, ללא פעילות (אתה לא ניגש לקבצים למשל).
אני לא אמרתי שאין צריכת חשמל, אולי כדאי שתקרא פעמיים-שלוש לפני שאתה מגיב ומאשים בטעויות.
